lenainrouge a écrit:Sinon, Misterseb, je n'ai pas reçu de MP
mon message a disparu !
je t'en renvoie un de suite.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, marcplai, Noisfra et 335 invités
lenainrouge a écrit:Il faut que je reparte en quête de deux transistors IRFP150N. A priori, au magasin du coin, il n'avaient que des 150 non estampillés N. A 7 euros pièce j'ai préféré m'abstenir. Sinon, connaissez vous des boutiques en ligne ?
merci pour vos messages.
A bientôt
sebouille_78 a écrit:Bon, ça fait quelques temps que j'ai maintenant tweaké mon Crescendo (environ 1 mois).
J'ai donc suivi les traces de Eric62 et de Laconi pour y installer :
:arrow: les 2 petits ponts de diodes rapides (identiques à ceux que j'avais fait sur le tweak des Aries)
:arrow: le gros pont de diodes doubles
:arrow: les 4 condos OBBLIGATO
:arrow: 2 plaques de laiton pour un Mass Loading du transfo
Entre la photo de départ et la finale, pas mal de différences !
Qui a dit qu'il y avait trop de place dans le Crescendo ?
Un résumé en images...
Avant :
Le pont de diodes doubles (j'ai suivi la technique d'Eric) :
ce que ça donne, en dessous, avant câblage :
(prévoir de repercer un peu les trous pour le passage des pattes plates des diodes doubles avec un petit forêt)
J'ai donc installé ce pont de diodes déporté sur le relai (juste à coté) avec de la patafix :
(notez, dans les cercle rouge, la partie visible des 2 petits ponts de diodes rapides)
Viennent ensuite prendre place les condos OBBLIGATO :
(notez les embases plastiques que j'ai directement vissé au chassis)
Pour finir par le mass loading du transfo :
et une vue finale d'ensemble :
Le résultat d'écoute est assez incroyable et immédiat.
Après un mois de rodage de l'ensemble, j'ai énormément gagné sur tous les registres.
Les plus flagrants étant le gain en transparence et en définition.
Quel modulation !
Ce pré-ampli est vraiment exceptionnel !!!
Retourner vers Amplificateurs Intégrés |
