Bonjour, il y a quelque temps j'ai fait une écoute dans une magasin spécialisé de Paris, et en parlant avec le vendeur, lui disant que mon espace et mon budget étaient assez limités, il m'a suggéré, plutôt que de prendre des colonnes (que je préfère systématiquement aux compactes) plus couteuses et volumineuses, de m'orienter vers un duo de compactes que je couplerais avec un Subwoofer.
Sur le coup ça m'a paru étrange, pensant que le Subwoofer était réservé à un usage Home Cinema, puis il m'a dit que correctement réglé c'était une alternative totalement viable.
Du coup, pas que je ne fasse pas confiance au vendeur , je me tourne vers vous pour savoir ce que vous en pensez, et aussi, savoir comment ça se passe au niveau de l'ampli, car y'a des modes stéréos sur les amplis A/V, mais je ne crois pas avoir déjà vu de mode s'apparentant à du 2.1...
D'avance merci pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Bruce_Wayne_37, damounet74, Darf44, djeudo, Google Adsense [Bot], kad75009, PETER77, pouyoux, Reynaldk, Sullivan59, viking44rb et 287 invités
Je suis d'accord avec lui, j'ai longtemps hésité avec des B&W805 et un sub
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
pour moi le sub est branché sur la sortie "out" de la section cassette par ex. Je crois qu'il y a aussi des entrées "hi-curent" sur certain caisson que tu branches à l'ampli et les enceintes venant se connecter sur le caisson.
La ou je suis un peu contre ce type de config, dans mon cas en tout cas, c'est que je n'ai pas de manque de basse avec mes biblios, c'est plus la partie médium qui est en retrait (quoiqu'avec le rodage ca va mieux). Les basses j'en ai bien assez avec les bilios et elles descendent bien bas, pas autant que les colonnes certes, mais largement suffisant.
De plus j'avais lu ici je crois, que ca n'est pas forcement facile à régler la solution 2.1 Et SURTOUT il faut qu'il y ait un accord parfait entre le caisson et les biblios: donc mm marque, mm série ...
Budget:
Dans mon cas ca serait RS1 + RW12 = 1500euros en gros alors que RS6 = 1000euros. Donc ce n'est pas moins cher la solution 2.1
Niveau encombrement:
il faut des pieds pour les biblios = mm surface d'occupation au sol sans compter qu'il faut caser un caisson de 40cmx40cm(engros) et surtout savoir ou le placer !!
Voila ma réponse: colonne moins cher, autant encombrante, son plus homogène ...
Budget:
- domlede
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 8:27
...correctement réglé c'était une alternative totalement viable.
C'est bien plus qu'une alternative, c'est LA bonne solution. Encore faut-il que l'engin (ou les engins, encore mieux) soient de qualité, disposent des réglages adéquats, et s'en servir.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:...correctement réglé c'était une alternative totalement viable.
J'abonde.
C'est LA solution et les matériels actuels permettent de bien la mettre en œuvre.
Compte tenu des modes propres (ondes stationnaires) des locaux, les endroits ou positionner les HP reproduisant les fréquences graves ne SONT PAS les mêmes que les endroits où sont placés les HP reproduisant les fréquences médium et aigu. Ce ne sont donc pas des considérations budgétaires qui doivent prioritairement amener à choisir une solution Biblio + Caisson ou Satellite + caisson, en HiFi.
- syber
Hehe des RS6, elles m'intriguent ces enceintes, ce que j'ai écouté de Monitor Audio m'a bien plu et j'aimerais vraiment trouver un magasin qui les a pour pouvoir écouter. 1050€ la paire ça reste dans mon budget en plus...
Comparé à la gamme BR, ça donne quoi d'ailleurs ? Car je n'ai écouté que du BR me semble, pas de RS.
Juste à titre indicatif, j'ai vu que les RS6 descendaient jusqu'à 38Hz par exemple, à ces fréquences à reste "propre" ? Car du coup je vois bien ce que tu veux dire Denis31, un bon caisson c'est censé descendre proprement à 20 Hz cca ?
