Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlainParis, alligator-427, bandicootfr, bermudatatooine, Brunold, danielo11, FredoG60, Gaël, gwendal55, hikker, Jacky67, lolofro, ludo3159, macandnews, magneto, misichavichus, mitsub300, Moonly, morgan07, nico7212, papounay, Patbon21500, patriceonkyo, portenawak, Sergio-22, SergOrg, shenos, silvain24, skwat, Stade81, thivame, videoman, yoann2004 et 200 invités
EGREAT EG-M33H-DVBT: TNT HD, MKV, sous-titres M2TS, HDMI 1.3
Bon, je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai fait :
Achat du boitier chez HDLAND (les personnes sont super sympa et de bon conseil)
Pour la TV
Enregistrement de la TNT HD supérieur à 2H : Il fait bien plusieurs fichiers sous la forme *.ts
On peut regarder la TNT sur une chaîne et enregistrer une autre sans problème.
Pour les photos :
Le rendu est super
Pour la musique
Bonne lecture des mp3
Pour les videos :
Les DVD iso passent bien.
Les divx aussi
Les mkv 720P sont super
Les mkv 1080P j'ai eu un problème de synchronisation toutes les 20 minutes, il faut que j'essai avec autre mkv 1080P
les iso DB9 passe sans problème
Pour le réseau :
Je ne suis pas arriver à me connecter à mon réseau local.
Le DHCP ne semble pas fonctionner (mon routeur livebox ne fourni pas d'adresse du style 192.168.0.xx)
Avec une adresse fixe j'arrive à pinger le M33H mais pas à me connecter ou à visualiser les répertoire du disque interne du M33H.
Pour les copies de fichiers
pour copier sur la partition ntfs cela ne peut se faire qu'avec un PC et le M33H connecté en slave
La copie de fichiers d'un disque connecté en USB connecté au M33H ne peut se faire que sur une partition FAT32 pas sur du NTFS
Voila les premiers constats sur l'utilisation du M33H-DVBT
Eric
Pour la TV
Pour les photos :
Le rendu est super
Pour la musique
Pour les videos :
Les divx aussi
Pour le réseau :
Eric
- Eric B92
- Inscription Forum: 14 Mar 2009 11:58
serait il possible de réaliser 2 enregistrement en tnt hd simultanément ( vu la présence des 2 tuners ) ?
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
Bonne nouvelle! L'enregistrement fonctionne sur les partitions EXT3. Les fichiers ne sont donc plus coupés à 4 Go!
Par contre : il semble qu'il soit impossible d'enregistrer et de regarder une autre chaîne en même temps dans ce format.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Eric B92 a écrit:Les mkv 1080P j'ai eu un problème de synchronisation toutes les 20 minutes, il faut que j'essai avec autre mkv 1080P
Etrange, je n'ai pas eu un seul soucis lors de mes tests.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
La touche SETUP pendant la lecture permet de régler :
- la luminosité
- le contraste
- la saturation
- la teinte
- la luminosité
- le contraste
- la saturation
- la teinte
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
m'as l'air pas mal ce petit boitier, quoi de plus que la dune a part les lecture des stuctures brd ?
- phoenix
- Inscription Forum: 09 Oct 2002 9:34
Copie de fichiers via l'interface de la platine :
FAT32 vers FAT32 : OK
FAT32 vers NTFS : NON
NTFS vers NTFS : NON
NTFS vers FAT32 : OK
NTFS vers EXT3 : OK
EXT3 vers EXT3 : OK
EXT3 vers FAT32 : OK
FAT32 vers EXT3 : OK
NTFS vers EXT3 : OK
EXT3 vers EXT3 : OK
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
phoenix a écrit:m'as l'air pas mal ce petit boitier, quoi de plus que la dune a part les lecture des stuctures brd ?
La EGREAT EG-M33H-DVBT est moins complète que la Dune mais elle a l'énorme avantage d'avoir un tuner TNT HD, ce qui n'existe pas sur la Dune.
La Dune (HD Center et BD Prime) est par contre la seule à lire les structures complètes de Blu-ray et dispose d'un lecteur Blu-ray interne compatible avec les Blu-ray du commerce.
