Bonjour a tous,
j'aurais une petite question : je possede des enceintes de monitoring KRK RP5.
J'aurais souhaité savoir si il etait possible de monter un systeme 5.1 avec ces enceintes. Sachant qu'elles sont pre-amplifiés, puis-je les raccorder à n'importe quel type d'ampli ? J'ai la possibilité de recuperer un ampli yamaha rx-v363. Celui ci conviendrait-il par exemple ?
d'avance merci pour vos reponses.
Pierre
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, hanwedge et 202 invités
Bonjour et bienvenue !
Je ne connais pas tes enceintes, mais je ne vois pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Tu dis qu'elles sont pré-amplifiées. Comment les utilises-tu actuellement ? Tu raccordes directement ta source aux enceintes ou bien y a-t-il une autre électronique entre les deux ? Si oui, quoi ?
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
pour l'instant j'en ai 3 dans des cartons et 2 branchées sur une petite table de mixage raccordée a la télé, la console et le PC. Donc les enceintes sont directement raccordées.
Je me pose des questions car il faudrait a priori des fils dénudés pour la connexion a l'ampli, cela ne pose pas de probleme avec des enceintes pre-amplifiees ?
voila les enceintes : : Woofer: 5" Glass Aramid Composite Woofer
Tweeter: 1" Neodymium Soft Dome Tweeter with Ferro Fluid
Input: XLR (3-pin), RCA & 1/4" TRS - 10k Ohm, Balanced / Unbalanced
Amplification: 75 Watt Bi-amp Dynamic Power, 18 dB Octave Filters
Freq Response: 53Hz - 20kHz
Video Shielding: Yes
Dimensions:(H x W x D) 10 7/8" x 7 1/4" x 9 7/8"
27.6cm x 18.5cm x 25cm
Shipping Weight: 16 lbs (8 Kg)
http://www.krksys.com/product_rokit.php
et voila la face arriere de l'ampli : http://www.yamaha-hifi.de/download-pict ... 3_back.jpg
- Okupe
- Inscription Forum: 27 Déc 2008 15:18
Mais.....
Achète toi un préamplis HC qui n'amplifiera pas tes enceintes, elles le sont déjà!!
Si tu rajoute de l'amplification, tu vas tout simplement les cramer!! Rassure moi, tu l'a fait exprès, c'était une blague, hein?
IL NE FAUT JAMAIS BRANCHER DES ENCEINTES AMPLIFIEES SUR UN AMPLI!!!
P.S: pour du HC, tu vas devoir prévoir un caisson de basse aussi
- munin
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 10:56
J'avais compris la question autrement, mais le rappel de muninest effectivement nécessaire.
Soit tu connectes directement ton lecteur à tes enceintes, soit tu utilises un switch entre les deux pour commuter les entrées (si tes enceintes n'ont qu'une entrée). Comment sont reliés aujourd'hui le PC, la console et la Tv aux enceintes ?
- frahlt
- Membre d'Honneur
désolé mais je n'y connais pas grand chose J'ai donc bien fait de demander avant de tout faire sauter
et donc vous conseilleriez quoi comme pré-ampli home cinema qui me permettrait de monter ce systeme 5.1 avec mes enceintes KRK ?
- Okupe
frahlt a écrit:J'avais compris la question autrement, mais le rappel de muninest effectivement nécessaire.
Pour te répondre efficacement, on a besoin de comprendre comment tu utilises actuellement tes enceintes
Sinon, il est possible qu'un préampli suffise, mais il n'est peut-être même pas nécessaire si tes enceintes sont non seulement amplifiées mais aussi pré-amplifiées..
- frahlt
- Membre d'Honneur
alors pour l'instant je n'en ai que 2 de branchées sur une petite table de mixage (dans ce genre la : http://www.feelmusic.fr/upload/5125_gd.jpg) sur laquelle sont reliés : le pc, la console et la télé.
- Okupe
ça dépend aussi un peu de ton budget: en occaze, un petit Proton ou un Rotel s'échangent à quelques centaines d'euros... et ça monte à quelques millliers pour les pré-ampli HCactuels en haut de gamme.
- LeLapin
Si tes enceintes sont effectivement préamplifiées et amplifiées, pour le 5.1 il te suffit d'une source DVD ou BR intégrant un décodeur. Tu sors de la platine vers un switch de ce type http://www.zektor.com/hds41/HDS4.1.html et tu repars vers les enceintes (télécommande optionnelle). Tu peux aussi connecter tes autres sources et/ou ta table au switch pour simplifier ton montage.
Si tu préfère un ampli, il faut impérativement qu'il ait des sorties pre-out 5.1 et que tu ne l'utilises qu'en préampli.
- frahlt
- Membre d'Honneur
frahlt a écrit:Si tes enceintes sont effectivement préamplifiées et amplifiées, pour le 5.1 il te suffit d'une source DVD ou BR intégrant un décodeur. Tu sors de la platine vers un switch de ce type http://www.zektor.com/hds41/HDS4.1.html et tu repars vers les enceintes (télécommande optionnelle). Tu peux aussi connecter tes autres sources et/ou ta table au switch pour simplifier ton montage.
alors je me lance au risque de paraitre stupide (suis deja bien parti de toute facon ) :
1 . Une source BR ? avec un decodeur ? c'est à dire ?
2 . pour le moment tout est branché sur la table et repart vers les enceintes. Si j'ai bien compris, ce switch Zektor remplacerait ma table. Je n'aurais qu'a brancher toutes mes souces en entrée et toutes mes enceintes et mon caisson en sortie ?
merci encore j'espere que je suis pas trop lourd
- Okupe
1. Source (audio) :
- BR : Blu-Ray, nouveau standard video HD (haute définition) par opposition au DVD (SD)
- décodeur : tous les lecteurs DVD et BR sortent le son en stéréo. certains intègrent le décodeur audio et ont donc 5+1 sorties audio.
2. C'est cela. Mais ça n'a d'intérêt que :
- si tu veux du 5.1
- ta table ne permette pas de le traiter (il me semble qu'elle ne traite que 2 canaux).
Sinon, dans un premier temps, tu peux fonctionner en stéréo (2.0) en connectant l'audio de n'importe quel lecteur CD, DVD ou BR à ta table.
Habituellement, c'est le préampli (ou la partie préampli de l'ampli intégré) qui fait fonction de sélecteur de source. Chez toi, c'est ta table.
- si tu veux du 5.1
- frahlt
- Membre d'Honneur
OK ! bon ben voila j'ai tout compris maintenant Merci a tous pour votre patience et vos conseils.
- Okupe
13 messages
