apres plusieur mesures pas stable
il y a
30.7v sur la 100 ohms des 1058
8v sur la 1.5k de 1058
1.7 sur la 100 ohms des 162
0.9v sur la 1k5 de 162
Puis, par rapport à la masse :
0v (à l'offset près) sur toutes les pattes du milieu des mosfets (source)
+ 32v sur les pattes de droite des 1058
- 4.7v sur les pattes de droite des 162
2v sur les pattes de gauche (gate) des 1058
1.9 v sur les pattes de gauche (gate) des 162
c'est bien un truc fou!!!!!!!
74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag et 114 invités
probleme d'alim sur un zenquito
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
il y a
30.7v sur la 100 ohms des 1058 Ca veut dire qu'elle dissipe 9 W, elle doit fumer!!! tu prends bien aux bornes de la résistance ? mesure en ohm mètre ampli arrêté, pour voir si elle fait encore 100 ohms
8v sur la 1.5k de 1058 Pas normal
1.7 sur la 100 ohms des 162 Vu ce qu'il y a côté 1058, on ne peut pas dire grand chose
- 4.7v sur les pattes de droite des 162 C'est l'alim négative! regarde ce que tu as sur les condos.
2v sur les pattes de gauche (gate) des 1058 C'est beaucoup trop (0.5 à 0.8 v environ)
1.9 v sur les pattes de gauche (gate) des 162 même chose que pour les 1058, c'est trop.
c'est bien un truc fou!!!!!!! oui! tu l'as dit!
il y a
- Philby
toute les mesure son bien au ov de carte d'ampli c'est ca
la resistance fait toujours 100ohms
- beyma
Non! les mesures sur les résistances se font aux bornes de la résistance, c'est à dire fil rouge sur une extrémité, fil noir sur l'autre extrémité de la résistance.
Les autres mesures sur les mosfets se font par rapport au 0V de la carte.
- Philby
pour teste si elle fait bien 100ohms ca je sais mai c'est pour teste les 1v sur 100 et .5 sur 1.5k
- beyma
beyma a écrit:pour teste si elle fait bien 100ohms ca je sais mai c'est pour teste les 1v sur 100 et .5 sur 1.5k
Pour les mesures de tension sur les résistances, c'est aussi aux bornes des résistances, pareil que pour les ohms, mais tu mets sous tension l'ampli et tu mets le multimètre en voltmètre.
- Philby
ok je teste ca dessuite
- beyma
alors aux bornes des 1058 100 3.05
1.5k 3.36
au 162 100 3.07
1.5k 3.80
1.5k 3.36
au 162 100 3.07
1.5k 3.80
- beyma
beyma a écrit:alors aux bornes des 1058 100 3.05
1.5k 3.36
au 162 100 3.07
1.5k 3.80
Les transistors 3440 et 5416 devraient chauffer beaucoup...
Sont ils chauds ?
- Philby
selui cote 1058 oui l'autre non
- beyma
il y a que les 1058 qui chauffe pas les 162 il son froid
- beyma
beyma a écrit:il y a que les 1058 qui chauffe pas les 162 il son froid
Tu as mesuré tes alims?
le -v qui était à -4.7v, ce n'est pas normal.
Prends le sur les condos de filtrage, et sur les drains (patte de droite) des mosfets. par rapport à la masse...
- Philby
j'ai pas teste encore l'alim mais j'ai branche un autre ampli a tube cette fois et la le meme bruit d'alim donc c'est pas mon zen qui merde
il me reste plus qu'a le regle du coup!!!!
- beyma
74 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
