Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, retour1984 et 1407 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Pour mon estrade à l'avant de la salle, j'hésite encore un peu pour la forme.
La majorité des salles que j'ai pu voir sur le site sont avec une estrade incurvée vers les spectateurs, mais je préfèrerai dans l'autre sens.
Est-ce purement esthétique ou y a-t-il une raison qui m'aurait échappé ?
- Fichiers joints
- Avant de la salle avec estrade modifiée
- Avant de la salle 3.JPG (28.49 Kio) Vu 871 fois
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Ce soir, j'ai fait l'enduit ciment sur les parpaings.
Pas évident quand on n'a pas l'habitude !
Lukyfish a écrit:Ce soir, j'ai fait l'enduit ciment sur les parpaings.
Pas évident quand on a pas l'habitude !
Je me permets de te dire que tu te debrouilles vraiment pas mal...
Je suis avec attention maintenant!
- llama147
- Inscription Forum: 03 Nov 2006 15:35
Il me semble effectivement pas mal du tout ton enduit !!
Bon courage
Bon courage
- Philoups71
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 20:44
Passage des tuyaux de la VMC dans la corniche de l'écran.
Il y aura deux bouches d'extraction (une à gauche et une à droite).
J'ai choisi d'utiliser du tuyau rigide qui est certes un peu plus onéreux mais qui est plus facile à mettre en oeuvre que la gaine souple, j'en ai quand même positionnée en liaison entre les tuyaux rigides.
J'ai également commencé la corniche de droite.
Avant de pouvoir continuer les plaques et surtout pouvoir fixer celle à droite de l'écran, il me fallait démonter l'espèce de gros radiateur qui chauffait la pièce.
Donc vidange de toute l'installation (il n'y a pas de vanne pour isoler les zones) et mise en place de deux vannes d'arrêt dans la salle en attente pour pouvoir continuer les travaux et ensuite repartir sans tout vidanger.
Ensuite remise en eau du circuit, après trois rinçages, l'eau était vraiment sale.
- Fichiers joints
La dépose du radiateur étant faite, j'ai pu continuer en fixant le montant de la plaque de droite.
Après avoir réfléchi à la conception de l'estrade avant et détermination de sa hauteur (j'hésitais entre une hauteur de chevron (7,5 cm) et une hauteur de petit bastaing (15 cm)) j'ai démarré sa réalisation.
L'estrade est isolée du sol avec de la sous-couche pour parquet et moquette en dalles vertes de 60 x 85 cm.
Présentation du plancher en triply de 18 mm d'épaisseur (il faut encore remplir l'estrade avec de la laine d'isolation et passer quelques fils avant de fermer)
Perçage et mise en place des spots à LED de couleurs changeantes. L'effet est très sympa.
salut
Très sympa en effet ton estrade !!!! ça change en effet dans ce sens là.
Tu avance très bien , courage pour la suite on suit ça de près .
Bon dimanche .
stef
Bon dimanche .
stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
salut qu'elle changement effectivement le rendu et sympa , au final sa va être quelque chose de super, en tout cas très beau boulot pour ton estrade Bonne chance pour la suite
@++ford32
@++ford32
- ford32
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 20:46
Merci pour vos compliments et vos encouragements.
Pour Corane, en effet j'aime bien cette forme d'estrade, avec les spots, c'est du plus bel effet.
J'ai commencé le passage des gaines pou les fils électriques, c'est pas la partie la plus passionante.
Je suis aussi entrain de remplir l'estrade avec de vieilles chutes de laine de roche que je traine depuis pas mal de temps, au moins elles auront servi, ma femme râle parce que je garde tout
Pas de grand changement, le passage des gaines est fastidieux.
Le tuyau de la 2ème bouche d'extraction est fixé et raccordé.
J'ai dû redécouper les panneaux de 10 + 40 de la partie avant pour les positionner sur l'estrade.
- Fichiers joints
Bonsoir
Elle est super ton estrade , et ça change des autres installes
C'est quoi ,Tes LED de l'estrade ??
A+ Gérard
A+ Gérard
- blackfoots38
blackfoots38 a écrit:Bonsoir
A+ Gérard
Merci, pour les spots à Led tu peux trouver cela dans les magasins de bricolage au rayon éclairage extérieur, c'est prévu normalement pour encastrer sur les terrasses.
Elles existent en blanc fixe ou en couleurs changeantes et consomment très peu de courant.
Lukyfish a écrit:La dépose du radiateur étant faite, j'ai pu continuer en fixant le montant de la plaque de droite.
Du plus bel effet ces petites LED, j'aurais pris ça aussi , si cela fonctionnait avec variateur!!!
C'est marrant, j'en connais aucun, de mémoire, qui ne peut s'empecher d'installer ces enceintes, ecran,... avant que la salle ne soit définitivement terminée, histoire de voir déjà à quoi cela ressemblera!!!!
On est tous comme des gamins devant leur premier circuit electrique... (ou autre chose...). Moi le premier d'ailleurs.
En tout cas félicitation
- llama147
llama147 a écrit:Lukyfish a écrit:La dépose du radiateur étant faite, j'ai pu continuer en fixant le montant de la plaque de droite.
C'est sûr qu'on est tous comme des gamins, pour ma part, la salle est fonctionnelle depuis un bon bout de temps, car je voulais pouvoir mater quelques films et réfléchir à la bonne disposition avant de pouvoir consacrer un temps certain à la réalisation du projet.
C'est vrai aussi que je parcours ce forum depuis un moment et que les idées ont bien eu le temps de mûrir dans mon esprit.
Pour les spots à Led par contre tu as entièrement raison, je n'ai pas attendu pour voir ce que cela pouvait donner.
Une excuse pourrait consister à dire qu'il faut bien vérifier si ça marche, car ce n'est pas quand tout est fermé qu'il faut s'apercevoir que ça ne marche pas ou que ça ne plait pas.
On se défend comme on peut...
