Bonjour à tous, je suis en train de configurer mon PCHC équipé d'une Gainward HD4670 et relié à un full hd en hdmi.
J'utilise ffdshow pour faire le reseize, dans la conf CCC j'ai mis le mode théatre et dans MPCHC j'ai demandé que le plein écran se fasse sur mon LCD.
Je n'utilise pas le reseize de ma carte graphique car l'image est trop petite et je n'ai pas encore cherché comment l'utiliser.
- Pour les vidéos HD je fais un reseize à la définition du diffuseur donc 1920X1080 si j'ai bien lu il faut cocher dans ffdshow " Keep original aspect ratio " pourtant Tobal dans sa conf est en " no aspect ratio correction " par contre il ne fait qu'un reseize horizontale, est-ce pour cette raison ?
- Mon diffuseur est compatible 24hz en fréquence par contre j'ai remarqué que j'avais parfois un déchirement vertical de l'image avec cette fréquence je suis passé en 60 hz et je n'ai plus ce problème mais je mets aussi en doute le Motion Plus 100 Hz qui pourrait être la cause de mon problème.
A votre avis quelle est la meilleure fréquence 24, 50 ou 60 hz ? Et les avantages et problèmes en fonction de la fréquence.
- Quel est le meilleur reseize ?
J'indique seulement l'horizontal size ou l'horizontal et le vertical dans ffdshow ?
J'applique un lum spline, belinear
- Dois-je faire un reseize de la réso de mon diffuseur ou appliquer ces reseize ?
HD 1920x1080@24Hz (quel aspect ratio correction coché ?)
DVD 1920x1080@50Hz (avec no aspect ratio correction) coché ?
ou
1024X576
Divx 1280x720@50Hz (avec keep original aspect ratio correction) coché ?
Que pensez-vous de ces remarques ?
en 24, 48 ou 72 Hz pour les vidéo en 24 images/seconde ( quelles vidéos est en 24 images/seconde ? )
en 50 ou 75 Hz pour les vidéo en 25 images/seconde (quelles vidéos est en 25 images/seconde ? )
en 60 Hz pour les vidéo en 30 images/seconde ( 30 images/seconde ? )
Merci à tous pour vos éclairages qui me seront précieux.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67 et 80 invités
Qui peut me parler du reseize et des fréquences ?
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
Ben ça intéresse personne mon histoire de reseize
- ocean_78
Resize à la reso de ton diffuseur mais en gardant l'aspect ratio
24 ou 48 pour les bluray et DVD NTSC
25 ou 50 pour les DVD PAL
Là je ne connais pas quel type de vidéo est en 30is ...
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
Ah merci Stloup, je vais donc garder mon reseize à la réso de mon diffuseur en gardant l'aspect ratio sauf pour les dvd ou je cocherai no aspect ratio correction. je vais aussi tester mes vidéos en 50 hz afin de voir si je n'ai pas de tearing et ce sera peut être mieux que le 60 hz.
- ocean_78
Il me semble que les DVD NTSC sont en 30 i/s par défaut ....
Par contre tu peux lire tes DVD en 24 i/m pour compenser le Palspeedup. ça se paramètre dans Reclock.
L'avantage c'est tu respectes la durée d'origine du film et que tu as des voix un peu moins aigu
Pour le resize, fais tes tests et choisis celui que te convient le mieux. L'essentiel est que ton oeil soit contenté
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
Merci, je pensais que reclock était utile seulement si la partie son était configurée en analogique, en ce qui me concerne je passe directement en spdif et c'est l'ampli qui décode le son et j'ai lu que cette config reclock était inutile, je me trompe ?
- ocean_78
Reclock est en renderer audio, qui s'occupe de synchroniser le son et l'image. En aucun cas il s'occupe du décodage. Il permet aussi d'éviter les saccades lors de traveling par exemple.
Donc dans ton cas comme le mien, reclock est pleinement fonctionnelle même en sortant en SPDIF.
- princedeuphore
Super alors je te remercie je vais l'installer et voir un peu comment ça se paramètre.
Merci encore
Merci encore
- ocean_78
princedeuphore a écrit:Donc dans ton cas comme le mien, reclock est pleinement fonctionnelle même en sortant en SPDIF.
Ca ne génère pas des coupures comme on peut le lire çà et là ?
- McHooye
- Inscription Forum: 27 Oct 2005 0:26
Perso aucun problème chez moi .... Et pourtant j'ai une realteck l'ALC888
- princedeuphore
Oui j'ai lu que reclock ça perd un peu les pédales et que ça s'emballe, ça génère des craquements parfois.
Tu affiches sur quelle résolution et quelle fréquence sur ton LCD ?
Dans la partie audio settings de reclock tu as coché ' accept SPDIF ' c'est ça ?
- ocean_78
J'ai un seul craquement au tout début du film, c'est lorsqu'il adapte la vitesse de lecture à mon diffuseur, mais vraiment rien de gênant.
Sinon je sors en 1080p24 de mon PC vers mon LCD
Ouais il me semble que c'est coché, je vérifie ce soir, sinon regarde sur le topic de Tobal, y a tout plein d'explication
- princedeuphore
D'accord, je connais bien son topic il est bien, on compte sur toi alors pour nous donner tes infos
Perso sur mon samsung full hd j'ai testé en 1080p24 et j'ai un déchirement de l'image mais le motion plus 100 hz est activé et je pense que ça peut générer un problème de synchro.
Je vais désactiver le motion plus et je vous tiendrai informé
- ocean_78
Je viens de vérifier et la case 'accept Spdif" est bien coché, j'ai fait comme sur le tuto de Tobal. Et avec cette config pas de soucis chez moi pour passer le son en spdif avec ma realteck !
Pour ton problème de tearing commence par installer reclock et assure toi d'avoir des bons timings pour le reglage de ta fréquence, si tu as une ATI utilise powerstrip pour finaliser tout ça, si tu as une nvidia c'est dans le panneau de config de te geforce.
Bon courage car tu vas en avoir besoin
- princedeuphore
Merci princedeuphore pour tes infos, je vais voir à quoi ressemble ce powerstrip
A bientôt, je vous parlerai du résultat
- ocean_78
15 messages
