Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Petites annonces pour Appareil photo (numérique ou argentique), Objectif, Caméscope, Accessoires photo.
[VDS] K10D + Pentax DA* 16-50 DA f2.8 + Grip + M42/Adaptall
Message » 20 Mar 2009 9:55
suite à tri dans mon matériel (doublons...), et achat d'un K20D qui devrait arriver, je désire revendre les objets suivants, tous en bon état, disponibles pour du main propre sur Paris (et plus rarement en deux sevres).
Les photos sont sur mon flickr (à venir au fur et à mesure)
http://www.flickr.com/photos/thetmes/sets/72157615788024580/
Boitier K10D
un peu moins de 10000 déclenchements, parfait état extérieur et de fonctionnement, avec la boite, la facture, les docs, le chargeur, le CD d'installation fourni avec, les cables et autres accessoires d'origine. Ainsi qu'une batterie originale Pentax et une carte SD de 2Go.
-> 300€
pour les caracs je pense que tout le monde connait mais dans le doute :
10.2 Millions de Pixels
Stabilisation interne du capteur, donc toute optique devient stabilisée, y compris celles des années 70 ;)
Dimensions, Poids : 14,1 x 10,1 x 14 cm (avec carte et batterie et 18-55mm) : 1050 g
Boitier Tropicalisé (étanche poussières et projections d'eau)
Viseur à pentaprisme de qualité, 95% de couverture, grossissement x0.95
Grip Pentax D-BG2
Grip original pentax, parfait état, avec sa boîte, par contre facture égarée il me semble, à vérifier. Avec sa boîte et ses notices, et une batterie.
-> 130€ avec une batterie compatible Pentax
Pentax DA* 16-50 f2.8 SDM
Acheté en france fin mars 2008, avec carte de garantie.
Nickel, avec sa housse, sa boite d'origine, sans rayures ni défaut constaté. Livré avec le pare soleil d'origine.
-> 530€
(j'hésite encore un peu sur celui là, mais j'ai besoins de sous, sinon je revend mon Sigma 17-70 à la place...)
Pentax-M 50mm f1.7
Monture K, parfait état, un piqué extra, tout le monde connait je pense Smile
-> 50€
Tamron SP 28-80 f3.5-4.2 Adaptall II
Nickel, parfait état, je dois avoir la boite d'origine, ainsi que les bouchons.
Diamètre de filtre 67mm, objectif de la Série SP donc la gamme pro, 9 lentilles en 8 groupes.
Toutes les infos ici : http://www.adaptall-2.com/lenses/27A.html
-> 35€
Soufflet Macro M42
Dans sa boite russe d'origine, acheté en 1976, en parfait état et complet avec doc en français Smile
Longueur min 90mm, max 290mm
-> 30€
- Reflex Canon T70 + Zoom Canon 35-70 + Flash canon + Doubleur de focale FOCA
-> 30€
- Jupiter 11 - 135mm f4.0
Monture M39 + adaptateur M39-M42
Parfait état, compact, ancien (1968 de mémoire) mais parfaitement conservé, couleur Alu.
Butée de map recalée pour aller jusqu'a l'infini malgré l'adaptateur M42.
Bouchon avant d'origine en plastique, bouchons arrières M39 et M42. Fourni avec les filtres d'origine au diamètre 40.5mm (UV, jaune)
-> 20€
- Mir-1 - 37mm f2.8
Edition 'Grand Prix Brussels 1958'
Parfait état, compact, ancien (1967 de mémoire) mais parfaitement conservé, seulement des rayures normales sur le fût, couleur Alu. Bouchon avant d'origine, bouchons arrières M39 et M42.
-> 35€
Helios 44M-4 M42
nickel, voir comment modifier la commande du diaf
-> 16€
Jupiter 37A 135mm f3.5
Parfait état, m42 avec pare soleil
-> 40€
je vais en rajouter et ajouter les photos aussi dès que possible
A venir :
- un tas de filtres COKIN
- Flashs
- Objectif M42 Helios 44, Jupiter 11, Jupiter 37, Jupiter 9 85mm f2, Mir-1 37mm f2.8
Malkav
Inscription Forum: 27 Mai 2003 0:53
Message » 23 Mar 2009 11:28
soyez pas timide :)
Malkav
Retourner vers Photos, Camescopes
