43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: A fond les Db, Arsenic, e.big, rafale, remus0811, Stephrand et 230 invités
Question réglage LFE
Super tout ca je vous remercie pour tous ces précieux conseils je vais pouvoir me lancer dans mes réglages maintenant.
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
bonjour à tous, j'ai aussi un petit probléme de réglage en LFE
voici mon équipement
ampli yam rx-v663
centrale infinity c360 (réglée en large sur ampli)
2 colonnes avant celestion F-20 (réglée en small sur ampli Diam enceinte 13cm)
2 surrounds biblio jamo (réglée en small)
caisson focal cub 2 (fréquence de coupure sur ampli 120)
je voulais savoir si 120 c'est bon ou si je redessant à 80 (apparemment, vos réglages sont sur 80) et augmenté le volume du caisson?
quelle est la différence entre 80 et 120 par exemple?
merci, je suis un peu novice en HC et je vois que sur ce forum, les gens sont des vrai connaisseurs et passionnés)
ampli yam rx-v663
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
au dessus de 100 HZ, les graves commencent à devenir directif, à l'inverse des infra-graves qui ne le sont pas (impossibilité de localiser un caisson fonctionnant en infra grave)
Donc oui on privilégie tjs une coupure inférieur à 100 Hz, avec une préférence pour 80 Hz. Cela dépend tout de même de la pièce, parfois on coupe en dessous (perso, j'suis coupé à 70 Hz)
- Rootrulez
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 23:00
OK merci, je vais redessendre à 80 est augmenter le son du caisson (les basses seront plus franches et mieux peut etre?)
par contre je n'arrive pas à trouver sur mon ampli le réglage pour augmenter ou diminuer les basses du caisson en dolby digital et en DTS (moins de basse en DTS)
- ludovic62
j'connais pas assez les yam pour t'aider dans le menu...
par contre, augmenter le volume n'est pas forcément une solution... un caisson doit se ressentir, pas s'entendre
- Rootrulez
oui mais ça doit etre pour ça que j'ai des basses qui ne rendent pas terrible (grave lourd et pas assez agréable)
- ludovic62
Je rebondis sur ce post, j'ai un kit Kef 1005.2, la plage des sat est de 120 à 22 Khz, si je coupe le caisson à 80 Hertz, j'aurais un trou, non ? Merci.
- fanfan_16
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 15:29
oui... c'est le pb de certaines biblios...
- Rootrulez
rootrulez a écrit:au dessus de 100 HZ, les graves commencent à devenir directif, à l'inverse des infra-graves qui ne le sont pas (impossibilité de localiser un caisson fonctionnant en infra grave)
Ca depend aussi des enceintes, les miennes se coupent sur le papier à 100Hz, et 80Hz en pratique, mon sub est mis en direct sur son potard, et une coupure à 100Hz sur l'ampli, histoire de bien recouvrir tout ca
- kbil69
c'est effectivement une solution
Autre idée, laisser les frontales en large et couper le caisson à 80 (ou autre) et activer le mode double bass par exemple (dans le cas d'un onkyo)...
- Rootrulez
en fait c'est quoi la fréquence des enceintes?
je suis un peu perdu
mes CELESTION F-20 colonnes avant c'est écrit: Frequency Range ( ±2dB ) 60 Hz - 20 kHz
donc il faut que je régle mon ampli pour les enceintes avant à 60HZ?
mais ou trouver ça sur l'ampli pour le réglage? c'est le réglage fréquence de 0 à 200HZ des basses?
pareil, pour mon enceinte centrale INFINITY BETA C360, comment la régler? c'est écrit: Bande passante 40 Hz à 40 KHz
dans le mode d'emploi de l'ampli je vois: EGALISEUR GRAPHIQUE GEQ avec: 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1Khz,...
est ce que c'est ça pour les fréquences d'enceintes?
ils disent de mettre en auto SETUP que apparemment, ça régle automatiquement, je laisse ça? vu que mes enceintes ont été la semaine derniére, pas de manip à faire dans ce menu SETUP? (ancienne config des enceintes précédentes)
ça se change automatiquement?
derniére chose comment savoir si je doit mettre mes colonnes avant et ma centrale en SMALL ou LARGE
mes colonnes ou des enceintes de Diam 13cm (j'ai réglé en SMALL)
ma centrale est composée de: 4Haut parleurs :
Basse : 2 x 165 mm CMMD
Médium : 100 mm CMMD
Tweeter : 25 mm SMMD
je l'ai donc mise en LARGE (est ce bon?)
- ludovic62
personne?
- ludovic62
rootrulez a écrit:c'est effectivement une solution
Mes Eva-Sat sont données 100Hz mini, mon pack se compose de 5 enceintes identiques.
Il est dit quand les accrochant au mur, ca augmentait leur capacité dans le bas du spectre, et par conséquent qu'elles pouvaient descendre jsuqu'à 80Hz.
Les mettre en full me semble inaproprié, mais pourquoi pas
- kbil69
ludovic62 a écrit:en fait c'est quoi la fréquence des enceintes?
Peux tu écrire avec de la ponctuation, majuscule et compagnie ?
C'est difficile à te lire
- kbil69
milles excuse pour ma ponctuation
donc voilà, hier soir j'ai régler sur mon ampli en 80hz (initialement j'avais mis en 160hz) et là, quel bonheur ,
des graves bien profond et qui se font bien sentir
à présent à moi de trouver le volume du caisson, car je pense que c'est une affaire de gout de chacun de mettre + ou - de volume de basse
merci encore de vos conseils
- ludovic62
43 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
