Cet après midi, c'était peinture dans le salon!!
Résultat, il est terminé à 80%!
Quelques photos dont le rendu ne flatte pas la rétine [les couleurs sont vraiment supers jolies!]
Pas besoi n de préciser que c'est à cet endroit que sera la TV , le nombre de prises devrait vous mettre sur la piste
Le thermostat d'ambiance Celiane, c'est beau!
Note:attention, peinture fraîche!
Vue sur le mur en face du mur marron: j'ai opté pour 3 murs clairs, 1 mur foncé.
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 295 invités
Homecinéma en Valois: [début structure primaire]
- Gwalcmal
- Inscription Forum: 13 Oct 2008 9:12
Sobriété et efficacité.
Bravo
Bravo
- monsamamoi
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 19:27
Gwalcmal a écrit:Gwalcmal a écrit:Question aux spécialistes du X10 en passant:
Quels modules marmitek dois je acheter pour:
1.On/Off d'un éclairage
1.On/Off et variation de 6 points d'éclairage [peut importe le nombre en fait ]
Dois-je également acheter d'autres choses sachant que je n'ai pas encore de choix déterminé de télécommande [je souhaiterais un modèle type Harmony 1000], et que je vais commander mes éclairages depuis la salle, situé de l'autre côté de la cloison ou sera le tableau contenant les modules ci-dessus.
d'avance merci.
Gwalcmal
Après quelques recherches dans la jungle du X10, j'ai trouvé je pense ce qui pourrais faire mon bonheur:
Des modAD10 pour les fonctions ON/OFF
http://store.maison-domotique.com/boutique/index.php/voir_fiche/2182/ad10/ad10_-_telecontacteur_telerupteur_x10_-_rail_din_-_16a.phpules
Des modules LD pour les fonctions ON/OFF/VARIATION
http://store.maison-domotique.com/boutique/index.php/voir_fiche/2185/ld11/ld11_-_x10_televariateur_rail_din_%28700w%29.php
Pour ce qui est des "complémentaires", j'ai vu le convertisseur IRRF7243.
http://www.home-technology.eu/dhtml/produit_convertisseur_infra_rouge_et_radio_frequence____courant_porteur___irrf7243_39.php
En revanche, je souhaiterais tout de même pouvoir gérer l'allumage en manuel.
Il faut simplement que je tire une ligne "classqieu" ou il me faut un interrupteur spécial pour le X10?
salut
pour un interrupteur qui gere ça , dans la meme famille tu as le SS13 de chez marmitek .
Moi c'est ce que j'ai choisi comme systeme, il n'est pas encore branché mais tu peux voir le detaille sur mon post.
Je me suis fourni sur intellihome , sinon ils ont la meme chose sur la maison-intelligente.
Si tu veux à l'occas passer voir ça en passant sur le RN2 y a pas de soucis .(ce sera sans pop corn pour l'instant )
Ca pourra te donner une idée .Contacte moi en mp.
Bonne continuation et bon courage.
stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Merci M'sieur Corane, avec ca je suis paré pour la partie électricité
PS:Tu as testé le contrôle avec la télécommande?
- Gwalcmal
Aujourd'hui c'est Mardi, et le Mardi, c'est repos!
Alors on travaille à la maison.
Matinée peinture dans le salon, et après midi Homecinéma!
Programme:
Installation et test de la porte a galandage DIY.
Vue générale, en haut le rail aluminium de 2.00 fixé au plafond par des chevilles a frapper 3,5x35 (tout les 20 cm)
J'ai fixé pour le moment une vieille porte afin de tester, elle sera remplacée sous peu par une porte pleine.
Note:Les butées d'arrêt sont positionnable n'importe ou sur la longueur du rail.
Vue du profil: 5mm entre le mur et la porte, 40 mm d'épaisseur de porte, impeccable [les pointes du crépi seront "écrasées" même si elles ne touchent pas la porte, on ne sait jamais!
La porte ira se loger dans l'épaisseur de la structure primaire, soit 6cm.
Vue de la porte fermée.
Début de la structure en 1/2 chevron [6x4]:
On commence doucement, mais c'est du solide
Les 1/2 chevrons sont fixés au mur par de la cheville à frapper 8x120, et un joint de colle néoprène vient parfaire la fixation.
Au sol vous pouvez voir la bande de Sotex27 qui est en faite une bande de papier bitumeux, destiné à éviter toute remonter de capilarité.
