Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma joie de savoir qu'il y a des sites comme celui-ci où nous pouvons trouver quantité d'informations (et quelles info je vous prie!!!).
Alors en parfait néophyte que je suis (encore un!) je suis venu vous exposer ma problématique avec l'espoir de trouver qq'un pour éclairer ma lanterne;
je fais partie d'une association et nous travaillons avec des jeunes (jusqu'ici tout va bien), le truc c'est qu'on aimerait proposer parmi toutes nos activités, équiper notre local d'un projecteur et d'une bonne installation audio. Cet équipement nous servira à visionner des films, jouer à la PS3 (qques tournois PES de temps à autres), et aussi pour travailler (présentation ppt, visionnage de diapo, etc).
Je dirais que le dimensions de notre local sont de (longueur x largeur x hauteur) 10 x 5 x 5 m. Les murs de ce local ne sont pas isolés (ce sont de "bêtes" murs plâtrés) et la porte d'entrée est une grande porte coulissante de 2m de large.
Alors j'aimerais savoir quel type de matériel on pourrait acheter pour l'usage que l'on va en faire.
Du peu de choses que je sais, j'étais parti sur ce genre de configuration:
- Projecteur: Sanyo PLV-Z700 (le hic c'est que je ne sais pas s'il est assez polyvalent pour les tâches bureautiques)
- Ampli: Yamaha RX-V663 Noir
- Enceintes: Jamo S606 HCS3
Je ne sais absolument pas si ce matos convient au besoin et à la configuration de la salle.
Merci d'avance pour votre aide!
PS: je ne savais pas si je devais poster ce topic dans la section vidéo ou audio alors j'espère que ce sera bon ici, sinon si un modo peu le déplacer dans la bonne section ce serait gentil.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lotusvert, patoo050 et 68 invités
Le Sanyo, comme beaucoup de projecteur Home Cinéma n'aime pas les applications bureautiques dans le sens où ils ne disposent que de 800 à 1500 lumens de projection. Hors en bureautique, pour bien travailler, il faut une salle bien éclairé, soit à mon sens, un besoin de 2000 lumens au minimum. Pour en revenir au Sanyo, il lui faut une salle obscure. Je te conseille donc de t'orienter vers un projecteur Full HD mais bureautique
Concernant les enceintes, je ne connais pas leurs qualités mais ce qui est certain est qu'elles ne sont pas assez puissantes. L'ampli fait 102 par canal tandis que les enceintes principales (les plus puissantes, en plus) ne supportent que 80. C'est un très gros risque de les prendre
Quand à l'ampli, il concentre toutes les nouvelles technologies mais certainement qu'il va manquer de peps pour une salle aussi grande. (Imagine alors les enceintes ce qu'elles vont prendre)
Qui dit "grandes salle", dit "grand budget". Ce qui pose problème c'est l'association Projection HC est bureautique, pour le reste il y a des solutions en ayant une grosse finance derrière
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
La puissance ampli>enceinte n'ont rien à voir mais le mariage, on met bien des amplis de 1.2kw sur des enceintes ne supportant qu'une centaine de Watts et pourtant rien n'a encore fumé.
Vaut mieux que notre ami ce dirige vers un spécialiste qui dispose de ce matériel et qu'il puisse faire une écoute afin de savoir si sa lui plait.
- Walhdo
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 18:01
je me demande bien comment vous faites quels amplis ? quelles enceintes ?Walhdo a écrit:La puissance ampli>enceinte n'ont rien à voir mais le mariage, on met bien des amplis de 1.2kw sur des enceintes ne supportant qu'une centaine de Watts et pourtant rien n'a encore fumé.
- Willou
Ampli McIntosh, et toutes les enceintes demandant une grosse amplification ( genre des colonnes avec un rendement faible ).
Ces enceintes prennent en charge 80watts RMS, mais le jours où il atteindra cette puissance admissible avec son ampli, existera probablement jamais, à moins qu'il s'amuse de poussé le son à fond à chaque fois qu'il s'en sert, la oui les enceintes, ou l'ampli, voir même les deux peuvent cramé ( quoi que maintenant les amplis possède un système de mise en sécurité quand la charge est trop forte ).
Donc le ratio Puissance ampli/enceinte prennent aucun risque, plus les enceintes demande un certain rendement et même à 80watts RMS, plus il faut du jus, et la tu peux monté sans risque à condition de pas être un gros cinglé du volume.
Quand tu as une paires d'enceintes type JBL/Klipsch haut rendement ( entre 95 à + de 100Db ), moins tu es obliger de prendre un ampli puissant ( généralement des amplis tubes classe A qui balance entre 15watts à 30watts en moyenne, font mieux que des amplis classique ayant entre 80 et 120watts de moyenne par canal.
Alors que si tu as des B&W par exemple à partir de la Serie 700/800 dont le rendement est plus faible, ( - de 90db ), plus il te faut de la puissance, et ce même si les enceintes concervent une puissance admissible rms de 100watts ( par exemple ), et bah si le rendement est dans les 88db toujours par exemple, il te faudra un ampli bien plus puissant, les watts sont aussi une sorte de consomation au lieu d'une puissance, ou il est peut être convertie en fonction de l'enceinte.
Exemple à une époque, nous avons eue à faire a des B&W 801D et même avec des blocs McIntosh mono de 1kwatts c'était juste.
Donc t'inquiète dont pas le RX-V663 peut bien driver un pack Jamo.
- Walhdo
80W c'est pour la centrale et les surround sur le pack jamo. Je possède ce pack avec un onkyo 706, j'ai poussé une fois l'ampli à 80% pendant 2/3 minutes, pas de grésillement, un son toujours propre et clair avec des basses assez sèches (c'est pas un sub non plus).
Jamo S606 HCS3
Cacractéristiques
Enceinte colonne S606
Type de configuration : 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
1 basses de 203 mm
2 médium/basses de 127 mm
1 aigu de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 130W / 210W
Impédance : 6 ohms
Sensibilité : 89 dB
Bande passante : 35 à 20.000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 190 x 1080 x 345 mm
Enceinte centrale S60 CEN
Type de configuration : 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs :
2 médium/basses de 102 mm
1 aigus de 25 mm
Puissance RMS/Crête : 80W / 130W
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Bande passante : 75 à 20.000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 430 x 150 x 210 mm
Enceinte surround S60 SUR
Haut-parleurs :
1 médium/basses de 102 mm
1 aigus de 25 mm
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 87 dB
Bande passante : 80 à 20.000 Hz
Dimensions (LxHxP) : 150 x 280 x 210 mm
- drunkenboxing
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 15:48
6 messages
