Type : Ampli HC
Marque : Onkyo
Modèle et options : TX-SR701e SILVER
Prix de vente : 250 euros
Département où la marchandise est visible : 30
Montant des frais d'expédition : 25 euros
État de la marchandise : parfait
Prix neuf : ??
Facture disponible : non
Date et lieu d'achat : 2005
Garantie et date d'expiration : expirée
Numéro de série : sur demande
Description générale : tres bon ampli non HD pour commencer
Bornier enceintes compatible avec fiches Banane : Tous borniers
Canaux à bande passante intégrale identiques : 6
Contrôle de luminosité d'affichage : 3
DAC (Convertisseur Numér. / Analog.) : 192 kHz / 24 bit x 6
DTS, DTS-ES Discrete/ Matrix 6.1, DTS NEO : 6
Entrée / sortie Infrarouge : 1 / 0
Entrée / sortie Vidéo pour HDTV : 2 / 1
Entrée numérique (Coaxiale) : 1
Entrée numérique (Optique) : 3 ( 1 en facade )
Entrées audio vidéo : 2 / 5
Entrées compatibles S-vidéo entrée/sortie : 5 / 3
Finition : Argent / noir
Modes DSP : 39
Multichannel Input : 5.1
Nombre de présélections : 40
Réponse en fréquence étendue (+1dB, -3dB) : 10 Hz - 100 kHz
Signal de déclenchement 12V : 1 ( Zone 2 )
Sortie numerique / coaxiale / RCA : 1
Sortie numérique / optique : 1
Telecommande : RC-533M
Télécommande compatible RI (Remote Interactive) : Préprogrammé / programmable / éclairé
Zone d'amplification zone 2 : Line / Pre-Out
Contrôle de tonalité / Aigus : +/- 10 db / 20 kHz
Contrôle de tonalité / Graves : +/- 10 db / 50 Hz
DHT AM : 0,7 %
DHT FM/Mono : 0,2 %
DHT FM/Stéréo : 0,3 %
Dimensions (L x H x P) : 435 x 175 x 431,5 mm
Entrées vidéo composantes : 2
Facteur d’amortissement (1 kHz, 8 Ohms) : 60
Niveau de sortie et Impédance Enr. Cassette : 200 mV / 470 Ohm
Niveau de sortie et Impédance Sortie Pré ampli : 1,0 V / 470 Ohm
Poids : 13,0 kg / 28,7 lbs
Puissance dynamique 4 Ohms (avant) : 170 W / Can.
Puissance dynamique 8 Ohms (avant) : 115 W / Can.
Puissance efficace avant G/D (sous 6 Ohms, 1 kHz, DIN) : 130 W
Puissance efficace centrale (sous 6 Ohms, 1kHz, DIN) : 130 W
Puissance efficace Surround arrière (sous 6 Ohms, 1kHz, DIN) : 130 W
Puissance efficace Surround G/D (sous 6 Ohms, 1kHz, DIN) : 130 W
Rapport S/B AM : 40 db
Rapport S/B CD/Magnétophone : 106 db ( IHF-A )
Rapport S/B FM Mono : 76 db (IHF-A)
Rapport S/B FM Stéréo : 70 db (IHF-A)
Rapport S/B Phono (MM) : 80 db ( IHF-A)
Réponse en fréquence : 10 Hz - 100 kHz / +1 db / -3 db
Sensibilité et Impédance Lecture CD et Cassette : 200 mV / 47 kOhm
Sensibilité et Impédance Phono MM : 2,5 mV / 47 kOhm
Sensibilité utile AM : 30 uV
Sensibilité utile FM Mono : 11,2 dbf / 1,0 uV (75 Ohm, IHF)
Sensibilité utile FM Stéréo : 17,2 dbf / 2,0 uV (75 Ohm, IHF)
Séparation FM Stéréo : 45 db
Séparation FM Stéréo / 100 Hz - 10 kHz : 30 db
Sorties vidéo composantes : 1
Surcharge Phono (1 kHz) : 70 mV RMS / 0,5 % THD
THD (Puissance maximale) : 0,08 % (Tous canaux)
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rapido, tiboun et 40 invités
1 message
