JAL Houcine a écrit:LCD 31 a écrit:Si tous les courants modules audio y compris ceux aux très basses fréquences (cad à quelques Herts) proviennent du condensateur car il est assez gros et que ta régulation est "isolée" par la résistance série (bcp plus impédance que l’ESR du condo même en BF car il est gros) tu as effacé le caractère de la régulation critiqués par le puriste anti-régul.
Dans ce cas, une stabilisation aurait aussi pu faire l’affaire car l’intérêt est juste de charger le gros réservoir a tension constante mais si ton LM est stable (même avec le gros condo) y a pas de Pb …
Avec un petit condensateur, tu aurais en théorie quelques chose de moins « homogène » puisque les courants modulé audio aigus viendrait du condo tandis que les courants modulés audio graves viendraient de la régul (à cause de son caractère inductif lié à sa chute de gain en fréquence).
C'est le point de vue détaillé dans le bouquin de Françis (qui n’est pas « pro-régul ») et si tu notes une amélioration
J'espère que je me suis fait comprendre dans ma tentative d'explication technique
très clair ton explication.
Cependant j'ai une question , comment dimensionner correctement le gros condos? 5700uF est ce suffisant ou faut-il plus?
C’est très simple, le courant emprunte toujours le chemin le plus court (ou le moins impédant cad le moins résistant)
La grosse valeur c’est pour que le condensateur soit efficace jusqu’au très basses fréquences...
Vis à vis des courants consommés par ton Burson à 10 Hz, il faut donc que l’impédance de ton condensateur soit bcp plus faible que celle de la résistance série de 2.2 ohm de telle façon que ce soit le condensateur qui fournisse ce courant et non la régulation (selon le principe de Françis)
Dans ton cas, rassure toi je n’ai pas fais le calcul mais les valeurs sont suffisantes pour ton Burson
