Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 87 invités
Ce soir, je Dine à l'eau (joke inside !)
C'etait prévu...!!
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Est-ce que on peut espérer une nouvelle CG des Jfets 2sj109 et 2sk389 ou bien je me tourne vers la solution de Dan qui consiste à acheter deux composants appairés mais pas dans le même boiter (je sais j'ai loupé la précédente ... )
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
La solution de Dan n'est pas mal du tout
Avec Nico nous attendons la réponse pour choper des LED et zitors apparairés.
- breizheau
Parfait, est-ce que les jFets sont "fragiles" c'est à dire que je les grilleraient en soudant ou ça tient plutôt bien ?
A propos des transistors, comment ça s'appaire et pis les LED tant qu'à faire ?
- Bidoux
Pour les jfets, c'est fragile, oui.
Et pour l'appairage, y a le lien sur headfi mais je suis de bonne composition aujourd'hui et voilà :
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e3_prj.htm
Les LED sont dans le fichier DOC trouvable sur le site de Dan Gardner
- breizheau
Si c'est de cette image que tu parles je l'avais déjà vu mais je ne comprends toujours pas trop comment utiliser ce montage. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'achète plus que le nombre de transistors requis et que je retiennent les seuls 16 qui vont bien ensembles ?
Je vais regarder plus en détail le fichier 'detailed construction".
- Bidoux
Tu as tout compris. Cer sont les joies de l'appairage.
- breizheau
Est-ce que avec le circuit posté là haut il faut juste mesurer le"Vc" et trouver ceux qui ont le "Vc" le plus proche ?
- Bidoux
Vi. Si tu as la même tension en entrée (il te faut un régul qd même avant pour avoir une tension stable.... ); tu mesures la tension qui va bien.
Pour les LEd, il faut mesurer les tensions aux bornes avec une R de 5 KΩ je crois. C'est marqué dans le .doc.
- breizheau
Ok ça marche, merci beaucoup !
L'alim utilisée pour l'appairage sera la même que celle utilisée pour l'ampli final comme ça a l'air d'être conseillé un peu partout.
- Bidoux
Pas bête. Sinon je pensais utiliser mon alim stabilisée et un LM317 en tension constante pour alimenter tout ça...
- breizheau
Hello !
Le projet avance tranquillement, on rassemble les composants... L'originalité de notre version est l'utilisation d'un controle de volume à relais, proposé par Dantimax (http://electronics.dantimax.dk/Kits/Sel ... index.html) Ca devrait faire un bel ampli ça
Gros plan sur les PCB, magnifiques
Il nous reste quelques appairages à faire mais le plus gros est là. Dan Gardner nous fourni des substitus aux SK389 et SJ109, les 2SJ74 et 2SK170.
@ plus
Nico
@ plus
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Impatient de voir ce que ça donne chez vous ! Quel est l'intérêt d'utiliser ce contrôle de volume ?
Des questions plus théoriques mais est-ce que quelqu'un sait comme Gilmore a fait pour ne pas utiliser un seul condensateur dans ce circuit (à part le feedback) ? Sur tous les cours que j'ai vu avec des transistors un condensateur en sortie et un en entrée étaient quasi obligatoires avec ces transistors, pour séparer le continu du signal audio.
- Bidoux
Le "plus" du contrôleur de volume ? Ben ça doit ne pas être pire que les potars ALPS comm les RK17 dont je n'entend pas que du bien....
Sinon pour les autres questions : je n'en sais rien....
- breizheau
Sinon toujours par rapport au schémas, j'ai pas réussi à comprendre trop le premier étage et donc ce que fait le signal entre le premier et deuxième étage. Les jfets sont en source suiveuse ?
- Bidoux
Retourner vers Amplis et Préamplis |
