resonance 94 a écrit:Quelle epaisseur est tu pret a perdre ?
6 cm environ vue la taille de la pièce à vivre!!!! c'est jouable et significatif en terme d'isolation pour un résultat "correct" ou pas ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Art-Now_59, BrunoPrata, cri83, dr rotule, DrPepper, Ericmo, MrBond, pereti, Pierre65100 et 285 invités
n2d2 a écrit:alex_t a écrit:Akoustics a écrit:j'ai essayé de synthétisé ce qu'il faut faire sur ici : http://www.akoustics.fr/?p=76
Si ca peut t'aider
ps : le polystyrene a tendance à réagir comme une peau de tambour, et amplifier les resonnances, et facilite la transmission du son entre paroi. bref à bannir.
Génial ta synthèse, bravo
+1 pour ta synthèse, je l'ajoute à mes favoris!
J'ai pas trop le temps de bossé sur mon site ... mais il va évoluer au fur et à mesure.
A un moment donné je vais passé à la réalisation, ce sera du concret
Il y a des liens sur le site pour acheter les matériaux adéquats (EPDM, resilient, sylomer, paulstra etc ...)
SKYDEVIL a écrit:resonance 94 a écrit:Quelle epaisseur est tu pret a perdre ?
SKYDEVIL a écrit:Tout a fait ISOLATION PHONIQUE du salon pour gêner le moins possible mes futurs voisins!!!!!!!
J'attends avec une impatience non dissimulée ta manière d'isoler le problème (tu m'a déjà conseillé de laisser tomber le placo silence contre deux peaux de BA 13 de 15 mm moins cher et plus efficace merci).
Concernant le fermacel plus difficile à mettre en oeuvre selon toi, tu me conseilles de le remplacer par un matériau aussi dense mais je suis perdu dans les références placo!!!!
En te remerciant de ton aide avisée et généreuse
SKY
fish eye a écrit:Le liège = isolant phonique efficace
Si c'était le cas dans le studio d'enregistrement plusXXX, la dépenses en materiaux "dense" et loud' n'existerait pas...
Ils auraient isoler pour "pas cher" avec le même resultat
Alex a raison : le liège est inefficace .
Par contre là ou je ne suis pas d'accord c'est pour le raisonnement "fait par un pro c'est moins bien"
L'accoustique est un metier : et un simple clou en contact entre 2 paroi peut foutre en l'air toute l'isolation accoustique.(cf la boite a musique)
Il faut un bureau d'etude qui prends les mesure et répond aux problème accoustiques dans un CAS PAR CAS (pas au hazard!!)
Le plus difficile est également de faire réspirer les gens : car l'air est vecteur du son
Aussi il faut laisser passer l'air mais pas le son
Pour les bass effectivement les materiaux à masse surfacique elevé sont efficaces...(sable, brique, plomb)
...mais le liège je n'y crois pas une seconde ;/ comme le polystirene d'ailleurs
A fortiori les bass et encore plus les infra.
Un bonne isolant phonique est un bon isolant termique
PAS le contraire
Pour finir reflechis bien car l'isolation pho coute cher et (si) tu te trompe de materiaux et que c'est innefficace...
Amha le mieux pour toi c'est tout simplement de baisser le son ou de ne pas prendre de sub
fish eye a écrit:ok je comprends
Pour info il m'a fallu faire une isolation phon pour separer cabine batterie et monitoring..
J'ai utiliser 2 murs en parpaing PLEIN de 20 cm d'epaisseur, avec un vide et du sable entre les deux, des vitre (6/4/10) de masse surfacique de 10Kg/m2
(2 vitres pour chaque mur)+20 cm sur chaque mur avec laine roche+ba13)
:Lateralement le son ne passe pas
Par contre n'ayant helas pas de 'hauteur' la transmision se fait un peu par le plafont...
et cela malgrès la desolidarition faite avec du materiaux visco elastique (8kg le m2)
Si tu manques d'espace de toute façon (comme le trai acccoust) çe sera mission TRES difficlie
fish eye a écrit:Toi en plus tu as un plancher bois, fabuleuse caisse de résonnance!
Ce qui augmente le facteur transmission helas..
Même les haut medium doivent passer
Le probleme c'est que les lieux "domestiques" ne sont pas prevues avec suffisemment d'espace et la construction (preuve en est pour ton plancher) n'est pas vraiment adapté pour recevoir une salle de cinéma ou une salle de concert
logique
