Cable d'enceinte, ecosse Cs 4.4 (bi-câblage) mais avec du ecosse cs 2.3 tu auras les meme différences je pense
Sinon pour répondre à ta question, en fait je crois que le cable de modulation est à ne pas négliger... cependant, celui où tu vois une différence immédiatement, c'est le cable d'enceinte ! (d'après ce qu'on m'a dit)
Et effectivement, j'ai vu davantage de différence en changeant le cable d'enceinte qu'en changeant le cable de modulation (fourni d'origine avec l'ampli) par un "correct"...
C'est un peu la même différence qu'il y a entre changer d'électronique ou changer d'enceinte, dans les deux cas tu verras surement la différence, mais la différence est plus flagrante en changeant d'enceintes (ca s'entend tout de suite) qu'en changeant d'électronique, où là, meme si la différence existe, elle est plus subtile, amha.
73 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vincent33, Z2 et 262 invités
Merci pour ces précisions quand aux cables; je garde a l'esprit qu'un changement de pièce pour l'instant va énormément influencer le résultat, lus que la cable, mais ca restra une piste si le résultat n'est pas là...
- Nautil
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 17:41
Vraiment un petit bornier mal fichu sur ces CM7. Des trous tout petits ne permettent pas de mettre de grosses sections.... 2mm2 ?
Avec du câble QAE XT Anniversary (Conducteurs 2 x 1,52mm2), c'est super limite.....
Vous avez utilisé des cosses vous ?
- Nautil
En torsadant les brins tu ne devrais pas avoir de problème ! J'ai fait rentrer du 4 mm² dans les borniers de mes 685, qui sont les mêmes que sur la Cm7 je crois bien, et je n'ai eu aucun problème...
- gulu2
- Inscription Forum: 05 Mai 2008 15:52
ha, cool alors, je vais essayer différents cables sur la voie A & B de l'ampli et les borniers de la CM7, voir déjà si je suis capable d'entendre une différence entre mes Qed et un banal cable cuivre, voir plus si affinité
- Nautil
Mouais....
Mais, la quête continuera par l'écoute d'un amplificateur plus vivant, en cela j'y crois !
- Nautil
écouté une fois la cm7 avec rotel 1062 et pas aimé du tout: grave boomy
mais ce n'est qu'UNE écoute, peut-être dans d'autres conditions...
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
J'ai fait l'acquisition de ces enceintes voici un an, avec également une paire de CM1, et une CMC pour me faire un ensemble HC.
Mais... c'était dans un grand séjour.
Aujourd'hui je ne peux plus faire comme çà dans mon appart parisien. Du coup mes belles CM7 sont autour de ma télé, mais ne servent plus à grand chose, et ce sont mes CM1 qui me servent à la musique dans une autre pièce (petite...aussi...).
Si cela vous tente, je pense que je vais me séparer des CM7, avec regret vu la qualité, tant pour les oreilles que pour les yeux.
Finition rosenut, état impeccable.
Snif...
Snif...
- tioneb79
- Inscription Forum: 01 Nov 2007 18:34
Quel est le problème exactement avec les CM7 dans un petit espace ?
Mathieu
Mathieu
- matlaf
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 13:27
pas assez d'espace derrière et pas assez de recul: d'où vilain grave, manque d'aération, d'image, de cohérence des registres.
- fr
tioneb79 a écrit:Bonjour,
Snif...
Et sinon qu'en pensais tu?
Je pense prendre la même config avec peut etre à la place des CM7, des CM9, ma pièce fait 29m²
- marchalf
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 18:55
J'ai des CM7 dans 29m2 et je dois dire que les graves ne sont pas foudroyants, mais comme je n'en suis pas fana ça tombe bien. En tous cas c'est sûr que par rapport à mon ancien séjour de 15m2, ces CM7 s'expriment beaucoup mieux. Tout à fait d'accord avec ce que fr a dit 2 messages plus haut.
- Nautil
Nautil a écrit:J'ai des CM7 dans 29m2 et je dois dire que les graves ne sont pas foudroyants, mais comme je n'en suis pas fana ça tombe bien. En tous cas c'est sûr que par rapport à mon ancien séjour de 15m2, ces CM7 s'expriment beaucoup mieux. Tout à fait d'accord avec ce que fr a dit 2 messages plus haut.
Donc dans une pièce assez grande elles apportent quelques chose?
- marchalf
J'ai 38m² et plafond sous pente jusqu'à 4m, avec des biblios qui ont un hp de 13cm....
- fr
marchalf a écrit:Nautil a écrit:J'ai des CM7 dans 29m2 et je dois dire que les graves ne sont pas foudroyants, mais comme je n'en suis pas fana ça tombe bien. En tous cas c'est sûr que par rapport à mon ancien séjour de 15m2, ces CM7 s'expriment beaucoup mieux. Tout à fait d'accord avec ce que fr a dit 2 messages plus haut.
Oui, satisfaction (me concernant)
& l'ampleur que peuvent apporter des colonnes par rapport à des biblios (je rappelle que je me dirigeais vers les CM1 initialement et que les CM7 m'ont convaincu car elles remplissaient mieux une salle); et il ne faut pas non plus dre qe les CM7 ne fournissent pas de basses non plus.
mais je ne suis pas sûr d'avoir pigé ta question
- Nautil
73 messages
