Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, Auric, Deul, DOLBY ONE, e.big, Horus, methodman, moglo, Newjack910, Pascal_2, pinlelala et 252 invités
Quel ampli pour des Cabasse IO2 ? Caisson ?
Essayes avant car si aucun de ces deux ampli n'est a déconseiller ils ne ne sonne vraiment pas pareil.
- Suez
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 17:42
J'ai une belle opportunité sur un Denon 2310 ! Qu'en pensez vous ? Saura t'il être assez solide ? Merci
- cbec2127
- Inscription Forum: 15 Juil 2009 15:02
Il devrait être assez puissant mais quid de la sonorité ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Apparemment Denon et Cabasse ça fonctionne bien par contre sera t'il assez puissant ? J'ai toujours peur que ce soit juste...
- cbec2127
Je viens de pratiquement faire affaire pour un Onkyo 876 comme neuf à très bon prix. Je pense que ça vaut le coup comparé au Denon 2310, il a plus de puissance, deux sorties HDMI, la calibration Audisssey plus poussée, des modes THX (bien ou pas ?), une fréquence de coupure caisson à 150Hz et il est aussi plus lourd on est pas dans la même gamme, ...
J'attends la réponse du vendeur et si c'est ok je pars avec un 876. Merci
- cbec2127
Validation faite pour l'Onkyo 876, j'attends ça avec impatience.
- cbec2127
Merci pour votre aide et vos conseils.
- cbec2127
Selon vous quelle doit être la fréquence de coupure du caisson sachat que les satellites descendent à 150Hz ? Dois je le mettre à 150, 120 ?...Merci
- cbec2127
Je vais recevoir l'ampli en fin de semaine je ferai un compte rendu début aout pendant mes congès merci
- cbec2127
pour la Fc le mieux est de suivre les préconisations c'est a dire 180hz. Les courbes de réponses en fréquences des satellites trouver sur le web confirme que sa chute dur en dessous......
Le placement et le réglages du caisson risque d'être rien de moins que capitale dans l'équilibre tonale et le rendu du système...........
- Suez
Les satellites vont être branchées sur l'ampli Onkyo 876 et le caisson aussi. C'est donc l'ampli qui va gérer la coupure du caisson ... je peux la mettre à 150 ou à 200Hz, je pensais qu'à 150Hz selon les tests de certains que ça pourrait aller. Je testerai les deux comme ça en 150 et en 180 et le caisson sera placé entre les deux satellites, près d'un mur merci
- cbec2127
Je pense pouvoir régler le caisson selon la fréquence des satellites que m'aura attribuer l'ampli...
- cbec2127
200hz c'est trés haut le caisson en plus d'être facilement repérable risque de souffrir (distorsion) a cette fréquence , a contrario 150hz me semble optimiste au vu des courbe de réponse en fréquence des satellites que j'ai trouvé de ci de la sur le web.
- Suez
je trouve ca super haut
ton caisson va prendre le dessus ur beaucoup de choses...
avec mes Kef 3005, la frequences de coupures etait à 110 khz (obligatoire pour les staellites)
et avec les B&W 600 j'etais à 90 khz
je connais pas la limite des cabasse mais ca parait tres haut
- Souldancer92
- Inscription Forum: 19 Oct 2007 14:44
