Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
ROTEL RSP-1570 : pré-ampli 7.1 HD !
J'ai compilé toutes les infos sur la série 15 ici: viewtopic.php?f=1024&t=29895045&p=172143342#p172143342
- Kakashi-Sensei
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 9:09
Dommage qu'ils utilisent encore la vieille puce de faroudja...
Avec la Reon-VX de Silicon,ça aurait été top
A-t'il déjà eu des comparatifs avec le Pré Onkyo PR-SC886?
En usage 100% HC.
En usage 100% HC.
- cricri88
En usage 100% HC.
En usage 100% HC.
- cricri88
pose tes questions ici: viewtopic.php?f=1024&t=29895045&p=172143342#p172143342
- Kakashi-Sensei
OK
- cricri88
sleboz a écrit:Pour le pré-ampli, seul le nouveau rsp1570 peut décoder les nouveaux formats HD audio en interne via hdmi. Sinon, il te faut un lecteur Blu-ray qui décode lui-même ces nouveaux formats (+ ou - bien) et les envoie via rca 5.1 à ton ampli ou pré-ampli.
Pour les amplis, le rmb 1077 est toujours d'actualité : seul son aspect extérieur sera moins en harmonie avec le nouveau look de la série 15. Mais est-ce une raison suffisante pour le brader .
Sisi, faut brader.. chez moi.
Parti
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
salut tertous
je remonte ce topic afin d'avoir les avis des possesseurs et futurs possesseur ce belle machine
- stephane.r
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 22:05
Salut tout le monde,
Qui a fait le comparatif entre le processeur RSP 1570,et le processeur ONKIO PR SC886??Merci .En home cinema bien sur!!
- cinemaGKF
- Inscription Forum: 15 Mai 2008 17:31
salut
ca serait bien un petit CR sur ce nouveau RSP 1570
- rotelo1075
- Inscription Forum: 17 Déc 2007 21:23
ben te gêne pas
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
j'aimerais bien mais je peux point en tout cas pour le moment
il faut que je patiente un peu avant d'avoir ce preampli
c'est pour ca que je suis impatient d'avoir les premiers CR des acheteurs
- rotelo1075
sur les annees laser il y a un cr et comparatif du rsx 1560
- parager
- Inscription Forum: 10 Mar 2007 20:14
parager a écrit:sur les annees laser il y a un cr et comparatif du rsx 1560
LAL, bof !! tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil
personne pour se mouiller !
- stephane.r
enfin un qui se mouille
salut sleboz
je me permet de copier ton post sur le topic dédié.
je pense que ce sera plus simple pour aller glaner les infos sur cette belle machine.
salut sleboz
de sleboz le 28 Déc 2008 18:57
Allez, un peu de nouveau sur ce post : j'ai reçu mon pré-ampli RSP1570 ! Il va remplacer mon RSP1066 qui va certainement prendre la route de la Belgique.
Déballage : le conditionnement est tout à fait comparable à celui du 1066. Tout est là : le pré-ampli, de couleur noire, la télécommande RR1061 et les modes d'emploi en différentes langues. J'aimais bien le look de 1066 mais la nouvelle série est très belle également. Toujours le métal épais sur la face avant avec les différents boutons positionnés comme sur le 1066. Au moins, on n'est pas en terrain inconnu.
Positionnement dans le meuble : je m'aperçois que la hauteur est plus importante que celle du 1066 : autour de 14 cm. Du coup, il rentre juste dans mon meuble et je suis loin d'avoir les 10 cm d'espace préconisés par Rotel A voir à l'usage si le bébé a tendance à chauffer... Changer de pré-ampli, c'est un peu comme changer de carte-mère sur un micro : il faut tout rebrancher, et dans mon cas, çà commence à faire du monde : 4 platines, blu-ray, hd-dvd, cd et sacd, décodeur Dual-S, HDX1000, dac Lavry. Tous ces éléments trouvent leur place d'autant plus que 4 d'entre-eux se connectent uniquement via HDMI. Du coup, je vais sans doute me séparer de mon Zektor MAS 7.1 qui ne devient plus indispensable dorénavant. Derrière le meuble, le remplacement des cables 5.1 analogiques pour des HDMI permet de ne plus atteindre le niveau du plat de spaghettis que j'avais auparavant.
