Rien de transcendant encore ce week-end, je désespère de commencer réellement à me mettre au travail dans la salle...
Dimanche c'était enduits dans le salon, ponçage, etc...
Le programme de la semaine est bien obscur pour la salle, mais je devrait bien avancer dans le salon, ce qui me libérera pas mal de temps ensuite pour bosser "en bas".
J'ai tout de même reporter mes mesures du plan à la pièce histoire de "voir" ce que celà devrait donner... et ca n'a pas l'air mal.
Google Sketchup me serait sans doute très utile mais j'avoue ne pas du tout saisir le fonctionnement de ce logiciel... dommage, je vais continuer avec mon cahier et mes crayons de couleur
J'ai préparer des cales en lièges [traité anti humidité] de 4x4 cm qui me serviront a desolidariser mes chevrons du mur:
En plus de ce liège, j'ai également découpé des carré de 4x4cm de papier bitumeux [Sotex27]
destiné lui a garantir une protection optimale contre l'humidité.
Ce sandwich, épais d'à peine quelques millimètre [2 mm de liège et 1 de sotex], garantira la structure sans pour autant créer de surépaisseur importante.
A venir:
D'abord, finir le salon:
Ponçage des enduits réalisés ce dimanche au salon [quel travail de titan ce truc!]
Sous couchage des murs
Sous couchage des radiateurs [l'enfer!!]
Peinture du plafond
Enduits sablés [marron 1/4, sable 3/4]
Installation TV et équipement A/V du salon
Sous-sol:
Découpe de la structure primaire en tasseau 6x4
Elévation de la cloison du local technique en carreaux de platre de 7
Boucher l'ouverture de 100 par 100 cm entre l'atelier et la salle HC, et passer les gaines VMC.
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, BrunoPrata, DarktoxN23, Doubs25, dr rotule, Ergon, fabrice047, LeBob, porciprince, protprot, tex61, Tibezia et 168 invités
Homecinéma en Valois: [début structure primaire]
- Gwalcmal
- Inscription Forum: 13 Oct 2008 9:12
Aujourd'hui, première avancée dans la salle Home Cinéma!!
Bon rien de magnifique je vous rassure :
D'abord j'aipassé pas mal de temps en retoche d'enduits dans le salon, puis j'ai peinds le plafond, et là ca change tout. I M P E C A B L E, ca fait vraiment plaisir.
Ne restera plus qu'un p)eu de poncage sur les retouche d'enduits, et une seconde couche de sous-couche avant d'attaque la peinture sablée [ras le bol d'enduire-poncer-enduire-poncer.
Au sous sol en revanche, j'ai monté la cloisonj de séparatrion entre le local technique et la salle HC.
Le tout en carreaux de platre de 7 cm d'épaisseur.
Dimension du local technique: hauteur 204, longueur 353, largeur 80 cm.
Je pensais d'abord faire un loocal de 100 cm de large, mais après réflexion, 80 suffiront largement [le RAck matériel fera 60 cm, celà me laisse 20 cm de marge pour une éventuelle isolation].
La cloison en carreaux de platre de 7 creux.
A noter que je l'arrête à 100 cm du mur, la porte sera un système coulissant et le radiateur sera déplacé de 30 cm afin d'être entierrement dans le local technique, un morceau de cloison de 27 cm sera alors monter pour laisser une ouverture finale de 73 cm.
Vue intérieure du local technique, le Rack matériel sera situé au fond sur 60 cm de large.Il sera ventilé à l'arrière grace a une bouche VMC de 80 mm.
Le soupirail sera conservé [mais changé dans le futur] et amènera de l'air frais dans le local.
Il est à noté que malgré le fait que ce soupirail soit ouvert 24H sur 24, le taux d'humidité du sous sol reste très correc , 47%.Avec les pointes a 65% par temps très humide [très très rare].La VMC régulera tout celà très efficacement.
Détail sur la bande de phaltex que j'ai passé entre le rang de carreaux de platre du haut et le plancher afin de désolidariser la structure.
Largeur 65mm, longueur 1 ml, épaisseur 10 mm.une fois en place, j'ai fais un joint à la colle afin de lisser le haut de la cloison.
Ce sera tout pour aujourd'hui!
Prochaine étape, commencer à poser la structure primaire en 1/2 chevron 6x4 cm et boucher l'ouverture entre mon atelier et la salle Home cinéma.
- Gwalcmal
Impeccable !
Vivement 2011 ou 12 la fin du chantier :p
- Maraudeur80
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 12:17
Un peu de travail dans la salle Hoime cinéma,, cette baprès midi, mais un peu hein... faut pas aller trop vite!
L'ouverture entre l'atelier et la salle Home Cinéma est désormais bouchée:
L'ancienne porte de 73 est tombée, ainsi que le morceau de cloison en trop, reste une ouverture de 100 par 200, ca aére :
Et enfin, le tableau électrique est à sa place définitive, sur deux 1/2chevrons 6x4, voilà une petite photo de profil:
Bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventuuuuuuuuuuuures!
- Gwalcmal
Haaaa les joies de travailler dans le négoce de matériaux !!
Voilà de quoi réaliser mes deux portes à galandages "DIY", je ferais le coffrage moi même pour limiter les coûts et avoir une plus grande flexibilité.
