Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], globulelg, Rascalito et 80 invités
Enceinte tri-amplifié TDA7293+SPH-250KE+MSH-115+DT-107
Message » 26 Juil 2009 20:51
Je me lance dans la réalisation d'un ampli DIY 2*70W à base de TDA 7293 (kit selectronic).
Je vais faire plus tard un ampli dédié au caisson de basse, donc je me lance dans la réalisation d'un circuit qui permet à partir de l'entrée ligne de sortir une ligne sans atténuation et une ligne ou je mixe le canal gauche et le canal droit, je le filtre et je fais sortir en phase ou en déphasé.
Le contrôle du volume est commun à la sortie ligne et la sortie filtrée.
Pour le circuit intégré, j'ai choisi le SE5532A.
Pour le filtre passe bas, c'est un filtre butterworth avec fréquence de coupure de 150Hz.
Je voulais un avis pour le choix et le dimensionnement des composants, et quelle est la fréquence de coupure généralement utilisé pour le caisson de basse?
En entrée : passe haut fréquence de coupure 7hz pour supprimer une éventuelle tension continue.
Pour le volume j'utilise un potentiomètre double.
Cordialement,
Nicolas.
EDIT :
Après de nombreuses recherches, et poussé par l'envi d'atteindre un certain niveau de qualité, j'ai redéfinit mon projet initial pour une version tri-amplifié.
L'ensemble sera constitué de :
    - 2 entrées RCA,
    - un égaliser paramétrique 3 bandes,
    - un filtre actif 3 voies (Fc1 ~500Hz, Fc2 ~3400),
    - 6 amplificateurs à base de TDA7293,
    - haut parleur voie grave : SPH-250KE,
    - haut parleur voie médium : MSH-115,
    - haut parleur voie aigu : DT-107.
(Voilà qui est plus clair car l'ancien titre ne collait plus avec ce que je fais.)
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 26 Juil 2009 22:45
Je vais faire une alimentation pour ce circuit en +-15V :
Un transformateur 2*15V 15VA
un pont redresseur
un filtrage avec des régulateurs de tension.
J'aurai 1A disponible avec un L7815 et L7915.
Ça devrait être suffisant pour alimenter les circuits correctement.
Nico1383
Message » 26 Juil 2009 22:47
Bonjour Nicolas et bienvenu parmi nous :D
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 26 Juil 2009 22:55
Merci, tu t'y connais en électronique?
Nico1383
Message » 27 Juil 2009 7:21
Non, pas du tout. Mais il y a des "spécialistes" ici. Soit juste patient, c'est la période estivale et beaucoup de gens sont partis.... :roll:
breizheau
Message » 27 Juil 2009 8:07
Nico1383 a écrit:Je vais faire une alimentation pour ce circuit en +-15V :
un pont redresseur
Fais plutot avec deux ponts, c'est meilleur en cas de déséquilibre entre les enroulements du transfo .
7815 et 7915, c'est suffisant.
Sinon, pour les puristes, c'est lm317 et lm337, c'est un peu meilleur.
Mais tu n'alimentes pas les amplis de puissance avec ça ? c'est juste pour les 5532?
Je te mets un exemple, pour les deux ponts, et pour les 317, mais tu peux rester avec des 7815/7915
http://www.sonelec-musique.com/images/e ... ue_001.gif
Philippe
Philby
Message » 27 Juil 2009 8:46
Nico1383 a écrit:Bonjour,
Moi, j'aime bien les aop doubles à jfet, style tl072 ou OPA2134. Pas de problème d'impédance d'entrée et donc de choix des composants autour.
Mais le 5532 a ses adeptes et est bon aussi.
Il faudrait peut être que cette fréquence soit réglable, pour se raccorder correctement au reste de ton install
150 Hz me parait haut.
Un réglage entre 70 et 150 ou 200 Hz serait plus pratique
Pour faire ça, il te faut un potar double à la place des résistances du filtre R12 et R13 (12dB/octave) ou un potar quadruple si tu enchaine deux filtres à la suite pour faire du 24dB/octave
7 Hz est un peu trop bas, il faut aussi empêcher le sub de talonner.10 à 15Hz serait mieux (à mon avis)
Pour R9, R10, R11, j'aurais mis plutot 22k que 2.2k, pour ne pas trop charger les sorties Rout et Lout au dessus
Pareil en entrée pour R5 et R6, R3,R4, R7, R8 et R15 R16.
Cordialement,
Nicolas.
