Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 285 invités
Salle d'Obiwan : on approche de la fin
Message » 29 Mar 2009 22:49
Bravo...
Sur la partie avant près de l'écran, je pose du placo sur l'isolant ou est-ce que je mets le tissu directement sur l'isolant?
- J'ai des câbles électriques derrière l'écran (on voit les fils noirs en haut à gauche). Est-ce dangereux de plaquer l'isolant sur les fils?
Du tissus avec entre les deux du molleton. (pense à laisser assez de largeur pour recevoir la baguetts SWAL et l'espace pour agrafer devant le molleton)
Non pas de pb pour les cables (ils sont gainés)
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Message » 03 Avr 2009 22:11
Un petit état des lieux avant les congés d'avril.
J'ai fait l'acquisition de mon pack d'enceintes 5.1 après quelques recherches. Je partais sur un système compact (pas colonnes) à moins de 1000 euros et qui ne serve que pour le homecinema. J'avais à l'oeil les Jamo D6 THX qui remplissaient ces critères bien que mon coeur penchait pour les GKF que l'on voit chez Cinema235...
Quelques réserves toutefois : elles sont dîtes "bas rendement" donc nécessitant de la puissance pour les bouger et doivent être utiliser horizontalement.
Enfin je les ai trouvées d'occasion chez une personne très sympathique qui sait ce que le verbe "Accueillir" veut dire (un petit bonjour au passage si elle me lit).
Me voici donc à construire mon mur THX en fonction des dîtes enceintes et patatra j'ai oublié la place pour l'énorme caisson. Qu'à cela ne tienne ça fait un imprévu de plus à résoudre dans un projet de longue haleine.
Voici tout d'abord quelques photos puis les habituelles questions.
Photo 1 : on mesure, on coupe, on visse, on contrôle et on recommence...
Photo 2 : les plateaux haut et bas pour les enceintes horizontales
Photo 3 : on se fait plaisir en plaçant les frontales et la centrale
Petites choses à continuer :
- finir l'estrade
- continuer l'aération
- passer les câbles enceintes dans le mur THX
- combler le mur THX
- Commencer la corniche du mur avant gauche
- Entamer l'électricité (domaine dans lequel je ne me suis jamais aventuré)
Questions :
- Pensez-vous qu'il soit judicieux de placer ce satané caisson dans le petit renfoncement avec l'électronique?
- Les 3 frontales sont elles assez espacées ? Il y a environ 35 cm entre chaque.
- Comme je pars sur un écran DIY 2.35 et que j'utiliserai la fonction Zoom du Sanyo Z5, est-on sûr que la fonction EZ-view de certains lecteurs DVD Samsung permettent de corriger le problème des sous-titres?
- quel diamètre pour les câbles HP et quelles gaines pour les protéger?
Merci encore à Cinema235, Agassi, Fabrice91, Fadaduweb, corane et surtout lolo63 pour les conseils et les réalisations qu'ils ont faits et dont je m'inspire beaucoup.
obiwank
Inscription Forum: 05 Mai 2005 19:32
Message » 03 Avr 2009 22:20
Bravo tu te débrouilles comme un chef !! :o
Pour le caisson il serait idéal de le loger dans le mur THX, juste en dessous de la centrale en faisant attention qu'il tombe pas en face du cadre de l'écran.
Zoom... je sais pas répondre
Pour les câbles HP, c'est un pote qui m'a fourni gratos et je les ait logé dans une gaine élec de 16mm.
lolo63
Message » 04 Avr 2009 0:04
J'aime trop suivre ce genre de post, j'y passerai volontiers des heures, même si ce n'est pas d'actualité pour moi !
Bravo pour ton boulot obiwank, tu gères quand même !
Bon courage pour la suite avec des photos, des photos, des photos...... :mdr:
J-Kay
Inscription Forum: 18 Aoû 2007 15:02
Message » 04 Avr 2009 10:31
Si je comprends bien je dois de préférence placer le caisson dans le mur.
Le dieu du Homecinema est intervenu et à fait que sous ma centrale il y avait 44 cm et que le Sub fait 43,5 cm... Oui oui oui je l'avais prévu :D .
Ca donne ceci : Ce n'est pas un peu tassé là? En même temps ce n'est pas comme si j'avais 40 emplacements possibles...
