bonne chose deja,essaye sur l'autre pont de diode
tu sais la resistance d'un enroulement ne compte pas dans l'immediat.
si tu obtiens les memes valeurs,c'est que tu as mal cable ton 0 VOLT,ce n'est pas celui du transfo mais celui des ponts de diodes comme le schema filé plus haut
edité en page une,ton point milieu (0volt) est pris sur le 0 volt des bobinages transfo.alors que un double pont de diode,le point 0 volt c'est celui qui est entre le - d'un pont et le + de l'autre (voir schema ci desssus),je comence à comprendre ton erreur
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 80 invités
j'ai fait les deux un à +31 Vcc et l'autre +30,9 Vcc
look bien mon point de masse de référence n'est pas pris sur les transfo mais bien sur le - du pont gauche et le + du pont droit
Et j'ai refais le plan de masse comme sur le schémas de Philby
- maniacos
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 23:59
Voltmètre en courant continue
Vcc et masse = 31 Vcc
-Vcc et masse = -31 Vcc
Voltmètre en courant alternatif
Vcc et masse = 68 Vac
-Vcc et masse = 0 V
idem
-Vcc et masse = 0 V
je comprends pas toujours commment tu obtiens 68 Vac aux bornes du TDA
idem
- maniacos
je corrige en voltmetre alternatif c'est des volts Vac
donc Vcc et masse 68 Vac
-Vcc et 0 v =0 volt
donc je reste persuadé que tu n'a pas n'as de 0 volt
soudure seche,demonte et ressoude les cables
-Vcc et 0 v =0 volt
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
bon je vais faire ça
le truc le plus bizzard c'est que même avec transfo + double pont + condo Bc philips et cartes déconnectés et j'ai toujours les 68 Vac
Tien un schéma ça sera plus simple pour expliquer
c'est ce que j'ai fait pour vérifier le truc
-Vcc et masse = 0 V
-Vcc et masse = 0 V
- maniacos
ton schema est bon,mais est ce que tu l'as respecté ?
tu m'as dis que tu avais +31 v apres un pont de diode
et que tu avais +31 V apres l'autre pont de diode
c'est ton 0 volt qui me..rde.
pour le fun ,sort les cables qui viennent des modules et la tu remesures la tension au bout des cables...
moi ce qui m'etonne c'est que tu puisses avoir 68 Vac,essaye de changer de pont de diode,peut etre qu'ils ont morflé avé les court cicuit....je sais pas
- thierry38
mais non tu viens de me dire que apres pont de diode (les 2) tu avais 31 volts ???
en simple pont
et le schéma est respecté
pour le fun ,sort les câbles qui viennent des modules et la tu remesures la tension au bout des câbles...
Mais j'ai isolé le transfo et les pont pour faire ce schéma et les condo sort de mon tiroir à l'instant c'est comme si j'avais refais retiré l'alim du boîtier
j'ai pas en stock,demain je vais les changer pour voir,ça coûte rien,bon merci et @+
- maniacos
oui,mais c'est le plus simple pour depanner
en plus simple ,si tu envoies +-30 volts sur une puce TDA,y'"a aucune chance qu'elle explose,beaucoup de gens en sont content de le la puce.comme quoi ça vient soit des modules (j'ycrois pas ) soit de l'alim
- thierry38
je suis sur que tu as fait une couillle de cablage
- thierry38
- maniacos
je vois pas grans chose d'anormal
essaye de debrancher les 0 volt des pont de diode (le + dun' un le - de l'autre )
tu mesure en CONTINU sur chaque pont la tension entre + et - ça doit osciller entre 20 et 24 volt VCC
- thierry38
maniacos a écrit:bon je vais faire ça
-Vcc et masse = 0 V
La capa étant un court circuit pour l'alternatif, il est impossible que tu mesure 68vac entre +Vcc et 0V
PAR CONTRE, le voltmètre alternatif étant un volmètre continu, précédé d'un pont de diode, il se peut que tu mesures du continu, et que le volmètre indique une valeur en position alternatif.
Pour en être sûr, prends la mesure en alternatif d'abord dans un sens : fil rouge sur + et fil noir sur 0v, puis, en inversant : fil rouge sur 0v et fil noir sur +vcc
Si tu ne lis pas les mêmes valeurs, c'est ton multimètre qui fausse la lecture.
Philippe
- Philby
dans ce cas la capa ,n'est pas un court circuit,(juste à la charge au depart ) il lui faut une resistance (z=1/(2pi*R*C) si r=0 Z infini
les multimetre en pos alternatif ne mesure pas le continu (il y un condo de couplage serie ) essye sur le secteur en pos continu.
fais deux mesure isolé des ponts de diode
on dirait que le montage se comporte comme un doubleur de tension latour
- thierry38
L'ampli n'est pas relié à la terre
Tension secteur 217 Vac
Pont de gauche :
Vcc et masse = 30,8 Vcc
Vcc et masse = 73 Vac
Pont de droite :
Vcc et masse = 30,9 Vcc
Vcc et masse = 70 Vac
Héhé
Voltmètre en courant alternatif :
pont de gauche
pont de droite
-Vcc et masse = 68 Vac (en connectant le + du voltmètre au point 0V et le - du voltmètre au - Vcc )
Pont de gauche :
Pont de droite :
Héhé
pont de gauche
pont de droite
- maniacos
