Kaotech a écrit:Concrêtement, dans un DD True HD il n'y a pas de "core 5.1", comme il y en a dans du dts MA HD, qui contient un core 5.1 DTS plein débit.
Peux-tu développer ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, Jbd2904, Playoda 62, Steph-Hifi, teren35 et 81 invités
DVDvore a écrit:Auriez vous une idée qui expliquerait que les Catalysts 8.12 fournis avec la Sapphire Fanless ATI HD4670 s'installent mais que les drivers 8.9 ne s'installent pas ?
Luchs a écrit:zekiler a écrit:Effectivement, le bug du DD True-HD qui ne sort qu'en 2.0 n'affecte que les hd-dvd. Par contre, il ne faut pas oublier que le S/PDIF est un standard qui ne permet pas de faire transiter de signal audio au delà du DTS plein débit (1,509 Mbit/s), que ce soit en utilisant un cable coaxial ou optique.
Pour sortir du 5.1 en lecture d'une piste DD True-HD via ta connexion S/PDIF, il faut que tu ailles dans les réglages audio de Powerdvd et que tu sélectionnes "AC3".
sonata31 a écrit:Quelle dernière version peut lire les HD_DVD ?
Peut elle être installée en parallèle avec la version 8 ?
frg a écrit:sonata31 a écrit:Quelle dernière version peut lire les HD_DVD ?
Toutes les versions 7, aucune version 8.Peut elle être installée en parallèle avec la version 8 ?
Sans aucun problème.
Si tu veux il y a aussi 2 bidouillages qui trainent sur le Net, permettant de lancer la lecture d'un HD DVD à partir de la version 8.
sonata31 a écrit:frg a écrit:sonata31 a écrit:Quelle dernière version peut lire les HD_DVD ?
Tu as un lien
(With PDVD7 present) Install PowerDVD8, upgrade to latest patch.
Copy the following files (from v7) to your PowerDVD8 folder:
deskband32.dll
HDDVD_X.IMP
js32.dll
Edit the CLDShowX.ini file to comment out the "HDDVDnavax" line
Copy the following files from 4102's navFilter folder:
CLHDSPDecoder.dll
HDDVDAdvNav.dll
HDDVDNav.ax
HDDVDNavi.dll
And also type "regsvr32 HDDVDNav.ax" in the video filters directory you put HDDVDnav.ax in. (Use the PROMPT window)
