Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
probleme d'alim sur un zenquito
Message » 19 Jan 2009 15:41
jai deplace le 2sj162 mais j'ai toujours le bruit
en plus dans le bruit il y a diferent bruit de fond
beyma
Annonce
Message par Google » 19 Jan 2009 15:41
Publicite
Message » 19 Jan 2009 16:48
Déplacé? comment ça?
Philby
Message » 19 Jan 2009 18:19
le transistor il est a ca place
beyma
et toujours le meme bruit
beyma
Message » 19 Jan 2009 18:28
beyma a écrit:le transistor il est a ca place
Ben, à sa place, c'est mal câblé, alors, explique un peu plus précisément!
Sinon, tu peux aussi le retirer complètement...
Philby
Message » 19 Jan 2009 18:45
je l'ai decale comme sur ton typhon comme tu ma dit meme le bruis de masse est bizzar il change de bruit
beyma
Message » 19 Jan 2009 18:51
beyma a écrit:je l'ai decale comme sur ton typhon comme tu ma dit meme le bruis de masse est bizzar il change de bruit
le décaler ? je ne pense pas que ce soit suffisant...
Il faut que tu le recables correctement, en l'air si il faut.
il faut lui sortir les trois pattes
brancher celle de droite à l'alim neg
celle du milieu au hp
celle de gauche à la 470 ohms.
Fait ça et renvoie des photos
Philby
Message » 19 Jan 2009 18:53
c'est fait j'ai tous branche comme ca
et toujours le bruit
beyma
Message » 19 Jan 2009 19:31
voila
beyma
Message » 19 Jan 2009 19:38
Oui, OK, bien vu pour le décalage.
Mesure la tension aux bornes des résistances de 100 ohms et de 1.5 kohms
Philby
Message » 19 Jan 2009 19:39
Bonjour à tous.
Effectivement, avec un bug pareil, fallait trouver. Un constat: toujours vérifier et re-vérifier le boulôt avant de mettre sous tension :wink:
Philby, mes félicitations, tu as une sacrée bonne vue...!! :mdr:
Didier.
Beepbeep57
tu es sûr du sens de tes capas de 100µF?
edit...oui, ça a l'air bon...
mesure aussi ce que tu as sur chaque patte de transistors, 1058 et 162 par rapport à la masse
il ne faut rien négliger
Philby
Message » 19 Jan 2009 20:00
ok je teste ca dessuite
beyma
Message » 19 Jan 2009 20:04
sous tention ou pas!!
il sort combien normalement
beyma
Message » 19 Jan 2009 20:14
beyma a écrit:sous tention ou pas!!
Bien sûr sous tension...sinon, il n'y aura pas grand chose à mesurer!!! :D
Tu dois trouver environ :
1v sur les 100 ohms
1.5v sur les 1.5k
Puis, par rapport à la masse :
0v (à l'offset près) sur toutes les pattes du milieu des mosfets (source)
+ 40v sur les pattes de droite des 1058
- 40v sur les pattes de droite des 162
0.5 à 0.8 v sur les pattes de gauche (gate) des 1058
-0.5 à -0.8 v sur les pattes de gauche (gate) des 162
Allez, au boulot!!!
Philby
