Salut.
Effectivement ce n'est pas très réjouissant mais -5 dB si ton système est bien réglé c'est vraiment très très fort, presque comme au cinéma en fait.
Il faut bien comprendre que la laine de verre ou de roche ne sont pas des isolants mais des absorbants. Ils participent à l'isolation mais ça ne suffit pas. La seule façon d'isoler est de d-é-s-o-l-i-d-a-r-i-s-e-r les 4 murs, le plafond et le sol, entre eux mais surtout vis à vis de la boite qui les supporte. C'est le principe de "la boite dans la boite". De plus entre chaque boite il doit y avoir un effet ressort donc il faut soit un système mécanique à ressort, soit une lame d'air conséquente, au moins 10 cm, et au mieux les deux ( ressort mécanique+lame d'aire de 10 cm mini). La laine de verre mise dans la lame d'air va améliorer l'effet ressort de l'air et réduire les résonances.
Mon conseil : si tu peux tout reprendre de A à Z c'est mieux
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Doubs25, dr rotule, Ergon, ericb56, marc69, porciprince, protprot, ptitmick22, retour1984, SYLEX et 215 invités
Question insonorisation de piece dediee existante !!!
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Salut.
- alex_t
Je confirme, -5db c'est comme au cine, mais en bcp plus impressionnant ...... J'aime le grand spectacle en plus ... films d'action uniquement .... alros pour l'ecoute au casque c'est extremement rare !!!!!! Car un starwars ou un seigneur des anneaux au casque ... ben bof bof ...
Le pire, c'est que j'ai tout fait desolidarise, mais pas avec des suspentes a ressort ou caoutchouc ... mais c'est une boite dans la boite. Le probleme, c'est que l'energie des caissons est vraiment forte, car elle doit bien faire trembler le faux plafond et donc les suspentes pour au final etre capable de ressentir les vibration dans la chambre au dessus (dalle porteuse ...) ...
Arf tout refaire, je cogite car je connais pas le prix d'un tel chantier ....
JDB
JDB
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
[quote="JDB"]...
... [quote]
Alors ce n'est pas une boîte dans la boîte, c'est juste doublage de plafond standard.
Les conseils d'Alex_t sont bien justifiés dans ton cas : t'écoutes à -5db
@+, Olivier
[quote="JDB"]...
... [quote]
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
34 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
