merci beaucoup pour ton message !
Je ne m'y connais pas, donc ton avis est très interessant pour moi.
J'ai juste suivi le plan de l'alim non régulée qu'il y a sur le site, high amp.de en y mettant de bon condensateurs (je pense).
Donc des petites modifications sont les bienvenues. Je vais déja essayer comme ca et je vais modifier plus tard.
a+
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, Zbymar et 27 invités
j'ai fixé les circuits et j'ai commencé le cablage, il ne manque que le transfo.
Vous pouvez cliquer pour agrandir.
Hier j'ai essayé de connecter l'alim juste un coté de l'alim au secteur, sans transfo.
Dabord j'ai eu un gros court circuit, j'avais du fil multibrins et il ya un brin qui était de travers... C'est pour ca que ca fait un peu brulé sur un connecteur.
J'ai reéssayer, cette fois ca a marché, en sortie la tension montée de plus en plus et de moins en moins vite. J'ai arreté quand c'était à 200V.
C'est normal ?
Edit : je ne sais pas trop comment ajuster la résistance pour le BIAS, je le branche ou le voltmétre ?
a+
C'est normal ?
a+
- al0is
- Inscription Forum: 14 Mai 2009 1:28
Salut Alois
T'as un radiateur qui a eu chaud mais à part ça ça commence à avoir de la gueule.
Je suis désolé de ne pouvoir répondre à tes questions. Qu'en est-il de l'Allemand initiateur? Il t'aide plus?
200v? Normalement si on se comprend bien, la tension pour le Stax est de 580v.
- Nicodim.dom
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 0:29
Salut
le CC à eu lieu en entrée donc je ne pense pas que le reste a été endomagé.
Edit: tu parles du petit radiateur qui est un peu pourri ?
Je n'ai pas relié l'alim à l'ampli, j'ai 200V en sortie d'alim pas à la sortie du casque.
Et j'ai branché qu'un seul connecteur en entrée et normalement il faut du 2*250V.
J'espère que je vais recevoir le transfo lundi comme ca on n'aura pas besoin de me l'envoyer au Japon et je n'aurai pas besoin de le monter là-bas...
a+
a+
- al0is
Tu pars quand?
Dis, tu l'as eu au fait?
- Nicodim.dom
Je pars le 13 et j'arrive le 14, je prends 3 avions c'est un peu long...
Oui sinon je serais trop déprimé !
- al0is
Bravo et bonne route (enfin, bon vol!
- Nicodim.dom
Bravo pour cette réalisation que je suis attentivement!!!!
- corsimusic
- Inscription Forum: 01 Jan 2007 16:20
Bonjour à tous
Merci, en ce moment j'attends de recevoir l'ampli au Japon, j'ai commandé le casque. Je languis de tester tout ca !
Il n'y a pas de prise terre dans ma chambre, cela est il génant ?
a+
a+
- al0is
J'ai recu le casque ! Mais je ne peux pas l'essayer...
a+
a+
- al0is
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide s'il vous plait !
J'ai recu l'ampli, mais ca marche pas du tout...
J'ai du me tromper quelque part.
Quand l'alim est sous tension et à vide, au bout de quelques minutes en sortie d'alim sa monte progressivement jusqu'à je ne ais pas combien... C'est monté jusqu'a 650V, après j'ai arreté.
Mais que je branche un circuit d'amplification les led s'allument brievement et sa baisse à 18V...
Sur les circuit d'amplification, j'ai remplacé les condensateurs polarisés par des condensateurs non polarisé, cela pose t'il un problème?
Que dois je faire pour trouver la panne?
- al0is
Est-ce que ça serait ça qu'on appellerait l'oscillation ? Mesure la tension au transfo à vide, comme tu le dis, ce n'est pas une alim régulé donc c'est un peu bizarre.
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Oui j'ai lu que la tension mesurée d'une alim non régulée à vide est complétement différente de lorsqu'elle est en charge.
J'ai un multimètre, mon fer, de l'étain, les schémas du circuit, que dois je faire ?
- al0is
Est-ce que tu as tout prévu pour la tension des japonais (110 ou 220 V ) ? Quelle est la tension au secondaire de ton transformateur non connecté au circuit ?
- Bidoux
