je comptais acquerir tres prochainement un kit 5.1 jamo S606HCS et un ampli Yamaha 663.
En fait je ne sais pas si ma compréhension est bonne, au debut je voulais prendre une yamaha 463 mais j'ai changé pour le 663 car il decode la HD.....mon matériel est une TV LCD HD, une freebox HD, une Wii et une PS3.
La PS3 est capable decoder et d'enoyer de la HD sur l'ampli donc est ce que j'ai vraiment besoin du 663 ? je compte acquerir un lecteur bluray plus tard, si j'en prends un qui decode aussi la HD ( si cela existe ) j'aurais pas besoin du 663 , le 463 suffira non ?
Au niveau des branchements si j'ai bien compris, je devrais brancher la Wii en Yuv directement sur la télé ( le son passe comment du coup sur les enceintes Jamo ? )
la la PS3 en HDMI sur l'ampli
le freebox sur HDMI sur l'ampli ?
voila les questions que je me pose, car il y a plus de 150€ entre les deux, je sais que cela peut paraitre futile et je suis pret a les mettre, mais est ce que j'en aurais vraiment l'utilité....car à la rigueur je peux compléter mon 5.1 avec un caisson
Merci de vos avis/conseils.....je vais essayer de prendre le matériel ce WE ( depuis le tps que j'attends et surtout que je me decide.... )
@ bientot.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hanwedge et 195 invités
Question d'un novice sur choix Ampli
- titine95
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 13:51
Si tous tes appareils ont un décodeur HD intégré, tu n'auras en effet pas besoin du 663. D'autant plus que l'autre avantage du 663 c'est l'up-converstion vers l'HDMI mais elle n'a quasiment aucun intéret vue qu'il ne fait pas l'upscaling.
Tu peux donc, dans ton cas, prendre sans hésiter le 463 surtout qu'il comporte autant d'HDMI que le 663.
- Coolos
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 12:43
Je te remercie de la réponse Coolos
je pensais avoir une mauvaise compréhension donc cela me rassure un peu )
- titine95
salut,
je suis pas tout a fait d'accord avec ça,au vu du choix des enceintes le kit jamo 606,le 463 va avoir du mal a bouger correctement les hp des colonnes jamo,le 663 beaucoup mieux loti que son petit frere coté alimentation sera plus a l'aise pour exploiter correctement les jamo,qui ont un faible rendement,et de gros hp a bouger.
le 463 est en dessous du 663 niveau rendu sonore en hc et en hifi,faut pas croire que la seule difference entre ces 2 modele ce limite seulement a des decodeurs en plus,ou l'upscaling ou autre.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
...........je vais me tirer une balle !!
d'accord, donc en fait il faut aussi que je prenne en compte la puissance délivré par l'ampli. C'est bon a savoir.... je n'avais pas du tout pensé à cela
Merci agame
Merci agame
- titine95
j'ai exactement la même question que toi titine95.
je n'arrive pas a trouver d'informations sur le fait que le 463 est a même de prendre en charge le son PCM sur ses entrées HDMI.
mais si Coolos dit vrai, cad que si le lecteur BR prend en charge le décodage et peut transmettre le son PCM via HDMI a l'ampli, c'est impeccable
Qu'en est-il du son dts ou dolby digital, ça peut transiter également sur via HDMI, en bitstream du coup ou faut également que le lecteur décode tout ?
- jayzee
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 16:48
agame a écrit:au vu du choix des enceintes le kit jamo 606,le 463 va avoir du mal a bouger correctement les hp des colonnes jamo,le 663 beaucoup mieux loti que son petit frere coté alimentation sera plus a l'aise pour exploiter correctement les jamo,qui ont un faible rendement,et de gros hp a bouger.
OK mais le 663 fait 105W RMS par canal et le 463 fait 100W RMS par canal, et ces données peuvent être parfaitement comparées puisque ce sont les mesures données par le même constructeur. Donc le gain de puissance du 663 n'est pas du tout significatif.
jayzee a écrit:je n'arrive pas a trouver d'informations sur le fait que le 463 est a même de prendre en charge le son PCM sur ses entrées HDMI.
Ici : http://detonator17.free.fr/explore/Autr ... s%20AV.htm
Ou ici : http://jocelyne.foucher.free.fr/#ampli
jayzee a écrit:Qu'en est-il du son dts ou dolby digital, ça peut transiter également sur via HDMI, en bitstream du coup ou faut également que le lecteur décode tout ?
Oui il transite par HDMI et le 463 le décodera puisque ce n'est pas de l'HD.
- Coolos
donc en fait je pourrais partir sur un 463..... merci des ces précisions a tous )
- titine95
salut,
grosse erreur je ne parle pas de puissance mais d'alimentation,deja le 463 ne sort pas les 5X100w ça c'est sur,et le 663 ne sort pas non plus 7X105W et tu as oublié dans ta comparaison le fait que le 663 la puissance est donné pour 7 canaux et pas 5 comme le 463,grosse difference.
si on compare la consomation 360W pour le 463 et 450W pour le 663,ce qui prouve bien que le 663 est mieux equipé niveau alimentation,autre difference 3kg de plus pour le poids du 663,et je pense pas qu'une carte dsp de plus par rapport au 463 explique cette difference de poids un transformateur d'alimentation plus gros oui.
de plus en configuration 5.1 avec le 663 tu peux recuperer les 2 canaux restant pour bi amplifier les colonnes jamo.
apres chacun achete ce qu'il veut,
- agame
Agame, ça veut dire quoi bi amplifier ?
ps : je te remercie d'intervenir, je prends tjrs vos conseils comme etant tres instructif...merci
- titine95
salut,
sur les colonnes 606 de jamo tu as un double bornier qui permet d'alimenter separement les haut parleur de grave des haut parleur medium/aigus,avec le yamaha tu recupere l'amplification des canaux surround back qui ne servent pas en 5.1 et tu alimente separement les doubles borniers des colonnes cela apporte un gain.
consulte le post des jamo 606 tu auras plus de rensignements et des avis d'utilisateur qui utilise la bi-amplification.
- agame
Ok je vais voir ce site....
- titine95
merci Coolos pour les liens.
je vais aller voir ça de suite.
Me concernant, je n'ai pas de grosse cavalerie à faire bouger.
Un modeste kit Sony/Sansui
Et après l'achat du PZ86 et du BD35, ça va être dur de négocier le changement des enceintes
Donc pour le moment, un ampli type 463 me suffira bien.
- jayzee
Du coup avec le lien de Coolos, j'ai vu le Sony STRDG720 qui à l'air mieux équipé que le 463 : 3 HDMI in, LPCM jusqu'au 7.1 pour 265 euros.
Ca vaut quoi ce genre d'ampli Sony ?
- jayzee
+1 pour la question de jayzee
- titine95
25 messages
