Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor et 325 invités
Quel ampli pour des Cabasse IO2 ? Caisson ?
Message » 20 Juil 2009 11:44
Quand tu parles de préampli ampli c'est pour la Hifi ou le homecinéma ? Merci
Les deux :mdr:
A quelle fréquence coupe tu le caisson Furio par rapport aux IO ? Merci
Alors, moi, j'ai 4 iO qui coupent à 180, et 1 centrale iO2 qui coupe à 150. L'ampli est réglé sur 150 Hz. Je ne suis d'ailleurs pas certain que ce soit vraiment le meilleur réglage, mais bon, ça marche bien chez moi :P
Par contre, mes enceintes sont branchées au cul de l'ampli, et pas au caisson.
Nolive38
Inscription Forum: 24 Mar 2009 15:55
Message » 20 Juil 2009 12:35
Oui en config 5.1 les enceintes se branchent à l'ampli. Va donc falloir faire un choix pour l'ampli et puis ce sera bon.
En cable d'enceintes j'ai pris l'Oelhbach 1062. Merci
cbec2127
Inscription Forum: 15 Juil 2009 15:02
Message » 20 Juil 2009 14:03
Pour les cables, je n'ai jamais rien acheté de particulier.
J'ai du 2,5 cm pour les surround et la centrale et du 4 cm pour les 2 frontales (IO sur pied).
C'est du pur cuivre pas cher chez Boulanger.
PS : du temps où j'étais en 2.1 (j'ai acheté mes enceintes petit à petit), j'étais aussi en direct sur l'ampli.
De même, je n'ai jamais utilisé le somateur de graves (j'aurai pitet du, mais flemme aidant...). C'est déjà difficile de bracher du 4cm sur les borniers du Yam, si en plus je dois rajouter ce truc...
Nolive38
Message » 20 Juil 2009 14:12
Oui j'ai pris l'Oelhbach 1062 qui est du 2,5MM2 amplement suffisant pour les IO2.
Suite aux réponses effectuées plus haut, Yamaha et Pioneer se distinguent d'Onkyo, Denon, ainsi que Rotel ( trop peu de commentaires), je suis donc ouvert aux occases ou aux bonnes affaire concernant ces amplis.
J'aime les beaux amplis, et ce qui à qui il ne manque presque rien.
Pioneer LX81
Yamaha Z7
Rotel 1560 (pas de micro)
Que pensez vous du couple Marantz AV8003-MM8003 ? Apparemment il a du mal à alimenter de grosses enceintes comme les deux intégrés cités ci dessus mais pourrait il aller avec mes Cabasse ou est-ce trop doux ?
cbec2127
Message » 20 Juil 2009 15:03
Entre nous, ma micro calibration, sur un 2.1, chui pas certain que cela serve à quelque chose.
Maintenant, le jour où tu passe en 5.1 ou plus, c'est une autre histoire.
Marantz, je l'ai évoqué plus haut car j'avais trouvé l'association vraiment très sympa...Pour mes oreilles à moi :D
Nolive38
Message » 20 Juil 2009 15:54
J'investis dans la semaine dans le 5.1 car il ne manque que 3 IO2 considérons ce ci comme fait c'est pour cela que je souhaite partir sur un ampli HC.
Le couple Marantz me tente bien, tout comme les Pioneer et Yamaha. Le choix est de plus en plus dur.
cbec2127
Message » 20 Juil 2009 16:28
On vient d me conseiller clairement un Yamaha à compter du 1900, 3900 et Z7.
Tout dépend de mes priorités au niveau connectique et Hifi.
Le 1900 fait très bien marcher le pack, et les 3900 et Z7 sont plus complets.
A ce moment là, hormis une bonne occase, je ne vois pas l'interêt du 1900.
Soit je pars sur le 3900 et je fais une bonne affaire pour le prix, soit je pars de suite sur le Z7 plus complet.
Qu'en pensez vous ? Merci
cbec2127
Message » 20 Juil 2009 17:13
Tout dépend de tes moyens...
Perso, je partirais sur un 3900 voire un 1900 d'occase, et je garderais le reste de mon budget pour me faire plaisir et achèterais un bon intégré hifi que j'installerais en by-pass sur ls 2 frontales...
Nolive38
Message » 20 Juil 2009 17:39
Comme j'ai besoin de deux sorties HDMI je préfèrerais le 3900 ou le Z7.
cbec2127
Message » 20 Juil 2009 20:37
Entend on bcp de différence entre le dolby digital ou le dts avec le Dolby HD ou DTS HD ? Quand je regarde sur mes bluray on a de la HD en 7.1, pourrais je en bénéficier avec mon 5.1 ? Est-ce utile ?
Pour les enceintes arrière vaut il mieux que j'achète les IO2 sur pied ou sur socle pour les mettre en hauteur ? Merci
cbec2127
Message » 20 Juil 2009 22:07
Pour les surround celà va dépendre de ta pièce. Le placement des surrounds est un élément indispensable. Pas besoin de prendre un ampli réputé pour son décodage si c pr les placer à l'arrache. Prend ce qui sera le plus souple pour toi.
Des commentaires que j'ai pu lire honnêtement je prendrais pas forcément le couple marantz.
Kro
Message » 20 Juil 2009 22:09
Pour les surround on parlais à 1m du plafond est-ce une solution ? Ma pièce étant de 16M2 ils vont de chaque coté du canapé...quelle doit être la hauteur idéale ? Effectivement le couple Marantz déçoit apparemment, Yamaha est donc un sérieux client !
cbec2127
Message » 20 Juil 2009 22:16
Le canapé est collé au mur arrière ?
Kro
Message » 21 Juil 2009 7:44
Oui le canapé est collé au mur je n'ai que la solution de les mettre de côté.
Donc faut il que je les prenne sur pied ou sur socle pour les mettre en hauteur ?
cbec2127
Message » 21 Juil 2009 13:08
Je pense que pour le moment je vais m'acheter les 3IO2 avec un petit ampli plutot que d'acheter un gros amplis et rester en stéréo.
Y'a du monde au portillon et je ouvert à l'occase : En attendant les nouveaux modèles de toute par quoi puis je débuter ?
Yamaha 1900, Onkyo 607, Denon 2310, Cambridge 640R, HK 355 et 745, Rotel 1057, Pioneer 1019 ?
Merci de me confirmer.
Par la suite j'irai faire des tests pour savoir si un gros ampli est justifié. Le problème c'est que j'ai peur de ne plus trouver les IO2 par la suite.
cbec2127
