Bjr,
Me voila maintenant avec 2 amplis Quad 606 et mon preampli Atoll PR200.
Sur le preampli, j'ai 2x2 sorties RCA
Sur chaque ampli, j'ai 1X2 entrée RCA et 2x2 sortie HP...
Comment dois je connecter tout ca pour faire de la bi amplification?
Merci,
PB
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: autrichon gris, Birdy85 et 313 invités
En supposant que les enceintes aient 4 plots à l'arrière : deux pour les aigus et deux pour les médiums/graves
Connecter le préamp aux deux amplis (facile tu as 2 x 2 sorties RCA)
Bi-amplification verticale :
ampli A vers enceinte gauche : deux fils vers les aigus et deux vers les graves
ampli B vers enceinte droite : deux fils vers les aigus et deux vers les graves
Bi-amplification horizontale :
Voie gauche de l'ampli A vers les aigus de l'enceinte gauche
Voie droite de l'ampli A vers les aigus de l'enceinte droite
Voie gauche de l'ampli B vers les médiums/graves de l'enceinte gauche
Voie droite de l'ampli B vers les médiums/graves de l'enceinte droite
- onovno
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 9:11
En fait sous mes Leedh Aura, j'ai 3 entrees rouges et 2 entrées noires...bizarre 3 rouges non?
- colectorboy2
- Inscription Forum: 06 Déc 2008 20:22
Et merci pour cette reponse tres claire, quelles sont les avantages et inconvenients entre horizontale et verticale?
- colectorboy2
colectorboy2 a écrit:Et merci pour cette reponse tres claire, quelles sont les avantages et inconvenients entre horizontale et verticale?
Perso, je prefere la verticale, car ls 2 amplis sont charges de la meme maniere, donc tu as parite -en theorie- dans le rendu.
De plus en terme de diaphonie, tu trouves pas mieux.
Cela etant, beaucoup preferent l'horizontale. A essayer.
- san-antonio
- Inscription Forum: 17 Avr 2007 0:51
L'avantage que je vois pour l'horizontale c'est que meme s'il y a une infime différence entre les 2 amplis, elle est répartie sur les 2 enceintes...
- colectorboy2
Bi amplification
colectorboy2 a écrit:Bjr,
Merci,
PB
Essayer horizontale croisé
Voie de gauche de A aigus gauche, voie droite de A medium/grave droite, voie gauche de B medium/grave gauche, voie droite de B aigus droite utilisation des plages des amplis plus complet.
- Léman D
- Inscription Forum: 19 Jan 2009 22:29
et le filtrage ?
ou qu'il est le filtrage ?
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Sep 2006 11:37
AUDIOVALVE a écrit:et le filtrage ?
dans l'enceinte ....perso je ne voit pas l'intérêt de biamplifier en passif ....( à part pour les vendeurs d'ampli bien sur )
- j_yves
Bi suite
Seulement une réponse à colectorboy
Bonne réponse j yves
Entièrement d’accord pour la bi amplification active et pas besoin d’acheter un deuxième ampli, mais si l’on dispose de deux amplis identiques de faible puissance et que mes enceintes son de faible rendement, je pense que la bi amplification se justifie, mon intervention était seulement pour donner une autre possibilité de branchement, le reste et affaire de choix et bonne écoute.
- Léman D
j_yves a écrit:AUDIOVALVE a écrit:et le filtrage ?
+1 !
- AUDIOVALVE
- Pro-Divers
Et pourtant...
A +
Mathieu M. - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
Visiblement la bi amplification ne marche pas partout.
Sur mon installation après avoir passé mes ampli en ponté, le résultat est plus probant.
Si un jour je tombe sur un filtre actif, je tenterais la bi amplification active, mais le passif chez moi bof bof.
- debase
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 20:44
debase a écrit:Visiblement la bi amplification ne marche pas partout.
C'est sur que le filtrage actif apporte un plus, mais avec une mise au point plus pointue.
Pour ma part je viens de faire le chemin inverse, suite au changement de mes electroniques (et oui Mathieu, tout arrive) en passant de la bi-ampli à la mono-amplification.
Une constatation d'emblée, un excellent ampli donne de meilleurs résultats que deux très bons.
Le niveau d'écoute aussi à son importance, je pense qu'à haut niveau l'écart est plus significatif.
Et puis celà depend des enceintes.
- PAT 94
l'intérêt de la bi-amplification est de répartir la charge des HP sur l'ampli de manière plus homogène.
il ne faut pas utiliser des amplis de la même puissance pour les voies graves et les aigus. le grave a besoin de courant et de puissance. L'aigu beaucoup moins. l'idéal serait d'avoir un bloc stéreo puissant en courant (style Rotel 1080 ou 1090) pour les voies graves et un autre plus petit (1070 ou RA06) pour les aigus.
le gros ampli chargera parfaitement le grave et lui fournira tout ce qu'il a besoin. En retour l'ampli ne verra qu'une seule impédance. il fonctionera mieux et poura fournir du courant et resister mieux au retour induit par les grosses bobines des HP graves.
le petit ampli fonctionnera également mieux car il n'aura pas besoin de fournir beaucoup d'energie. il verra une autre impédance et n'aura pas à subir le retour des petites bobines des HP medium aigu.
le filtrage à l'intérieur de l'enceinte est ce qu'il y a de mieux à faire. il résulte de mesures sophistiquées que le constructeur a fait avec de nombreux tests afin d'arriver au meilleur résultat. toutes les solutions utilisant des filtres actifs modifiant les fréquences de coupure préconisées par le constructeur ne m'ont pas semblé à l'oreille meilleures.
on peut si les composants du filtre interne ne sont pas bons améliorer les choses en refaisant un filtre avec des composants de qualité ou en utilisant un filtre éléctronique externe (bi-amp active) et en faisant attention à la rotation de phase.
mais je suis formel il vaut mieux respecter les fréquences et les pentes de coupure du constructeur à moins de disposer d'une chambre sourde et d'appareils de mesure sophistiqués ce qui est hors de portée d'un amateur.
- iceman
- Inscription Forum: 07 Avr 2002 2:00
25 messages
