pour la doc du transfo il y a pas grand chose à par ce petit schéma sur le pdf de selectronics http://www.selectronic.fr/upload/produit/pagecatalogue/9-06.pdf
Tranfo VELLEMAN components
Type : 30024
Primaire : 230Vac/50Hz
Secondaire : 24 Vac/6,25A/Bleu et Gris
Secondaire : 24 Vac/6,25A/Rouge et Jaune
Mesure de la tension en alternatif pour Vcc + masse me donne 68 Vac et - Vcc + masse me donne 0V
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeclky, lionel83 et 55 invités
Deja tu devrai avoir au mini en continu +-34 volts pas moins.
y'a un souci par la
donc gros souci,verifie le cablage de tes ponts de diodes et verifie les diodes une par une,je pense que tu a un pont de diode qui est mort,c'est sur ou il est mal cable (je doute )
y'a un souci par la
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Mon câblage est conforme à ton dessin,je suis maudis
Pont de diode,à gauche de l'image :
526mV
499mV
498mV
489mV
Pont de diode,à droite de l'image :
519mV
492mV
505mV
511mV
J'ai toujours 68 Vac
526mV
499mV
498mV
489mV
519mV
492mV
505mV
511mV
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
bon les diodes ont l'air bonnes,tu es sur du câblage des ponts -(voir schema ci dessus)
t'as pas melangé un cable double avec de l'alternatif (sortant du transfo ?
de toute facon il faut que obtiennes -+32 volt environ en continu et quelque milivolts en alternatif sur la mesure des rails d'alim (avec condo de lissage )
sans ça,cela ne fonctionnera jamais
tes mesures me font peur,je comprend pourquoi cela ne fonctionne pas
bon pas a pas
-mesure en alternatif rouge jaune (sorite de transfo) tu laisse suer le pont de diode ça gene pas,il faut que tu trouve en altrenatif environ 25 Vac
idem pour le bleu gris (avant pont de diode bien sur )
bon pas a pas
- thierry38
aucune erreur pour le câblage alim nickel, je ne comprends pas pfff
- maniacos
Ha bon
les deux enroulement sont à 22.8 Vac
- maniacos
ouais bon 22.8 ou 24 c'est pareil ça depend du secteur mais c'est bon.
alim n'est pas nickel,y'a souci,on va trouver,regarde le post en dessus pour la mesure de sortie de transfo (bleu gris et rouge jaune ) 25 volt AC
bon ok 68 volts c'est 2*24 ac (multiplié par 1.414 ) soit 68 vlots ac
ca veut dire que tu n'a pas de condo de filtrage connecté
t'a un fer à souder ?
tu soudes un condo de ta carte ampli sur un pont diode en respectant la polarite (sur le + et - du pont de diode )
et tu soudes un autre sur l'autre pont de diode en respectant la polar (idem )
je suis sur que ton 0 volt de tes cartes n'est pas connecté
c'est pour ca que tu n'as aucune tension entre 0 et -Vcc,au moins on a trouvé d'ou ça venait,c'est deja une bonne chose
- thierry38
weller dernier cri
- maniacos
bon et bien j'ai fais le branchement et bien rien n'a changé
Deux snap-in philips 2 x 10000µF 40V
Le 68 Vac est toujours là
je vais refaire et vérification genre refonte des soudure de la carte
- maniacos
tu mesures bien en sortie de pont de diode (avé les les condos sur +-),c'est impossible d'avoir de l'alternatif apres redressement et lissage,pont de diode ou câblage
comment ça ? entre le plus et moins de chaque pont de diode t'as toujours de l'alternatif ?
en debranchant tout ce qu'il y'a derriere,juste les les entrees transfo et le condo sur les + et moins des ponts ?
change les ponts en attendant,c'est pas normal,tu devrais avoir du continu avec quelques milivolts alternatif.
ils sont reperes tes ponts de diodes ?
c'est pas tes cartes,une je veux bien,mais deux non
cherche pas plus loin pour l'instant,tant que t'auras pas 2 tensions continus avec un mini de compo alternatif,faut pas aller plus loin
t'es sur des reperes de tes ponts de diodes ?
c'est quoi comme pont de diode (ref ?)
refait un câblage simple juste pour un module,il faut avoir +-32 V avec une compo alternative de quelques milivolts,je me repete mais c'est le BaBA
- thierry38
t'es sur des repères de tes ponts de diodes ?
oui ils sont bon
KBPC2510
C'est un 25A 1000V
- maniacos
faisont simple
tu cables UN PONT de diode sur un enroulement de transfo+condo de lissage sur + et - (sans cabler les modules mais avec tes condos sur le pont de diode )
et la tu remesures la tension continue (je sais c'est chiant mais bon,on va trouver)
en sortie de pont de redressement+capa tu devrais avoir +31 environ ,testes ça d'abord
j'ai vu la ref du pont,ton câblage "a l'air bon"
- thierry38
pont gauche 31Vcc
pont droit 30,9Vcc
je vais mesurer la résistance de chaque enroulement secondaire pour voir
les secondaires font tout les deux 0,02 Ohms
Je ne comprends pas le pont sont null ?
pont droit 30,9Vcc
- maniacos
