Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko et 146 invités
FAQ de l’utilisation d’un Lexicon MC12 non HD
pour ceux qui veulent l'upgrade 5.25 version EQ uniquement......mp
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
J'avais pas encore vu ce topic ! Merci MOZ. Je suis limite en budget et limite en tolérance WAF. Mais qu'est-ce que je rêve d'une config. MC12B (ou MC8B) + Edge + 5000ES.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Ah, le bonheur n'a pas de prix
- MOZ
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
j'en rêve aussi..
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Moi c'était la même chose il y a 10 ans... mais la barre était un peu haute (15 000€ !).
D'occasion on peut trouver ça sans trop se ruiner de nos jours, heureusement...
Le seul hic, c'est qu'il faut que tout le reste suive après, ça fait un peu monter la note
Sylex, si tu passes sur Lex, franchement va direct sur un MC12, le MC8 n'a pas d'intérêt en comparaison...
MC12B (ou MC8B)
- MOZ
lemting a écrit:pour ceux qui veulent l'upgrade 5.25 version EQ uniquement......mp
j'ai bien reçu ton fichier, mais c'est la version 5.25 pour la version HD et pas EQ
Cordialement
- Prométhée
- Inscription Forum: 27 Oct 2003 16:58
bonjour,
Q'apporte la version 5.25 ?
- outlaw
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 19:44
Rajout du lecteur BD de McIntosh... MVP881BR dans la liste des lecteurs "audiophiles" à utiliser avec le MC12
Clone ou pas clone ?
- MOZ
outlaw a écrit:bonjour,
Elle corrige un problème de bruit en utilisation avec le L7 et le 5.1 analogique... mais si tenté que tu ais le problème (!).
Chez moi c'est nickel (je pense que je ne vais pas la faire finalement).
De plus, on pensait qu'il y avait une MAJ du Logic7 incluse et finalement non, le chef de produit chez Lexicon est formel (post datant de 5 jours) !
Il n'y a donc pas besoin de faire la MAJ pour ceux chez qui "tout va bien"
Et le Logic7 avec la V5.25 reste identique en tous points...
Just to clarify the upgrade...
MC12 V5.25 (for both EQ and non-EQ versions) adds no new features. It is purely to fix one potential problem that most customers may not ever experience. It is FREE to all owners of MC12 v5.0 (or higher) or those that purchased the V5.0 upgrade. It can be purchased as a software only upgrade if you own an MC12 with V3 or V4, or as a hardware and software upgrade if you own an MC12 with V1 or V2. Please contact Technical Support at csupport@harman.com or 516-594-0300 for purchase information. It can also be installed by our authorized service centers or authorized dealers at their normal service rates. Service rates are set by those dealers and service centers and not by Lexicon.
The V5.25 software upgrade resolves a potential noise issue. In some cases, while using the 5.1mc surround mode and 5.1 surround analog inputs, there may be noise on the analog output line. This software revision resolves potential noise on the analog output while using the 5.1 analog inputs.
thank you,
Todd
Todd Packer
Technical Product and Project Manager
Harman High Performance A/V
Lexicon - Mark Levinson - JBL Synthesis - Revel
http://www.smr-forums.com/forum_posts.a ... 8&PID=7991
- MOZ
merci Moz pour cette info
- outlaw
Merci Moz pour la précision.
Alors, les améliorations dont je t'ai parlé doivent venir de la carte EQ ou des films que je me fais
Sinon, pourrais-tu parler des fonctions difficiles à régler pour moi comme le :
- tilt eq
- surround rolloff
- rear delay offset
Sachant que pour les enceintes Rear, la droite est à 1,10m et la gauche 1,40m de ma position.
D'ailleurs comment fait-on pour régler finement les distances quand on a une side droite à 90 cm et la gauche à 1m : on les met toutes les 2 à 1m comme je fais ?
Laurent
- tilt eq
- surround rolloff
- rear delay offset
Laurent
- lau1967
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 10:50
lau1967 a écrit:Merci Moz pour la précision.
- tilt eq
- surround rolloff
- rear delay offset
Laurent
tu peux declarer tes rear a 2m chacune
tu vas virtuellement augmenter l'espace sonore et gagner en ampleur sur les effets
- bob74
- Inscription Forum: 19 Mar 2004 20:47
Merci pour le tuyau, je vais tester d ece pas.
Mais alors quand le Lex avec l'EQ indique par exemple 2,2m pour les frontales alors qu'elles sont à 2,80m, il vaut mieux laisser ainsi ou donner la bonne distance ?
ET pour les sides, j'indique 1m ou 2m comme pour les Rear ?
Laurent
Laurent
- lau1967
Je l'ai déjà dit et marqué dans le Faq... les mesures de distances et de levels du MC12 ne sont pas forcément fiables à 100%.
Quand tu fais l'EQ, il faut repasser derrière pour vérifier les distances trouvées (et corriger en manuel) ainsi qu'avec un bon sonomètre et corriger en manuel là aussi si nécessaire !
C'est le problème de la mesure à 4 micros...
- MOZ
Bonjour Moz
Je l'avais bien lu mais ce n'est pas ce que j'ai demandé.
J'ai bien sûr utilisé un mètre et un sonomètre pour corriger les mesures approximatives de l'EQ. Mais dans le setup le Lex pour régler les distances en manuel ne propose que des mesures par pas de 20 cm...
J'ai par exemple, pour la side droite : 90 cm de mesuré avec un mètre et 1 m pour la gauche.
Par conséquent je peux choisir en manuel pour les 2 enceintes side droite et gauche la même mesure : 1 m alors qu'elles ne sont pas placées à la même distance...
Aussi, je (me) demandais ce qu'il était préférable de choisir.
Pareil pour les Rear, la droite est à 1,10 m, la gauche 1,40m, bob74 me propose 2m pour les 2 pour agrandir l'espace sonore : bonne idée ou pas ? J'avais mis 1,20m pour la droite et 1,40m pour la gauche et je testerai la suggestion de bob74.
Les réglages en logic 7 sur les quels je te questionnais auparavant: surround rolloff et rear dly offset... permettent-ils d'optimiser le placement quand on est dans ce genre de situation ?
Laurent
Laurent
- lau1967