Potentiomètre double log de 10k
Je te mets le schéma de ce que j'ai cablé, pour la partie filtre. C'est un peu compliqué par rapport à ce que tu veux, mais ça peut te donner des idées.
Le cablage :
Philippe
Philby
Message » 27 Juil 2009 9:41
Merci pour le schéma, et le dimensionnement, pour l'entrée, je vais mettre 22k ça va me donner une fréquence de coupure plus haute, 15Hz.
Je vais utiliser des 22k pour les amplis inverseurs.
Pour l'alimentation, c'est effectivement pour ce schéma, je vais poster le schéma que j'ai fais.
L'alimentation que je veux réaliser est plus simple avec des T7815 et T7915, j'ai moins de composants, à moins que je m'y suis mal pris.
Question : les condensateurs de filtrage sur les diodes de redressement, c'est une nécessité? Quelle différence avec ou sans?
Pour le filtre effectivement une fréquence de coupure variable c'est mieux, je vais faire un nouveau schéma.
Comment est ce que tu as sortit les courbes de ton filtre?
Nico1383
Message » 27 Juil 2009 9:46
les diodes de redressement ou pont, c'est la même chose!
Les condensateurs de filtrage, il vaut mieux
Avec des 78/79, il faut 1000µ à 2000µ en amont et 100µ en aval.
Et une bonne pratique est de mettre des 100n en // sur les chimiques.
Moins de composants avec les 78/79, c'est normal.
Pour les courbes, c'est simulé sur microcap. C'est un peu délicat, mais si tu connais un peu l'electronique, c'est très pratique.
Philippe
Philby
Message » 27 Juil 2009 10:12
Les condensateurs qui sont en parallèle sur les diodes de redressement, quels sont leur rôle?
J'ai dimensionné plus petit! j'ai mis 220uF en entrée et 10uF en sortie! C'est trop peu alors.
Je vais scanner le schéma, j'ai mis 8 condensateurs 100nf parce que j'ai 4 CI SE5532A à alimenter, à ce que je lis ça n'a rien à avoir, c'est pour les chimiques.
Est ce que tu peux me détailler un peu le filtrage de l'alimentation avec des régulateurs, s'il te plait?
Nico1383
Message » 27 Juil 2009 10:42
Nico1383 a écrit:Les condensateurs qui sont en parallèle sur les diodes de redressement, quels sont leur rôle?
Eviter les pics de commutation, mais sur un pont, tu peux les virer, ce ne sont pasdes diodes rapides.
Oui, c'est un peu faible
1000µ en entrée, 10µ en sortie des réguls c'est bon
Oui, ça c'est bon, tu découples les aop, il faut les mettre au plus près de chaque arrivée d'alim des aop
Est ce que tu peux me détailler un peu le filtrage de l'alimentation avec des régulateurs, s'il te plait?[/quote]
Pour les deux ponts :
http://www.sonelec-musique.com/images/e ... ym_002.gif
Pour les réguls :
http://www.sonelec-musique.com/images2/ ... m_002b.gif
Tu oublies les diodes, que tu monte comme sur le schéma précédent
La capa C1 ou C3 est la même que sur le schéma précédent
Philby
Message » 27 Juil 2009 11:34
C'est parfais merci.
Pour l'alimentation, je la peaufinerai plus tard, j'arrive pas à m'en sortir avec les filtres d'ordre plus grand que 1.
j'ai eu une idée, pour couper les hautes fréquences, je fais un filtre passe bas du 7ème ordre avec une fréquence de coupure dans le grave vers les 200Hz.
Grace à un logiciel (filtre), je spécifie la fréquence de coupure et il me donne le schéma.
Juste avant d'attaquer ce filtre je positionne un filtre passe bas du 1er ordre avec une fréquence de coupure réglable ça me fais une atténuation réglable (plus simple).
Qu'en penses tu?
Nico1383
Message » 27 Juil 2009 12:28
Le déphasage dans les filtres, est ce important ou pas?
Plus j'en mets, plus il y a de déphasage?
Nico1383
Message » 27 Juil 2009 13:04
Le schéma de l'alimentation pour le moment :
Nico1383
Message » 27 Juil 2009 13:17
Nico1383 a écrit:Le déphasage dans les filtres, est ce important ou pas?
Ben oui, mais on ne peut pas faire autrement, du moins en analogique.
Ok pour le schéma. 1000µF près des diodes et régul, 22µf près des régul, tous les autres près des aop.
Philby
