Salut Breizheau.
Je te dirais çà dès que j'ai tracé le PCB, réalisé le PCB, monté le tout, et fait des mesures les plus poussées possibles, c'est à dire si tout va bien début de semaine prochaine
L'interêt, c'est un niveau de bruit le plus faible possible, donc vachement valable pour un ampli casque...!!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 67 invités
Ce soir, je Dine à l'eau (joke inside !)
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Tu veux un PCB direct ?
- breizheau
Beau projet en perspective en tout cas Breaizheau, ca a l'air superbe
- Pierrolefou
- Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
Merci. Apparemment il y a un appairage de transistors et de LED à faire. Il va falloir commander une grosse qté de LED les jours prochains....
- breizheau
breizheau a écrit::wink: Tu veux un PCB direct ?
Merci Breizheau mais non, je vais incorporer mon alim dans un boitier extérieur qui inclue un soft start, donc faut que je redessine un PCB, mais ça va aller vite, il est déjà 3/4 terminé
- Beepbeep57
OK, no problemo.
- breizheau
Bonjour à tous.
Alors voila: alim UGS terminée, mesures effectuées , et résultat ci-dessous:
Première étape: réglage des tensions de sortie à +/-15Volts, mise en charge avec deux résistances de 15 Ohms, et mesure de la chute de tension: environ 100mV,soit 0.6%, rien à dire çà régule.
Deuxième étape:mesure du bruit, sur échelle 5mV/division, et là: à peu près 3mV de bruit, et ça fait plutôt beaucoup ( précisons quand même que le cable de mesure n'est pas blindé... ). Mon oscillo étant agé, pas moyen de visualiser la fréquence qui doit être achement élevée ( calibre 1µs).
Troisième étape: mise en boite et écoute: et là, silence radio, le bruit tenace qui me gonfl""t depuis si longtemps a (quasiment) disparu .Je dis quasiment, parce qu'avec des compressions à 108dB de sensibilité, c'est pas évident de ne rien entendre. Mais à 1mètre, rien à signaler, donc tout bon
Assurément, cette alim devrait parfaitement convenir à un ampli cax ( )ou tout autre appareil, d'ailleurs, ou le bruit doit être très faible. Encore quelques photos du truc:
Le boitier provient d'un onduleur "kimarchépu" trouvé à la déchetterie, avec une face avant maison Et voila
Didier.
PS: certains composants on été adaptés à mes besoins, pour obtenir +/-15 volts avec un débit possible de 800mA. Pour les ref, j'ai utilisé des ZN458A
Didier.
- Beepbeep57
Tu ne rigoles pas toi quand tu fais quelque chose !!!!!!!!!! Ca me conforte dans mon choix d'alim pour mon second Dyanlo. J'ai les PCB de Dan Gardner pour faire une autre alim ais je crois que mes PCB d'alim UGS simple vont être utilisés.
Fais nous voir le reste de ton projet !
- breizheau
Salut Breizh!
Boh ben faut bien s'amuser Tu sais combien il consomme, ton ampli ? Si c'est plus de 300/400mA, il y a une ou deux modifs à faire ,je peux au besoin poster mon schéma modifié ( Flat copyright, bien entendu.. ).
Pour le reste de mon projet, faudra attendre encore un peu, tant que c'est pas tip-top au poil je divulgue rien Mais après, pas de problème.
- Beepbeep57
je crois que c'est 200mA. J'avais demandé sur headfi.
Et c'est un ampli cax ?
- breizheau
De headfi :
Voir ici : http://www.head-fi.org/forums/f6/dynalo ... ost5310519
Current consumption for the Dynalo if I remember right is around 100mA per channel
- breizheau
breizheau a écrit:je crois que c'est 200mA. J'avais demandé sur headfi.
quote]
Si c'est 100mA par canal, pas de modifs à faire! Sauf en cas de modif des tensions de sortiebreizheau a écrit:Et c'est un ampli cax ?
Tiens, voila le schéma..
- Beepbeep57
Pardon.
Pour MON projet de dynalo, j'aurai besoin d'une conso de 200Ma, voire un chouia plus mais 200mA vont très bien.
Et TON propjet, c'est un ampli casque aussi ?
J'espère que c'est clair ce coup-ci, j'ai tendance à écrire un peu trop vite.
- breizheau
Ben alors, moi aussi j'écris trop vite: Pour mon projet, c'est un filtre actif 3 voies modulaire, avec des etages de sortie en classe A, d'où la consommation du bidule
- Beepbeep57
Cool. T'as plus qu'à créer ton topic qd ça sera temps !
- breizheau
Retourner vers Amplis et Préamplis |
