Bonjour à tous.
J'ai configuré mon écran LCD avec les drivers CCC en réso native fullhd de ma dalle le tout en 24 hz
J'ai installé et configuré reclock, je passe par mpchc+ffdshow+ac3filter+reclock.
Lors de la lecture de la video, l'icone reclock dans la barre de taches reste toujours en jaune, qui peut me dire pourquoi à la vue de l'image ci-dessous ? Normalement elle devrait être en vert si reclock arrive à bosser correctement.
Autre question pour que le son passe par la sortie spdif et sorte correctement sur mon ampli j'ai mis dans 'audio interface to use spdif/ac3' kernel streaming si je choisi une autre valeur comme par exemple WaveOut le son ne sort pas sur mon ampli qui peut me dire pourquoi.
Par avance merci
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, poppu80, tollard et 53 invités
Normal que reclock soit jaune ... regarde ton "refresh rate" , on est loin de 24 Hz.
Sinon pour l'audio interface le kernel streaming c'est le top , donc si ça fonctionne c'est nickel !
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Merci Alex, alors qu'est ce qui va pas dans ma config ? Tu penses que je devrais pas travailler avec une réso de 24 hz mais basculer mon lcd en 50 hz ou 60 hz ? Ou est-ce un mauvais paramétrage de reclock ?
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
Une question au passage, tu utilises 2 écrans non ?
Car il semblerait que reclock ne soit pas affecter au bon écran.
Tu en as 1 en 60 et l'autre en 24 ?
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
Merci, oui c'est bien ça j'ai deux écrans en mode étendue configurés avec CCC. Mais comment indiquer à reclock de bosser sur l'écran samsung et pas l'écran du pc ?
- ocean_78
Dans la config de Reclock, dans l'onglet "Video settings"
Tu as "Monitor detection method" Force lui le samsung (primary ou secondary) ou bien essaye de démarrer ta vidéo sur le bon écran
- princedeuphore
Ok merci pour cette info voilà pourquoi reclock était à la ramasse, je vais utiliser le monitor detection method car mpc démarre sur l écran du pc mais la vidéo démarre automatiquement sur le lcd samsung en plein écran ce qui est pratique. Merci encore pour votre aide
- ocean_78
Ca fonctionne maintenant, j'ai utilisé la fonction monitor détection que j'ai positionné sur le moniteur numéro 2 et là reclok se met bien en vert et fait son boulot comme il faut. Ma config en 24p tourne nickel maintenant.
Merci encore à tous
Merci encore à tous
- ocean_78
8 messages