Les morceaux de 1/2 chevron du bas [40 cm], en plus du papier bitumeux, sont posé sur des cales de liège spécial humidité [2 mm d'épaisseur]
J'ai laissé 20 cm de libre entre le 1/2 chevron du haut et celui du bas pour le passage des cables.
Programme:
- Gwalcmal
salut
j'ai testé la telecommande que sur mes appareil à l'etage tv dvico etc....
Rien pour la domotique encore, ça va viendre
Ah...les tasseaux , bonne étape .....il en faut du bois.... partout .....partout .....partout même dans les cheveux .
Moi je me suis arraché la tête avec les chevilles à frappé dans le parpaing c'est un peu la misère non ????
Elles n'accrochaient pas bien .pour les tasseaux de 63mm j'ai du en prendre des 8X100 au lieu des 120.et en plus visé les parties dures.
Ca vient peu être du fait que ça rebondie un peu .
Bon courage pour la suite .
stef
stef
- corane
Il faut prendre des chevilles spéciales, comme sur la photo du lien suivant (la 2ème photo)
http://www.bricoleurdudimanche.com/uplo ... 573982.jpg
Voili
Voili
- schuler.thomas
- Inscription Forum: 14 Avr 2008 19:50
J'utilise des fischer, qui sont très efficace dans le parpaing, mais aucune cheville ne peut régler le problème du "et merde je suis dans le joint"
@Corane: T'attends que je teste le premier c'est ça?
- Gwalcmal
re
j'ai utilisé les fischer là:
la 1er des 3.
stef
la 1er des 3.
stef
- corane
re
non , non j'ai fini ma structure primaire ça y est et j'en suis à la secondaire là .......
J'avais du mal surtout dans le creux du parpaing .
Mais mon tasseaux est peut etre un peu trop gros .
Alors des fois j'ai du mixer avec des fischer standard .
Sinon pour la partie derriere l'ecran , les petites à frapper, du bonheur !!!
A chaque vis j'ai mis un morceau de sous couche pour éviter la transmission des vibrations au mur .
stef
stef
- corane
Dans le béton j'ai aussi utilisé les 8X120 comme toi Gwalcmal -> que du bonheur
Seul parfois une mauvaise rencontre avec une ferraille, dans ce cas, je raccourcissais la cheville de 2 ou 3 cm est hop !
Bon courage car vers la fin on en a un peu marre de couper des tasseaux et faire des trous
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
schuler.thomas a écrit:Il faut prendre des chevilles spéciales, comme sur la photo du lien suivant (la 2ème photo)
Voili
Je plussoie !
Pour le parpaing creux, rien de vaut les chevilles déformantes.
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... backurl=ei
- Maraudeur80
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 12:17
Je dirais même que la référence UX de chez Fischer est un peu la reine des chevilles
Le bel objet !
Le bel objet !
- Gwalcmal
Sinon en cheville, il y a celle comme ça:
http://www.tendancehightech.com/blog/im ... eville.jpg
Perso, ça m'émoustille un peu plus
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Après le mardi, vient le Mercredi, et l'après-midi, je bosse pas, ou plutôt pas chez Gédimat, mais dans mes catacombes!
Au programme de cet après midi:
Continuer la structure primaire côté porte [je ferais l'autre côté plus tard, le côtyé pôrte étant le plus difficile à cause du galandage:
Fin de la structure primaire, on passe sur le galandage:
Début de la structure secondaire:
Gros plan sur les renforts:
Equerres et vis 5x35 pour lier le 1/2 chevron au sol [il est fixé au sol par des chevilles à frapper 8x80, désolidarisé par un sotex 27 [film bitumeux] et du liège épaisseur 2mm] vis de 5x70 pour aller cherhcer le 1/2 chevron de la structure primaire 1 tout les 50 cm)
Bilan, on peut y accrocher un éléphant, ca ne bouge pas!
Vue sur le 1/2 chevron du haut, fixé à la structure primaire par des vis 5x70, et au plafond par des vis 8x80.
Remarquez le léger voilage du chevron.... le problème des bois de charpente, ils ne sont que rarement tortalement droit [celà ne gêne pas du tout ceci étant dit]
Et pour finir une petite simulation du galandage une fois terminé, l'isolation se trouvera dans l'épaisseur du 1/2 chevron [45 mm de laine de roche].
Fin de journée, je ne suis pas mécontent de moi, c'est beaucoup plus rapide quand on n'a que la salle Home Cinéma a gérer [la peinture sèche dans le salon, je ne peux donc pas y travailler]
C'était Gwalcmal en direct différé depuis Crépy en Valois, vous pouvez reprendre une activité normale !
- Gwalcmal
66 messages
