Tout d'abord, je vous souhaite à tous des envies, des projets, des rêves et des idées pour cette nouvelle année.
Puis, je tenais à vous faire partager ma dernière configuration, opérationnelle depuis quelques jours, et surtout la capacité du LC17 de faire tenir des configurations "lourdes" non orientée PCHC uniquement.
Configuration :
- Alimentation Antec EarthWatts EA-500D
- Maximus Formula
- Q6700 OC @3.6 avec ventirad NH-U9B (pas de sous-voltage)
- XFire de 4850 non OC avec Zalman VF-1000 (sous-volté à 9v)
- 3 HDD avec ventilateur Noctua NF-B9 en façade (sous-volté à 9v)
- 1 ventilateur Noctua NF-B9 en façade centrale (sous-volté à 9v)
- 1 ventilateur Asus du bundle qui souffle vers le bas sur le Northbridge (il chauffe + en mode XFire sur les chipsets X38)
- 2 ventilateurs du boîtier en extraction (sous-voltés à 9v)
Niveau bruit, elle est silencieuse en idle mais le bruit du ventilateur de l'alimentation se fait entendre en phase + gourmande.
Normal vous me direz, c'est une 500W et malgré son rendement, elle doit travailler énormément.
De plus, la proximité d'une 4850 et de son VF-1000 la fait chauffer pas mal, ce qui n'arrange rien et augmente le niveau de thermorégulation de l'alimentation.
Niveau température, une fois le boîtier fermé et malgré le flux d'air +/- optimisé, j'obtiens 10° de + que s'il est ouvert :
- CPU 50° en idle et 95° en full (tests OCCT) <utilisation de la pâte thermique IC Diamond 7 Carat>
- GPUs 50° en idle et 75° en full <utilisation de la pâte thermique Arctic Silver 5>
- Northbrige / Southbridge 50° / 45° en idle
Pour le bruit et la consommation, j'ai songé à acheter une alimentation modulaire + puissante comme l'Antec 850W TruePower Quattro ou la Coolermaster 850W Real Power M850 dont le ventilateur latéral serait idéal.
Or, ces dernières sont + longues de 4cm que les alimentation standards et même si cela passera +/-, c'est la longueur des câbles et la rigidité des gaines qui me font un peu peur...
Pour la température, j'ai plusieurs pistes :
- démonter le Heatpipe de la Maximus qui couvre le SB / NB et appliquer de la pâte thermique de qualité
http://forums.pureoverclock.com/showpost.php?p=15888&postcount=1
- re-appliquer la pâte thermique IC Diamond 7 Carat qui n'a pas été facile à appliquer
- monter un ventilateur 80mm latéralement sur la droite du boîtier pour créer un flux d'air supplémentaire sur le NH-U9B
Si vous avez des suggestions, remarques, etc... je suis preneur
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 58 invités
LC17 -> Configuration XFire ready
- chico do brazil
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 2:14
Modification réalisée :
Changement de mon alimentation Antec EarthWatts EA-500D par une Antec Signature 850W semi-modulaire
Elle rentre au chausse-pied... mais encaisse son faire vrombir le ventilateur et pis, elle est classe
Modifications à venir :
- Changement du ventirad NH-U9B par un NH-C12P
- Installation d'un radiateur Enzotech CNB-S1 sur le Southbridge
- Installation d'un radiateur Thermalright HR-05 IFX sur le Northbridge
On va y arriver
On va y arriver
- chico do brazil
chicodobra a écrit:Modifications à venir :
C'est à mon avis une mauvaise idée. En effet il n'y a pas assez de place au dessus du ventilateur pour assurer un flux d'air vertical efficace.
Pour améliorer la ventilation, je changerais plutôt pour un [url="http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=NT01-E&area=usa"]Silverstone NT01[/url] qui se positionnera juste devant les 2 ventilateurs d'extraction du boitier.
Je mettrai également un ventilateur sur l'ouverture latérale du boitier. Comme le NT01 dégage l'espace au dessus du processeur, cela libère un espace pour générer un flux d'air vers l'ouverture latérale.
- AD-DA
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 19:08
AD-DA a écrit:chicodobra a écrit:Modifications à venir :
Pour améliorer la ventilation, je changerais plutôt pour un Silverstone NT01 qui se positionnera juste devant les 2 ventilateurs d'extraction du boitier.
