Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Baboulinet, baloo46, carlot, cholley, domin, DSAGNES, ericb56, Google [Bot], jean GROS, JO95, jybliste, PAT 94, pm57, Recital-Audio, rolex, tovarich007, vindermere et 444 invités
Le retour des kangourous : ABX 2
Ou dans la main... !
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
aussi
- captaincaverne
- Inscription Forum: 22 Nov 2007 15:17
alpacou a écrit:Cette fois je passerais avec la fireface 800.Rme fourni un outil de mesure plutôt précis le Digicheck sans atteindre celle des bancs pro.
Accessoirement je me rapproche du tableau noir pour demander candidement s'il ne serait pas plus simple de faire une mesure précise des niveaux acoustiques avec par ex mon b&k 4131/2613 et son alim 2801.
A compliquer le protocole de mesures on ne va pas simplifier...
Mesurer avec micros peut être plus simple. Mais il faut vérifier avant le jour J qu'avec un microphone, on peut détecter un changement de 0.1 dB dans le signal source.
Tu amènes aussi le Mac ? Les PC n'ont pas d'entrée FireWire.
alpacou a écrit:Dans la section multimédia on a une discussion sur de possibles/probables différences d'écoute entre la borne apple airport express de base que je viens d'acheter et les zardoz versions tweakées de db sytem.
Je proposais à deho92 qui possède une zardoz de rejoindre les kangourous pour faire un comparatif impartial sans forcement procéder à un abx pur jus, une simple écoute aveugle pouvant dans un premier temps permettre de dégrossir.
Qu'en pensez vous?
Cela ne me fait ni chaud ni froid. Je reste sur les amplis personnellement.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Pio2001 a écrit:Tu amènes aussi le Mac ? Les PC n'ont pas d'entrée FireWire.
Ah bon ?
Pour en avoir vu des dizaines avec, je peux te garantir que certains si quand même (et heureusement), même si c'est vrai que ce n'est pas la norme (mais d'ailleurs Apple n'y croit plus trop non plus Cf les news MacBook qui n'en ont plus )...
- ToniOsX
- Inscription Forum: 15 Aoû 2006 12:40
Si bien sur qu'il y a le fw sur les pcs, le plus souvent intégré à la cm (mais pas tjrs de chip TI...) .
J'ai un contrôleur intégré TI sur l'X32 tu ne te souviens pas Tonio quand j'étais passé avec tout le toutim ?
Sinon le pb pour la mesure en acoustique, le pb ça peut être le bruit ambiant +/- fluctuant.
Si on mesure le niveau avec un pont de résistance j'imagine qu'il faut écouter avec car sinon rien ne dit que l'interaction ampli/enceinte soit la même puisque si j'ai compris c'est cette interaction qui fait craindre à ohl des dérives dans la mesure des niveaux, c'est ça?
Et donc on rajoute un machin sur le trajet du signal...
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
ToniOsX a écrit:Pio2001 a écrit:Tu amènes aussi le Mac ? Les PC n'ont pas d'entrée FireWire.
Ah bon ?
Je crois que même ma PS2 a un port Fire Wire.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Il semble évident que Pio ne parle pas des PC en général mais de ceux qu'il va avoir sous la main.
Vous êtes graves.
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
alpacou a écrit:Si bien sur qu'il y a le fw sur les pcs, le plus souvent intégré à la cm (mais pas tjrs de chip TI...) .
Si, mais c'était même pas le 1er en plus.
Vous êtes graves.
Si c'est le cas, j'avions pas compris.
- ToniOsX
Pio2001 a écrit:Mesurer avec micros peut être plus simple. Mais il faut vérifier avant le jour J qu'avec un microphone, on peut détecter un changement de 0.1 dB dans le signal source.
Ca me semble possible, à condition que le micro ne bouge pas pendant la manip (ni l'enceinte), et qu'il soit à 10 ou 20cm du HP medium (essai fait sur un sinus pur 1KHz). Pas besoin d'un micro de compet...
- Denis31
- Pro-Fabricant
Avec un micro, tu ne peux pas détecter une différence de niveau de 0.1dB. Il faudrait complètement éliminer l'influence de la pièce et donc s'approcher vraiment très près du HP (soit SPL de la pièce inférieur à -40dB par rapport au champ direct du HP) ce qui est possible à moins de 1cm de la membrane si on veut garder un peu de marge sur la précision. La pièce est pourtant la même pour les 2 amplis, mais les fluctuations erratiques d'une mesure acoustique obligeraient à intégrer la valeur dans le temps. Et le fait que les personnes bougent, que la température varie, etc, etc,... sont trop aléatoires.
Je pense qu'une mesure électrique est quand même plus simple. En plus, j'ai mis un transfo en entrée de ma sonde de mesure donc plus de problème de masse.
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
Et pourquoi ne pas utiliser une chambre anéchoïque, tant qu'on y est ?
La finalité du truc c'est de montrer que dans une situation ordinaire, un individu normal peut difficilement différencier 2 amplis, non ?
- lapaille
Ou alors utiliser un casque AKG K1000 en sortie directe des amplis...
- lapaille
lapaille a écrit:La finalité du truc c'est de montrer que dans une situation ordinaire, un individu normal peut difficilement différencier 2 amplis, non ?
SI c'est le cas, oui.
Mais le problème qu'on rencontre, c'est qu'il est quasi impossible de réussir à régler les volumes au même niveau, donc quasi impossible de comparer dans des conditions vraiment équitables. L'un des deux amplis sera toujours avantagé par le hasard.
Merci à Ohl d'avoir tenté, et a priori réussi l'impossible !
- Pio2001
ohl a écrit:Avec un micro, tu ne peux pas détecter une différence de niveau de 0.1dB. Il faudrait complètement éliminer l'influence de la pièce et donc s'approcher vraiment très près du HP (soit SPL de la pièce inférieur à -40dB par rapport au champ direct du HP) ce qui est possible à moins de 1cm de la membrane si on veut garder un peu de marge sur la précision. La pièce est pourtant la même pour les 2 amplis, mais les fluctuations erratiques d'une mesure acoustique obligeraient à intégrer la valeur dans le temps. Et le fait que les personnes bougent, que la température varie, etc, etc,... sont trop aléatoires.
Chez moi, avec le micro en sortie de pavillon de medium (donc à 40cm du HP), sur un sinus pur 1KHz joué fort, le bruit de la pièce est entre -80dB et -95dB par rapport au signal, et toute modification de 0,1dB du niveau de sortie se retrouve immédiatement sur le niveau RMS affiché par ARTA, qui est très stable.
Donc je dis que ça me semble possible (à moins que je fasse une erreur qqpart...) mais il est certain qu'une mesure de tension sera toujours meilleure.
- Denis31
- Pro-Fabricant
ohl a écrit:....
Je repose la question :
S'il s'agit de s'affranchir de l'interaction ampli hp lors des mesures de niveau, il faut également écouter à travers le dispositif donc transfo et pont de résistances c'est bien ça ?
- alpacou
