Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 50 invités
Ultimate Amp : Aleph-X
J'ai une tripotée de Mur 1560 c'est bon ou pas ?
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
merci a vous comme les ponts sur le zenotron et le F4 ne chauffaient pas, ... allez passons aux 3060 puisquelles sont en stock
Gegene, j'ai un sachet de 1N5239b-TP 10 pièces, .... from digikey
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Si tu es vendeur je suis preneur
Par contre penses tu que je puisse utiliser les mur 1560 que j'ai en stock ?
Philippe, comment procèdes tu pour appairer les résistances?
Mon ohmmètre ne me permettant pas la mesure précise des résistances de faible valeur. J’ai bien lu des trucs sur le pont de Wheatstone mais je ne comprends pas qu'elle valeurs de résistances utiliser.
- gegene
un simple échange avec un truc que tu as en stock. MP de ton adresse
Pour les 1560, je suppose que oui, c'est du 15A, je crois. Il vaudrait mieux attendre une validation.
Pour les res je fais tout au multi, je dispose d'un digitek 80.000 points
Je mesure toutes les res que je plante dans un morceau de polystirene et je note la valeure
J'appaire
Je réalise une seconde vérification.
J'appaire
- gil-garcia
le pont de whestone permet de faire des mesure tres precises, ou plutot des comparaisons... cherche le schema de principe, et d'ici là je te trouve les valeurs que j'ai utilisées...
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
merci Phill
- gegene
- gil-garcia
Bonjour Philippe,
Quelles valeurs prends-tu pour R2 et R3 ?
Pour RV tu prends un trimmer et tu règle pour avoir une ddp de 0 ?
Si c'est ça, tu te retrouve à devoir connaitre la valeur de RV et donc le problème revient au point de départ.
Ou bien je n'ai pas tout compris. Ca doit être ça.
Pepere
Pepere
- pepere51
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
Je me lance
Elles peuvent être toutes différentes, sachant que nous devons juste connaître la val des trois autres
Le courant traversant le voltmétre n'est pas nul et c'est en agissant sur la résistance variable que nous allons équilibrer le pont ( Bref 0V sur le voltmetre)
En fait la val précise de la res on s'en moque un peu, c'est du moins le principe que j'ai retenu, le plus important est de les appairrer.
J'équilibre le pont et je me contente de passer au pont toutes mes res à appairer (RA)
Bref si je trouve assez de RA qui équilibrent mon pont sans toucher à RV, je considère qu'elles sont toutes appairées.
Attention : Toujours prendre avec une très grande précaution mes remarques lorsque je parle électro, c'est du moins ce que j'ai compris.
- gil-garcia
Donc pour un appairage tu dois avoir R2=R3 , et tes résistances à appairer sont RA et RV (RV n'étant plus variable du coup)
C'est ce que je comprends de la manip
- pepere51
salut
c'est tout bon !
les multimetres sont plus precis en A qu'en R... et on lit des amperes, ou des mA plus precisement
apres on passe les R à mesurer
- si le pont est à 0mA, les R comparer sont identique... je la classe ds la serie 0
- si le pont est à 1, 2 ou x mA, je classe la R ds la serie +1 ou +2 ....
- si le pont est à -1, -2, -x mA....je classe ds la serie....
ensuite, ds mon cas, j'ai pris 3 res de 1.2 ohm pour faire 0.4 ohm. J'ai assemblé les R de tel façon que la somme de leur serie soit egale à 0. (+1,0,-1 / -2,-1,-1.....)
Apres ont peut repasser les triollet sur le pont pour les controler entres eux...
(sur mon montage j'ai mis Rv en serie avec une R fixe, pour equilibrer, mais c'est strictement pareil)
gegene, tu piges ?
Phill
c'est tout bon !
gegene, tu piges ?
Phill
- phill
j'ai mis de mon côté 100 res de 1.2 ohms en série alimentées par un regulateur type jung 2 donc très stable et j'ai mesuré les tensions sur chaque résistance ( mon fluke me donne la tension à 1 µV de précision c'est pratique)
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Petit test de la soirée avec du n'importe nawak...
U : 5v. Régulation à base de lm317
R3 : 0,47w 2% 3W : mesurée au multi 0,57r
R2 1K 1% 1/4W : mesurée au multi 1,0018
RV : 2,67 R au multi pont a 0,0000
La res mystere : 4,7K 1% 1/4w
On applique la formule : 4K692
On dirait que ça marche le truc ....
J'ai revu mes ambitions à la baisse 2x12v 220va avec 8 res de sources par fet de 2R et seulement 4 fets
Bon avec du HR ça devrait suffir et je gagne en dissipation car la petite piece va devenir une véritable étuve avec les F4 mini ax ,et F5.
il ne reste plus qu'a appairer les 2R et le plus gros du travail faire les boites avant de brancher ... ça avance, je croise les doigts.
je tente le coup sans vérifier les apparaiges : 044 et 9610 réalisés par idefixes + un jeu de 9610 de chez tarasque>.
- gil-garcia
Quelqu'un aurait-il dans ces cartons des PCB Aleph X ou Aleph 5 dont il n'aurait pas l'usage et qui souhaite s'en séparer.
Auquel cas je suis intéressé par un rachat.
A vot'bon cœur m'sieur-dames
Pepere
Pepere
- pepere51
pepere51 a écrit:Bonjour à tous,
Pepere
et un aleph 5 entier, ça le fait pas ?
Phill
- phill
Retourner vers Amplis et Préamplis |