Merci pour ton idée, elle est super
Faut juste que je vérifie les retours d'expériences avec un Quad OC @3.6, histoire de voir s'il refroidit bien la bête.
Sinon, le ventilateur complémentaire en extraction sur le côté latéral serait effectivement le bienvenue avec ce NT01.
Si l'espace est libre dessus du processeur, pourquoi ne pas fixer un ventilateur sur Thermalright HR-05 IFX.
Ainsi, le flux d'air généré pourrait profiter du ventilateur complémentaire en extraction sur le côté latéral.
Bref, ce sont beaucoup d'options et de ventilateurs au final
Le point critique au niveau du rapport °C / bruit est finalement surtout du côté du XFire.
L'une des 4850 et son VF-1000 sont tellement à l'étroit avec l'alimentation sur la gauche qu'il est difficile d'éviter 60° en idle et 75° en full avec le VF-1000 sous-volté à 9V et inaudible.
J'ai aussi penser abandonner ce XFire au profit d'une 4870x2 - 340€ en ce moment - dont il faudrait trouver le meilleur rapport °C / bruit et un kit de refroidissement en aircooling au top. Elle serait en plus juste en face du 90mm en façade...
Sinon, il reste le watercooling mais à ce que j'en a lu, difficile de faire rentrer tout un kit dans un LC17
- chico do brazil
Effectivement, impossible de faire rentrer un Watercooling dans un LC17, mais Silverstone a justement un boitier de Watercooling idéal dans un environnement HTPC : le Tundra TD01.
Un peu cher, mais s'intègre très bien avec des éléments de chaîne Hifi
- AD-DA
savez-vous si ce ventirad rentre dans le boitier Cooler Master Hyper Z600 ?
Principales caractéristiques :
* Conception base cuivre
* 6 Heatpipes aluminium 6 mm de diamètre
* Compatible socket 775 (Intel Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Extreme Ed., Pentium Dual-Core, Pentium D, Pentium 4 Extreme Ed., Pentium 4 HT, Pentium 4, Celeron Dual-Core, Celeron D)
* Compatible socket 940/AM2/AM2+ (AMD Phenom, Athlon 64 X2, Athlon X2, Sempron)
* Dimensions : 127.3 x 127.3 x 160 mm
* Poids : 1.045 kg (!)
par avance, merci.
par avance, merci.
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
Bonjour, j'ai actuellement un boitier mini-pc Thermaltake lanbox et souhaiterai passer a un boitier au même format que mon ampli(Onkyo TXDS-696), j'ai un budget limité(=150€) mais je souhaite un boitier capable de "refroidir suffisemment ma config orienté jeux (E6400@3200, HD4870, 2X2Go, Alim Antec 500W)
couleur noire si possible mais ce n'est pas un critère d'elimination ( ma Pionner DV-696AV est alu)
Merci d'avance
Merci d'avance
- 260278
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 14:27
@DivxFR : non trop haut
- coldhand
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 13:15
coldhand a écrit:@DivxFR : non trop haut
arf... tant pis, merci
- DivXFR
Bonjour, je viens d'acquérir le Silverstone LC 16 M, et je cherche un topic dédié sur ce forum...
Y'en a un?
Y'en a un?
- Alfrederic
- Inscription Forum: 06 Mar 2009 11:46
- Localisation: Devant mon écran (parce que derrière, je ne vois rien)
Je cherche à échanger mon LC17 Silver acheté neuf contre un Black, histoire d'être assorti à mon ampli.
Voilà
Voilà
- kbil69
bonjour
vous auriez par hasard la hauteur sans les pieds du lc 17
merci d avance
merci d avance
- olive66
- Inscription Forum: 11 Mai 2008 11:26
Bonsoir à tous,
l'un d'entre vous a t'il réalisé une config avec le processeur intel i7 dans ce boitier ?
Je chercher désespérément un ventirad silencieux qui passe en hauteur !!!!
- SenSo
- Inscription Forum: 19 Mar 2006 12:23
SenSo a écrit:Bonsoir à tous,
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/0 ... etail.html
- coldhand
Merci de ta réponse
Intéressant en effet,
l'idée est de le caser derrière un I7 940... Tu connais des gens qui l'on utilisé sur i7 ?
- SenSo
