je dirais à priori les 6V6 grillées (ce qui n'est pas étonnant, je ne sais pas qui est le qui t'a conseillé ce changement) + un problème d'alim consécutive à cette défaillance des 6V6 -> Ne PLUS remettre ces tubes
Ne PAS mettre de signal dans un ampli à tubes sans charge (résistance de puissance ou enceinte)
Essayer de faire fonctionner une voie seulement (avec tous les tubes quand même). Changer de voie.
Si les 2 voies marchent mais pas ensemble, c'est que l'alim a pris un coup. Le 50Hz est sans doute dû au filtrage insuffisant quand le courant est tiré par 2 voies.
Il est normal que le problème mette 10 à 30 secondes à apparaitre -> les tubes, faut que ça chauffe.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 138 invités
ooo
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Je pense qu'il est risqué de vouloir démonter sans avoir des compétences en électronique et être équipé au moins d'un très bon multimètre et fer à souder.
Première chose à faire : trouver quelqu'un pour t'apprendre si tu n'as pas de connaissances en électronique.
2eme chose à faire : lire comment fonctionne un tube et les principes de son alimentation.
Les tensions mises en oeuvre dans un appareil à tube sont MORTELLES contrairement aux autres appareils où le danger ne se situe que dans le primaire du transformateur
- mgm31
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 22:46
ooo
- kearocknroll
kearocknroll a écrit:Si je démonte quoi que ce soit c'est hors tension, et en guise d'observation, je ne touche pas aux soudures tant que je n'ai pas pris bonne connaissance du schéma.
C'est bien mais ça ne suffit pas, quand tu mets ton ampli hors tension les condensateurs restent chargés et leur charges diminuent assez lentement. Donc pour démonter sereinement, il faut que tu t'assures que la tension des rails d'alim est nulle (Et pas de fil pour faire un court circuit afin de vider les condos).
- wiu
- Inscription Forum: 01 Fév 2006 15:12
ooo
- kearocknroll
21 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Amplis et Préamplis |