- Motyla
- Inscription Forum: 06 Mai 2009 14:04
L'avantage du caisson n'est pas de descendre à 20 Hz.
L'avantage du caisson est de permettre de prendre en compte les modes propres qui sont présents vers 50/70 Hz selon les locaux.
- syber
+1 pour le caisson, même avec des colonnes !
- Le Pivert
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 15:53
domlede a écrit:pour moi le sub est branché sur la sortie "out" de la section cassette par ex. Je crois qu'il y a aussi des entrées "hi-curent" sur certain caisson que tu branches à l'ampli et les enceintes venant se connecter sur le caisson.
mauvaise solution le niveau de la sortie cassette est fixe ...ce qui entraine que le niveau du sub reste constant quel que soit le niveau de sortie des biblios ou bien qu'il faut régler le niveau du sub en permanence ...en pratique c'est ingérable
le medium en retrait sur le haut grave c'est le cas typique de la biblio qui veut se faire plus grosse que le boeuf... un caisson bien réglé peu au contraire permettre de descendre plus bas en éliminant la bosse dans le haut grave des biblios
Budget:
- j_yves
Bonne remarque, lourde de conséquences.
Une biblio déséquilibrée avec une bosse dans le haut grave* à laquelle on ajoute un caisson devient-il un système capable de reproduire de l'extrême grave à l'extrême aigu ... avec toujours une bosse dans le haut grave* ?
D'ou l'intérêt de réfléchir pour de telles configurations, soit :
- à prendre des biblios qui ne présentent pas ce type de "bosse".
- à filtrer de telles biblios "à bosses" vers 80 ou 100 Hz.
- à utiliser des satellites à la place des biblios, avec le caisson : c'est fait pour !
* certains esthètes du verbe n'hésitent pas à distinguer le haut grave du bas médium. Nous n'iront pas jusque là, mais préférons prévenir le lecteur qu'il pourra également trouver ce terme sous le clavier d'audiophiles distingués.
EDIT : faute de frappe
- syber
syber a écrit:D'ou l'intérêt de réfléchir pour de telles configurations, soit :
- à filtrer de telles biblios (à boses" vers 80 ou 100 Hz.
Je vais évidemment être d'accord (puisque c'est la solution que j'ai adoptée).
N.B. se documenter et avoir une idée de la réponse de l'enceinte est une bonne chose avant de réaliser le couplage. Et de même, ne pas hésiter à boucher l'évent avec de la mousse d'amortissement, pour obtenir une coupure plus nette.
Cdlt
Motyla a écrit:Hehe des RS6, elles m'intriguent ces enceintes, ce que j'ai écouté de Monitor Audio m'a bien plu et j'aimerais vraiment trouver un magasin qui les a pour pouvoir écouter. 1050€ la paire ça reste dans mon budget en plus...
Oui elles descendent bien les RS6 je pense que la condition vient aussi de l'ampli qui est capable d'envoyer suffisamment de courant.
Pour la question BR vs RS, vaut mieux aller dans la section enceinte sur le topic MA.
Ce que je voulais signaler surtout par mon intervention précédente, c'est que "biblio+caisson", "satellite+caisson" n'équivaut pas à "colonne", ce sont 3 possibilités de faire une config.
- domlede
C'est aussi la solution que j'utilise (après avoir expérimenté par deux fois des grosses colonnes). Bien mis en oeuvre, je trouve que le résultat est très honnête.
Je plussoie l'importance du caisson: on trouve un tas de bonnes bibliothèques mais les caissons utilisables en hifi ne sont pas légion (ou alors très chers).
- LeLapin
Il faut aller regarder du côté du matériel de studio et home studio.
Cdlt
Cdlt
il faut surtout aller regarder là http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1109&t=29818196&hilit=caisson+BK
LE topic de la HiFi en 2.1 et des caissons de chez BK qui ne semblent faire que des heureux.
A lire les 80 pages du topic, la HiFi en 2.1 ca marche, et plutôt bien.
- tigrout
- Inscription Forum: 28 Avr 2003 0:06
19 messages