Elle a aussi des sorties audio analogiques 7.1, ce dont ne dispose pas la EGREAT EG-M33H-DVBT.
D'autre par il existe des options intéressantes sur les Dune que la Egreat ne propose pas comme l'Ethernet 1000 et le WiFi.
Nous n'avons pas encore testé de clé WiFi sur la EGREAT EG-M33H-DVBT.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- buzzkaido
- Inscription Forum: 06 Mar 2009 17:42
Logiciels serveurs potentiellement compatibles avec la EGREAT EG-M33H-DVBT : (à tester)
D-Link Media Server (http://www.dlink.com/products/support.a ... plications)
Platform: Windows
Pros: Free; Easy-to-Use; UPnP
Cons: Limited Functionality; Buggy; Doesn't Run as a Service; Sorts Album Tracks Alphabetically
GMediaServer (http://www.nongnu.org/gmediaserver/)
Platform: Linux; FreeBSD
Pros: Free; UPnP; Easy to use web based UI
Cons: No Windows or Mac; Larger Collections Take More Memory; Doesn't Appear to Transcode
JRiver Media Center (http://www.jrmediacenter.com/)
Platform: Windows
Pros: UPnP; Advanced Library Features; "Theater View" With HTPC; Works With iPod (and other devices); Transcodes
Cons: Not Free; Windows Only; Doesn't Run as a Service
SwissCenter (http://www.swisscenter.co.uk/)
Platform: Windows; Mac; Linux; NetBSD; NAS
Pros: Free; Integrates With MusicIP; Controls for Paging Through Large Collections; Appears to be UPnP
Cons: ???
Tversity (http://www.tversity.com)
Platform: Windows Only
Pros: Free; UPnP; Many International TV Feeds Built-In; Runs as a Service; Transcodes On-The-Fly
Cons: Crashes when a User Logs Off the Server; Still a "Work in Progress"; Menu Structure Not Customizable; Doesn't Play Protected Content; Difficult to Work With iTunes; Windows Only
Twonky (http://www.twonkyvision.de/)
Pros: Runs as a Service; UPnP; Rock Solid; Customizable Menu Structure; Windows, Mac or Linux
Cons: Not Free; Doesn't Play Protected Content; Difficult to Work With iTunes
uShare (http://ushare.geexbox.org/)
Platform: Linux; FreeBSD; FreeNAS
Pros: Free; UPnP; Easy to use web based UI; Included with FreeNAS
Cons: No Windows or Mac; Larger Collections Take More Memory; Doesn't Appear to Transcode; Doesn't Read All Tags Correctly
Windows Media Player 11 (http://www.microsoft.com/windows/window ... eadme.aspx)
Platform: Windows XP, Vista
Pros: Free; UPnP; Plays Protected WMAs
Cons: Windows XP and Vista Only
Platform: Windows
Platform: Windows
Cons: ???
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
buzzkaido a écrit:Est-ce que vous pensez que le connecter sur et écran est une bonne idée ?
Ecran ACER
Pas forcément car elle n'est pas compatible 24p. Plus grave, elle n'est pas compatible 50 Hz donc la TNT HD sera saccadée.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Quelques infos sur le forum HD LAND :
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php ... 801b3#p303
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Elle a l'air sympa cette petite machine
Ayant déjà une PS3 (excellente pour la lecture Bluray et DVD mais trop bruyante) et une Freebox HD (Ok pour enregsitrement HDTV ADSL mais nulle pour la TNT HD), j'hésite entre cette platine et la Dune (Prime ou Center)...
Je n'arrive vraiment pas à me décider
- workingsergio
- Inscription Forum: 19 Avr 2008 11:48
J'aimerais savoir si l'on est obliger de passer par l EPG pour enregistrer les programmes de la TNT ?
Ou y a t-il un écran de programmation comme sur tout magnetoscope depuis les années 90 ?
Si oui ou trouve t on se programmateur ?
Pouvez vous nous montrer un imprime écran ?
Si non, comme cela est dommagable pouvez nous dire quand cela sera t il disponible ?
Par avance merci.
Olivier.
Par avance merci.
Olivier.
- olivier92222
- Inscription Forum: 18 Mar 2009 8:56
perso je suis comme toi,je n'ai pas encore compris comment m'y prendre via l'EPG
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
