Petit résumé :
Aout 2009
- Configuration 5.0 :
- 2 frontales DAVIS MATISSE
- 1 centrale DAVIS MV
- 2 arrières DAVIS DUFY
- 1 paire de pied Nordstone Stylum 2
- Amplificateur Harman-Kardon 355 - Les enceintes Back Surround de l'ampli sont utilisées pour la salle de bain
- 1 lecteur DVD Toshiba SD 500E
- 1 PS3
- Téléviseur Thomson Scenium 82cm
Octobre 2009
– Passage à la vidéo-projection avec un vidéoprojecteur Mitsubishi HC7000.
- Premières réflexions sur le meuble avec écran de vidéo-projection
Novembre 2009
- Réalisation du caisson pour le vidéoprojecteur
Février 2010
– Mise en place de l’écran plasma Panasonic 46G10
- avec switch Marantz VS-3002, pour TV et VP
Mai 2010
– Réalisation du meuble
Aout 2010
– Réalisation de panneaux acoustiques :
- Modification des pieds des enceintes surround, remplissage des tubes avec du sable et modification passage du câble :
Septembre 2010
– vue d’ensemble
Mai 2011
– Nouvelle peinture pour le meuble
- Réalisation de la table basse
Septembre 2011
– Passage au enceintes Davis Vinci 2
Novembre 2011
– Déplacement de Vidéo-projecteur derrière le mur
Décembre 2011
– Arrivée du Caisson Sunfire HRS12
Janvier 2012
– Travaux pour la réalisation d’une lucarne pour vidéo-projecteur et habillage du mur
Février 2012
– Venue des blocs mono Cairn dans le système pour driver les Vinci 2
Juin 2012
– Mise en place d’un platine Yamaha CD-S1000
Novembre 2013
– Parution dans les Années Laser
Janvier 2014
– 3eme peinture sur le meuble avec mise en place interrupteur générale sur le coté
- Réalisation de tout le câblage du système en Mogami 3103
- Réalisation des câbles de modulation
Avril 2014
– Vue d’ensemble avec nouveaux canapés
Juin 2014
– Arrivée de la platine OPPO 103D
Décembre 2015
– Changement de Davis Vinci 2 par ce Davis Cézanne HD
Janvier 2016
– Reparution dans LAL
- Modification de la centrale Davis MV
Février 2016
– Début du projet d’enceintes DIY
Décembre 2016
– Le projet d’enceintes DIY arrive tout doucement à sa fin au bout de 10 mois
Avril 2017
Actuel ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
HC Full DIY de IntenseEleven - 7.2
- Fichiers joints
- IMG_20181110_151159.jpg (41.51 Kio) Vu 3451 fois
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Concernant ton habitation, j'aime beaucoup: que ce soit les matériaux (brique monomur, huisseries alu j'ai l'impression), les revetements ...
Ensuite la déco est jolie, vert et noir c'est chic, et on retrouve meme la thématique dans l'entrée. J'aime bien l'harmonie.
Et puis il y a l'équipement. Du très bon son, de qualité ... dommage que les fils ne soient pas cachés
Concernant ton dilemme, je te conseillerai bien le VP, mais l'idéal aurait été de le prévoir dès la construction (oui, je remue le couteau dans la plaie ...) mais entre le caisson pour l'écran, et la gaine du cable HDMI. Tu peux toujours y aller de la goulotte plate au plafond, quitte à prolonger la bande verte sur ce plafond, et en la peignant elle va se fondre. L'ordre possibilité que je te proposerai, ca serait un faux plafond au dessus du salon, qui hébergerait l'écran, des spots et permettrait de faire courir un cable vers le VP. Des idées comme ça ...
En tous cas si un jour je fais construire, je voudrai que ma maison ressemble à ce que tu as fait, j'aime beaucoup
- GuiPoM
- Inscription Forum: 30 Avr 2006 14:28
+1
C'est vraiment très sympa... Compte tenu de tes choix (pas de VP ... Que c'est dommage...) je verrai bien un superbe écran plat de 50 pouces ultra slim fixé au mur (vu ton recul, ca devrait le faire surtout si tu optes pour les nouvelles dalles LED du style de la gamme Samsung B6000 par exemple).
L'ensemble serait du plus bel effet surtout quand je vois les splendides enceintes Davis... Elles sont magnifiques. Encore bravo pour l'harmonie de l'ensemble !!
Stef
Stef
- stef.fromparis
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 13:58
POST INITIAL
Bonjour à vous,
Je me permet mettre ma petite contribution au forum installation ... Je suis relativement novice en Home-Cinéma et pourtant, cela fait bien longtemps que je rêve de réaliser un petit H-C chez moi ... mais nous avions ma compagne et moi en projet de construire en premier lieu notre maison et donc le choix des priorités à décalé de quelques années cette passion.
La conception du salon à donc été pensée pour réaliser au mieux le H-C. mais malheureusement j'avais volontairement écarté l'idée du projo ...
Le mur qui recevra l'écran plat ...