Le cadre écran ne me gênerait pas dans ce cas car il sera positionné sur les deux traverses, espacées d'1m20 pour la toile.
Est-ce que les spécialistes HC peuvent me donner leur avis sur :
- placement du caisson dans le mur THX - Remarque : je n'ai pas la place de le mettre dans la partie basse du mur.
- espacement entre les frontales (35 cm). spectateur à 4,50 m.
- diamètre des câbles HP
Et toujours
Merci pour vos commentaires.
obiwank
Message » 04 Avr 2009 11:07
OOOUUUU Le bol !!!! :o
Et bien je vais te dire, :o tu veras la semaine prochaine quand je vais mettre mon CR du mur THX, je suis exactement comme toi, le caisson est juste sous la centrale.
Moi je trouve ca impeccable :wink: , y'a pas vraiment d'autres choix sans tout refaire.
Pour l'écartement des enceintes, j'ai écarté au max D et G de la zone 16/9éme pour ne pas avoir les enceintes en dehors de l'image. Elles sont à 2.80 je crois espacées aux bords extérieurs de chacune d'entre-elles ce qui correspond à la largeur de mon écran en format 16/9 soit, dit autrement, 35cm en retrait de chaque coté de la zone écran format 2.35 qui correspond à ma base totale de l'écran = 3.5m.
Cette formule permet de profiter d'une large scéne sonore.
Pour la hauteur, normalement c'est proche de celle de la hauteur d'écoute en position dans les sièges. Perso, j'ai dimensionné, un peu plus grandes, les niches pour deux "anticipations" :
- prévoir un éventuel "pincement" pour les incliner si je souhaite corriger la directivité du son
- prévoir un upgrade en GKF ou autre enceinte sans devoir tout refaire
Voilou :wink:
lolo63
Message » 04 Avr 2009 21:20
Salut Obiwank,
Super ta salle, elle commence à prendre de la gueule, surtout une fois ton mur THX fini :wink: !!!
Pour tes Jamo, tu ne seras pas déçu, ça fait 5ans que je les ai et elles n’ont pas pris une ride :mdr: !!!
Et accroche bien le caisson car il sait ce faire entendre le bougre !!!!!! Par contre ne lésine pas sur un bon ampli car les Jamo tournent en 4 Ohms. Concernant les distances de séparation entre les voies AV c’est tout bon. J’avais les mêmes espacements que toi à mon ancien appart, le son étais bien précis & directif d’ailleurs les voisins s’en souviennent encore :roll: :mdr: !!!!!!
S’il tu as le temps, jette un œil sur ce post, il en parle aussi !!!!
http://www.homecinema-fr.com/installations/CCS/ccs48-2/
Bon courage pour la suite !!!!!
THX68
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 04 Avr 2009 21:29
Euh, par contre j’ai un doute au sujet du caisson sur laquelle je n’y avais pas pensé …….. :oops: :oops:
- Une fois bourré de laine de roche autour du caisson, ne risque que t’il pas de surchauffé ? :idee:
THX 68
Thx68
Message » 05 Avr 2009 0:07
Non, il ne doit pas chauffer en laissant quand même un peu d'espace autour. Il ne s'agit pas non plus de l'enmitouffler.
lolo63
Message » 05 Avr 2009 10:27
salut
encore une belle réalisation qui s'annonce , beau choix d'enceintes , j'y avais pensé à un moment donné à ce kit là.
Ce qui est bien c'est la diversité du matériel des salles que nous trouvons sur le forum.
Belle avancée , et beau travail , prends bien ton temps pour cogiter avant de réalisé certaines étapes .Comme ça une fois fait tu ne reviens pas en arrière :wink: .
Il parait que sur ce kit , ce caisson est démoniaque :evil: , tu nous confirmera ça bientôt. :mdr:
Bon courage pour la suite on suit ça de près .
stef
corane
Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Message » 05 Avr 2009 20:19
corane a écrit:salut
stef
Je peux te dire Corane que ce caisson est vraiment démoniaque :mdr: !!!! De toute façon Obiwank nous fera son rapport là-dessus, Hein?
Par contre Obiwank, pense a retiré les caches AV des H-P car une fois derrière l'écran transsonore cela n'est plus nécessaire :wink:
De combien d'environ de cm faut-il laisser d'espace autour du caisson ?
