Voilà j'utilise une carte M-Audio portable que j'aimerais relier à l'ampli d'un Stax 4040 (en attendant d'avoir un bon DAC). Seulement voilà, je me demandais si ce n'était pas possible de directement relier la carte à l'ampli sans câblage, juste avec une double prise mâle. Ce ne serait pas mieux qu'avec n'importe quel câble ? Ou bien est-ce que le câble est un composant indispensable dans la "vie du son".
Amiclament,
Dr. Strangelove
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, BobTocque, drew, frederic lewalle, gailuron, gilmour, indien29, JO95, kondor001, moufmouf, oso, pm57, Steph-Hifi et 347 invités
Ne pas utiliser de cable pour relier source à ampli
- Dr. Strangelove
- Inscription Forum: 08 Oct 2008 16:04
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, bien au contraire. Seul bémol éventuel : le poids de l'ensemble sur la fiche côté ampli.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Ok merci !
Donc logiquement avec un bon connecteur double mâle ce sera meilleur qu'avec n'importe quel câble ?
Et pas de problème pour le poids, j'arrangerai pour que ce soit stable et en contact avec le sol ^^
- Dr. Strangelove
Meilleur, je ne sais pas, mais il n'y a pas de raison que ce soit moins bon .
Sinon, attention aussi à l'encombrement de l'ensemble ampli + carte.
Un point cependant, ne pas oublier de vérifier que les écartements entre les fiches gauche et droite de l'ampli et de la carte sont identiques. A défaut, une paire de câbles s'impose !
- frahlt
- Membre d'Honneur
Oui en effet. Pour l'ampli j'ai posé la question sur le topic approprié
- Dr. Strangelove
Dr. Strangelove a écrit:Oui en effet. Pour l'ampli j'ai posé la question sur le topic approprié
Tu n'as pas le matériel pour vérifier de visu ?
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Dr. Strangelove
Si tu n'as pas l'ampli, je te conseille plutôt d'attendre et de vérifier par toi même. Sinon, une paire de câble de 50 cm et le tour est joué !
Si tu as un fer à souder, c'est très facile à faire et surtout très peu cher :
- 1 m de câble sommercable : 6 € là http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... p-784.html
ou éventuellement le haut de gamme albedo (mon préféré, très neutre) : 8 € là http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... p-783.html
- 4 fiches RCA de bonne qualité : 7 € là http://www.audiophonics.fr/connecteur-n ... -2127.html
Bref, pour 15 € hors port, tu as des câbles HDG.
- frahlt
- Membre d'Honneur
Merci beaucoup pour toute ton aide.
Et sinon, je ne m'y connais pas encore en hifi et c'est peut-être bête mais mon ampli ayant en entrée RCA 50 ohms est-ce qu'un câble à 75 ohms pose problème ou rien à voir ?
- Dr. Strangelove
Un câble 75 ohms ne fonctionne que pour les liaisons numériques ou éventuellement vidéo. Pour une liaison analogique, il faut un câble de modulation.
- frahlt
- Membre d'Honneur
Dr. Strangelove a écrit:Merci beaucoup pour toute ton aide.
certainement pas ... l'impédance d'entrée de ton ampli est surement beaucoup plus proche de 50 Kilohms que de 50 ohms ... de ce fait l'impédance du câble (qui n'est pertinente que pour les hautes fréquences (plusieurs MHz)) n'a pas d'importance
- j_yves
en effet je me suis entre temps un peu renseigné sur la question.
Sinon est-ce que ce câble pourrait servir à relier source à ampli ? http://www.amazon.com/AudioQuest-preamp ... B0006VMBGO
- Dr. Strangelove
12 messages