Il est composé pour le moment de:
- 1 paire de pied Nordstone Stylum 2 noire pour les arrières
L'ampli qui pilote tout cela est un Harman-Kardon 355 - Les enceintes Back Surround de l'ampli sont utilisées pour la salle de bain donc le 7.1 n'est pas utilisable dans ma configuration.
- 1 PS3
- 1 bon vieux Thomson Scenium 82cm
J'utilise pour la centrale et les frontales du cable de 4mm2 Real Cable avec fiches à souder Deltron et pour les arrières du cable HQ OFC 2.5mm2 avec fiches à souder Deltron.
Les Dufy
Les Matisse
L'ampli
et voilà le salon à ce jour ...
ce qui reste a venir
- un caisson Velodyne SPL 800 U (choix le plus probable)
- et MON GROS DILEMME ... j'hesite toujours entre écran plasma 50 pouces et un projecteur ... mettre écran plus petit avec meuble fait maison pour y encastrer un écran pull-UP électrique. Le problème si je choisi la deuxième option c'est comment tirer mon câble HDMI de l'ampli vers le projecteur avec le moins de complications et travaux possible ...
Bref voilà pour ma petite installation en salon !
Merci pour vos compliments
Oui les huisseries sont en aluminium ...
La réalisation d'un faux plafond sera difficile, mais semble une des alternatives la plus "propre". il se peux aussi que les hourdis permettent encore de passer une gaine, mais la lampe derange aussi je suis pas aidé !
C'etait mon choix il y a deux ans ... qui a changé depuis
Je peux peut être envisager de passer par le sous sol !
POST INITIAL
Bonjour à vous,
- 1 PS3
Les Dufy
Les Matisse
L'ampli
stef.fromparis a écrit: Compte tenu de tes choix (pas de VP ... Que c'est dommage...)
IntenseEleven a écrit:Je peux peut être envisager de passer par le sous sol !
Bonne solution de contournement, oui ... mais il faudra remonter ensuite
J'avais vu aussi des transmetteurs sans fil HDMI, chez Belkin je crois, mais très chers. Et il y aura toujours le problème de l'arrivée électrique au plafond.
- GuiPoM
+ 1 pour un lcd (ou plasma) en 50 pouces. Une finition noire laquée (très à la mode en ce moment) devrait bien se marier avec tes Davis...
- LeLapin
Le VP, l'essayer c'est l'adopter !!! Difficile de faire machine arrière une fois que l'on a goûté aux grands écrans !!
Bon courage pour la suite tout de même !
Stef
Stef
- stef.fromparis
Ce séjour semble très agréable , mais côté «acoustique» ça me semble très clair
Dans ces conditions, la solution plasma me paraît plus en correspondance avec l’acoustique du lieu.
Bouzouk
Bouzouk
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Je viens de découvrir les enceintes Davis via ton sujet, elles sont vraiment magnifiques... et comme j'ai aussi un ampli Harman Kardon, je vais essayer de trouver un magasin qui en vend en Belgique, histoire de me faire une idée de la combinaison des deux.
- Diam
- Inscription Forum: 30 Juil 2003 13:03
Bachibousouk a écrit:Ce séjour semble très agréable , mais côté «acoustique» ça me semble très clair
Bouzouk
La mise en place de rideaux devrait peut être améliorer un peu l'acoustique car le son est clair c'est certain ... carrelage, mur brut, vitrage etc ...mais bon je trouve que c'est tout de même très agréable à écouter ... enfin très agréable au point d'écoute principal car au premier étage de la maison ou le son résonne c'est une autre histoire ...
peut etre aussi un tapis devant ta tv, qui améliorera l'écoute
- GuiPoM
GuiPoM a écrit:peut etre aussi un tapis devant ta tv, qui améliorera l'écoute
Je recherche un revetement mural pour le mur arrière, celui que l'on voit sur la photo ... Existe t il des tapisseries, tissus ou autres qui peuvent amortir le son et qui ne sont pas trop épais ?
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
Merci Bachibousouk !!!
En sachant que je n'ai pas envie de tout repeindre chez moi, quels murs seraient ... disons primordiale ?
Bon, je commence un peu a y voir plus clair pour la suite ...
Après avoir longtemps cherché un écran pull-up de 2metres de base ( il sont généralement de 170cm maxi lorsqu'il ont une toile de bonne facture), j'ai fini par choisir le Lumene Arcadia 200 C ( a défaut du Screen Up pull Up 203 cm de base et du Lumene Eden de 170 cm de base)
C'est clair que ce n'est pas un écran haut de gamme et que le cadre n'est pas très chouette, mais bon il sera intégré dans un meuble TV pour pouvoir passer devant un écran plat lors des projections, donc le design importe peu (les pieds de l'ecran finirons a la benne )
Ensuite le cable de liaison entre le projecteur et l'ampli : Un Real Cable Safe Lock de 10 mètres.
... et pour finir le choix du projecteur, j'hesite pour le moment entre l'achat immédiat d'un Mitsubishi HC6800, ou patienter encore un peu afin de le comparer à l'EPSON TW-4400 ....