Thx68
Message » 06 Avr 2009 7:31
Il y à 15 cm de part et d'autre du caisson. En revanche à l'arrière il rentre pile poil dans sa case ; dans ce cas je ne mettrait pas de LDR ce qui permettra à un doux petit air frais de venir lui rafraichir le postérieur. :D
Merci pour le coup des caches, je n'y avais pas pensé. :oops:
Je ferais un rapport sur le D6 THX et son caisson mais je n'ai que peu d'expérience dans le nombre de système testé.
Nicolas.
obiwank
Message » 06 Avr 2009 13:46
Salut Nicolas!Franchement impressionnant ton mur THX!çà me fait tout bizarre de voir mes Enceintes sur les photo!Je n'ai aucun doute sur la cohérence de la scène frontale LCR,c'est parfait!Par contre pour l'intégration du Sub D6 je suis un peu plus sceptique qu'en au rendu (en rapport a sa hauteur) et surtout a l'accessibilité pour les réglages de celui-ci (Potard du niveau général en façade + fase + coupure)Après je ne sais pas si une fois ton écran DIY installé tu pourra accéder facilement derrière celui-ci?!!Je pense que tu devrais le placé dans la niche que l'on aperçois sur une de tes photo.Par contre je peux confirmer pour le rendu démoniaque du caisson!Je suis l'évolution des travaux avec beaucoup d'intérêt!A+ :wink:
HYMER DAXTER
Inscription Forum: 04 Oct 2007 18:15
Message » 06 Avr 2009 18:10
Sans tout refaire, parce que ça fait bizarre de voir un caisson si haut et que t'indiques que t'as pas la place de le mettre plus bas : on peut peut être imaginer que, par exemple à droite que tu remettes deux tasseaux à droite et à gauche du tasseau vertical actuellement situé en bas à droite par exemple. Une fois que t'as fait ça tu vire le tasseau vertical d'origine au centre des nouveaux. Après tu découpes le tasseau horizontal entre les 2 nouveaux et t'as une jolie place pour ton caisson non ?
Puis tu fais la même chose à l'arrière pour assurer la cohérence. Normalement en faisant ça à l'arrière bien couché par terre tu vas te ruiner le dos avec le tasseau horizontal collé au plancher :mdr: mais faut souffrir pour une belle salle non ?
Enfin je sais c'est toujours embêtant de refaire mais ça peut peut être gérer ton problème. En même temps j'avoue perso une ignorance totale sur l'acoustique d'un caisson placé en hauteur mais sur les installs c'est rare. T'aurais pas moyen de faire un test pour voir ce que ça donne sur les 2 positions parce que si ça se trouve c'est déjà du tout bon ... ?
Bon courage.
dayleg
Inscription Forum: 09 Déc 2004 23:11
Message » 08 Avr 2009 18:20
Voilà j'aimerai avoir plusieurs renseignements avant de continuer mon "Gaumont Palace". 8)
1 - J'ai commencer à combler mon mur THX de LDV 100mm et comme je ne ressentais pas les démangeaisons tant de fois citées et que je n'ai pas été obligé de prendre une douche (d'ailleurs depuis que je bricole je ne me douche plus :) ) je me suis dit que j'avais raté quelque chose. En effet vous utilisez tous de la laine de roche semi rigide. Mise à part que c'est plus simple a poser du fait de la rigidité, y-a-t-il une autre raison? S'il n'y en a pas je continuerai avec de la LdV et j'utiliserai quelques panneaux semi rigides pour le premier tiers avant, là où il y a le molleton.
2 - Pour la corniche, vous utilisez du BA10 ou BA13?
3 - Pour le molleton, on voit souvent un site de référence mais quel type de molleton faut-il prendre?
https://lilicoquelicot.fr/lilicoquelicot/premolleton.aspx?selectionRub=2
4 - Pareil pour le tissu noir qui recouvre le molleton sur le mur THX : quelle référence?
5 - Je désire faire une porte coulissante sur le mur gauche en regardant l'écran mais il y a 90 cm entre les deux murs. Quelqu'un connait-il un système à pas cher pour faire cette porte de 90 cm de large?
Merci beaucoup pour votre aide.
obiwank