Premiers essais : je voulais surtout tester les nouveaux formats HD : DTS HD MA et HR, Dolby TrueHD. Allumage donc du pré-ampli et, première constatation, la lumière bleue qui s'allume sur la façade, en haut, à gauche me semble un peu forte. Effectivement, en visionnant un film, on a l'oeil attiré par cette lumière bleue. Heureusement que les électroniques sont sur le côté... Je ne sais pas si on peut en régler l'intensité... Le trigger fonctionne normalement : mon RMB1075 s'éveille également ! Je rentre dans les menus du 1570 et, là-aussi, je suis en terrain connu car ils sont très proches de ceux du 1066. Les paramètres sont donc rentrés rapidement. Les premiers essais s'avèrent infructueux : l'écran, en façade, m'indiquant soit DTS FX, soit Multi... Qu'ai-je oublié ? Mais, bon sang, mais c'est bien sûr... il faut revoir les paramètres des sources Je passe sur chacunes de celles-ci et j'ouvre les vannes : bitstream pour tout le monde. Second essai et, cette fois, çà fonctionne ! Quelle joie de voir apparaître DTS Master, DTS HR et Dolby TrueHD, d'autant plus que l'écoute s'avère spectaculaire. Par rapport aux entrées 5.1 analogiques du 1066 (conversion PCM effectuée par les sources), le gain est net : plus percutant, plus de détails et l'impression que les surrounds sont réllement plus utilisées. Par contre, il me faut pousser le volume plus loin qu'avec le 1066 : c'était souvent autour de 60 pour les films, maintenant, il faut viser plutôt 70 voir plus si affinités Est-ce le niveau de sortie du 1570 qui est moins élévé ou ces bandes-sons HD qui sont enregistrées à plus faible niveau ? Mystère. Ces premiers essais ont demontré le punch ressenti avec le 1570 mais celui-ci conserve les qualités d'écoute du 1066 sur les musiques de films qui passent toujours aussi bien. Le caisson est lui aussi mis à contribution mais rien de sensationnel par rapport au 1066 : il faut dire que je n'ai pas encore joué sur les niveaux selon les sources, dans le bass-management, contrairement au 1066. Mais, un rapide extrait du dernier Batman m'a démontré que les graves étaient bien là !
J'ai fait également quelques essais en hifi : du flac via ma Squeezebox transitant par le Lavry : je dirais que l'aigu me semble identique (difficile de comparer maintenant car le 1066 et déjà dans son carton). Par contre, j'ai l'impression d'un peu plus de présence au niveau du médium. Du coup, celà me semble légèrement plus équilibré. Les graves restent propres. Donc, en hifi, et après quelques écoutes seulement, çà me semble proche du 1066 mais avec un plus dans le médium. A confirmer par la suite.
En conclusion, je suis très heureux de ce nouvel élément : il est dans la continuité du Rotel 1066 tout en proposant le décodage impeccable des nouveaux formats HD (aucune coupure de son constatée, reconnaissance parfaite des différents formats audio proposés) ce qui est un gros plus pour visionner des films. En hifi, il propose un niveau d'écoute appréciable, sans chamboulement par rapport à mon ancien pré-ampli que j'ai souvent apprécié dans cet exercice.
Au rayon des déceptions : la télécommande qui réagit trop lentement et qui n'est pas particulièrement belle. Mais je ne l'utilise déjà plus car tout se retrouve maintenant sur mon Harmony 885. Egalement, la hauteur du pré-ampli qui va sans doute m'imposer de revoir une nouvelle fois tout l'agencement dans mon meuble Egalement, la luminosité de l'éclairage bleu en façade : j'espère que çà se règle.
Volà donc les résultats de mes premiers tests. A suivre donc avec un peu plus d'expérience.Dernière édition par sleboz le 29 Déc 2008 11:52.
- stephane.r
stephane.r a écrit:parager a écrit:sur les annees laser il y a un cr et comparatif du rsx 1560
SI MOI JE DOIT LE TESTE AUSSI LE 1570 CE WENK END a demeure
JE DEVAIS AVOIR L'ARCAM AVR 600 MES PAR ARRIVER plus tard donc luit aussi il passera
loki
- loki100
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 17:19
