Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: 440Turbo, dkrbo et 8 invités
probleme d'alim sur un zenquito
Message » 19 Jan 2009 10:14
beyma a écrit:alors oui sur les deux le strap aussi il son d'occas mais j'ai teste avec d'autre condo pareil
pour le teste sur le + de l'alim entre l'entree et la sortie de la resistance
comme il est dit ici http://garaudiy.com/zenquito.html
Peux-tu me dire si tes connexions sont comme je l'ai dessiné pour les 162 ?
Philippe
Philby
Annonce
Message par Google » 19 Jan 2009 10:14
Publicite
Message » 19 Jan 2009 10:56
je regarde 2sc
beyma
Message » 19 Jan 2009 11:02
oui c'est comme ca
beyma
Message » 19 Jan 2009 11:11
regarde ce schema c'est pas pareil
beyma
Message » 19 Jan 2009 11:17
beyma a écrit:oui c'est comme ca
Il y a une grosse erreur sur ton circuit alors, Les deux 162 ne sont pas câblés de la même façon.
Tu as relié l'alim négative à une source d'un mosfet, et à la gate de l'autre.
La 470 ohms va sur la source du mosfet de droite (patte du milieu au lieu de la gate, patte de gauche), et son drain( patte de droite) parait en l'air.
je te mets le typon :
Et une photo vue de dessus :
pour que tu voies les différence. Ca se passe sur les deux mosfets à droite.
Pour faire clair, et concernant les 162,
les pattes de droite sont les drains, et vont à -V
les pattes du milieu sont les sources et sont reliés par fil à la sortie HP et à la résistance de 5.6k
les pattes de gauche sont les gates, et sont reliées aux 470 ohms.
Philippe
Philby
Message » 19 Jan 2009 11:22
ok je fait ca
les transistor on pas crame la
beyma
Message » 19 Jan 2009 11:25
beyma a écrit:ok je fait ca
Le 162 de gauche, je ne pense pas, celui de droite...je ne garanti rien.
Je vais simuler ton erreur pour voir...
La patte de droite du 162 de droite était relié aux hp ?
Philby
Message » 19 Jan 2009 11:29
ok merci
beyma
Message » 19 Jan 2009 11:35
Le -40v sur la gate n'a pas du lui plaire énormément...
à voir...
Philippe
Philby
Message » 19 Jan 2009 11:53
oui elle etait relier au hp
beyma
Message » 19 Jan 2009 11:59
tu a pas des ci et des transistor a vendre !!!
si il a crame
beyma
Message » 19 Jan 2009 12:11
beyma a écrit:tu a pas des ci et des transistor a vendre !!!
si il a crame
Tu dois pouvoir modifier ton CI facilement (ou tu câbles ton mosfet de droite en l'air).
Pour les mosfets, je ne crois pas en avoir.
Philby
Message » 19 Jan 2009 12:20
Philby a écrit:Le -40v sur la gate n'a pas du lui plaire énormément...
à voir...
Philippe
Il y a la 470 ohms sur la source, qui a du limiter le courant dans les zeners implantées entre entre gate et source dans le mosfet...
Tout n'est peut être pas perdu...
Tu sais comment vérifier si il est bon ?
Phili
Philby
Message » 19 Jan 2009 14:51
non dit moi
beyma
Message » 19 Jan 2009 15:21
beyma a écrit:non dit moi
Tu prends le schéma du 162 en bas à droite :
tu règles V à environ 0.1 à 0.2 v et tu devrais avoir un peu de courant (environ 100ma).
Ne dépasse pas ces valeurs, sinon, ça va chauffer.
Si tu ne le sens pas, tu mets dans une enveloppe renforcée et tu m'envoies les deux (ou les quatre) 162, et je te vérifie ça.
Philippe
Philby