2 kits rails et deux portes pleines de 83 pour la fermeture du local tecnique et de la salle, gain de place assuré!
Le galandage, c'est le top !
- Gwalcmal
Le dimanche, c'est jour de travaux!
Le salon entre en phase finale, la sous-couche avant peinture à effet est terminée, ca va enfin prendre de la couleur! Je n'en peux plus du blanc!
Un étage en dessous, dans les cata&combes, le lieu de culte à notre Saint 7ème Art continue à croitre!
Les modules sont presque tous dans le tableau secondaire:
A noter que mes 2interrupteurs différentiels 40A, 30mA, sont de type AC et non A, padre Sonatine me dira si celà est réellement dommageable ou si je dois les changer lorsqu'il passera par là lors de sa balade
Les emplacements "vierges" seront destinés à accueillir les modules marmitek qui gereront la lumière.
La face avant du mur THX est elle aussi en plce, les 1/2 chevrons sont fixés au sol grace a des chevilles a frapper 8x80, et desolidarisé du sol et du plafond par une feuille de sotex 27 et une épaisseur de 2mm de liège:
Unpeu de mousse expensive a était injecté dans l'espace entre le plafond et le chevron [quelques millimètre à peine]
J'ai également percé la cloison en carreaux de platre fraichement montée pour passer la gaine de VMC qui passera dans le mur THX avant d'aller rejoindre le local technique en longeant le mur opposé.
C'est tout pour ce week-end, je n'avance pas bien vite, mais je ne suis pas pressé non plus
- Gwalcmal
Question aux spécialistes du X10 en passant:
Quels modules marmitek dois je acheter pour:
1.On/Off d'un éclairage
1.On/Off et variation de 6 points d'éclairage [peut importe le nombre en fait ]
Dois-je également acheter d'autres choses sachant que je n'ai pas encore de choix déterminé de télécommande [je souhaiterais un modèle type Harmony 1000], et que je vais commander mes éclairages depuis la salle, situé de l'autre côté de la cloison ou sera le tableau contenant les modules ci-dessus.
d'avance merci.
Gwalcmal
d'avance merci.
Gwalcmal
- Gwalcmal
Les interrupteurs différentiels de type A ne sont obligatoires que pour les appareils comme plaque de cuisson, cuisinière, lave linge ( bref les matériels qui en cas de défaut peuvent produire du courant avec des composantes continues ).
Donc pour la salle HC ce n'est pas obligatoire, c'est un plus.
- sonatine
Ben va falloir se motiver!!!
Moi hier 12h00 de boulot + 7h00 aujourd'hui soit 19h00 dans la salle!!!
Et toi combien ?
Bon courage
Et toi combien ?
Bon courage
- monsamamoi
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 19:27
Oulaaaaaaaaaaa mais je suis on ne peut plus motivé, faut pas se tromper
Je prends mon temps!
Je viens d'acheter la maison, je bosse dans le salon, et le budget ne suivra pas pour le moment, donc je prends mobn temps .
Ca ne me sert à rien de foncer comme un fou, de finir mes structures dans 8 jours et de ne plus pouvoir bosser parcque je n'ai pas de quoi acheter le matériel .
Et puis ca me laisse du temps pour réfléchir, élaborer, changer, fouiner, chiner, et voir ce qui se fait ailleurs.
Haaaaaa si j'étais riche !!
- Gwalcmal
Gwalcmal a écrit:Haaaaaa si j'étais riche !!
Bosse à LM
C'est un bon début, et que l'on ne jette pas la pierre à quelqu'un qui avant lentement, non di diou !
Tu te donnes combien de temps pour faire ta pièce puis acheter ton matériel ?
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Je me donne une année pour la salle en elle même, pour le matériel A/V, je me fais une petite enveloppe tout les mois (quand c'est possible )...en y rajoutant les Noel, anniversaires, bonnes transactions Ebay...je pense être opérationnel vers 2145 (juin 2145 je pense)
- Gwalcmal
Gwalcmal a écrit:Question aux spécialistes du X10 en passant:
d'avance merci.
Gwalcmal
Après quelques recherches dans la jungle du X10, j'ai trouvé je pense ce qui pourrais faire mon bonheur:
Des modAD10 pour les fonctions ON/OFF
http://store.maison-domotique.com/boutique/index.php/voir_fiche/2182/ad10/ad10_-_telecontacteur_telerupteur_x10_-_rail_din_-_16a.phpules
Des modules LD pour les fonctions ON/OFF/VARIATION
http://store.maison-domotique.com/boutique/index.php/voir_fiche/2185/ld11/ld11_-_x10_televariateur_rail_din_%28700w%29.php
Pour ce qui est des "complémentaires", j'ai vu le convertisseur IRRF7243.
http://www.home-technology.eu/dhtml/produit_convertisseur_infra_rouge_et_radio_frequence____courant_porteur___irrf7243_39.php
En revanche, je souhaiterais tout de même pouvoir gérer l'allumage en manuel.
Il faut simplement que je tire une ligne "classqieu" ou il me faut un interrupteur spécial pour le X10?
- Gwalcmal
herve502 a écrit:Gwalcmal a écrit:Haaaaaa si j'étais riche !!
Bosse à LM
J'rigole!!Moi je suis un furieux
j'aime avancer vite.........
- monsamamoi
66 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
