bonjour a tous
voila mon probleme
l'ampli a etait stocker pendant 2 ans sans etre allumer dans une piece ni chaude ni humide
auparavant aucun probleme il marchais bien
donc hier j'allume l'interrupteur de tension et au bout de 5 seconde claque protection il s'eteint
etrange du coup je l'ouvre sachant que ce modele possede un fusible de 5v 250w
je le remplace par un autre de 5v idem claque puis fumee et odeur et surtout un genre de gresillement
du coup je me decide de l'ouvrir ayant reperer la source a probleme
c le condo placer avant la bobine sur la gauche
ma question
pensez vous que ce condo defecteux pourrait etre la cause du fusible qui grille?
sinon quel serait autre cause ne connaissant pas grand chose la dedans
si je remplace uniquement ce condo cela pourrais aller ou faut changer les 2?
si vous avez une adresse pour trouver ce produit ou equivalent
des precautions a prendre pour changer ce type de composant? surement de la polarites?
merci a tous
voici les ref
proton
nichicon 15000uf 120wv
ce 85°c negative black
m vented type
le dessous du condo on voit le gonflement
sur cet photo on voit du liquide couler
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 134 invités
depannage ampli proton d1200
- scream68
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 22:48
L'est mort le condos
Change les autres aussi.
- breizheau
j'ai regarder sur le net et telephoner sur pas mal de societe pas moyen d'en trouver en 120v
si une personne connait un magasin pouvant les trouver merci
beaucoup en 100v et 10000uf et 22000uf mais 15000uf dur dur surtout les 120v
et cote prix le 200v 150€ le condo
- scream68
Ca doit être un condo sur cahier des charges......
- breizheau
les 2 condos sur la photo sont en parallele
il suffit de retirer le condo deffectueux et laisser qu'un seul ca devrais pas poser de probleme
en usage normal jusqu"a des puissance de 70 watt c'est l'alim + et - 54V qui debite un max (le courant est tiré des 2 condos sur la carte principale)
et jusqu'a cette puissance les gros condos alimente uniquement la partie ampli de tension
tu peut eventuellement aussi utiliser 2 condos de 68000uf 63V, et modifier la carte afin de les mettres en serie
(equivalent condo de 34000uf 126V)
exemple 12 euro piece
[url]http://www.audiophonics.fr/condensateur-Électrolytique-aluminium-68000uf63v-p-4526.html[/url]
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
bonjour
merci pour cet astuces
dans le 1er cas c'est donc l'alim qui vas remplacer le condo pour la puissance donc
il suffit que je dessoude le condo hs c tous ?
dans ton cas n°2
donc en branchant en serie les 2 condo tu augmente les volt mais pas les uf?
donc relier entre les 2 condo +/- et +/- et depart vers la carte du + et l'autre vers le - c bien cela?
je prefere poser des questions etant nul dans ce domaine
dans ton cas n°2
- scream68
doit t'on aussi enlever 1 condo sur l'autre partie de droite?
- scream68
retire juste ce condo et fait un teste
verifie a l'oeil si les autres 3 condos n'ont pris de la gonflette !
en faite ca vient qu'ils sont proche des dissipateurs ; il ont pris un coup de chauffe prematuré ...
je te conseil aussi allumer l'ampli pendant 5 seconde tu l'etteind aussi top puis r"allume pendant 15 secondes et reeteind
pour faire un espece de rodage , afin de dissiper l'eventuel depot conducteur dans les condos
oui si les condo sont de meme type la tension peut etre double en serie
mais la capa est / par 2
- catsiano
non tu peut l'aisser les 2 condos de l'autre coté
ou retire le pour une eventuel remplacement , si l'un des condo vient a lacher
- catsiano
merci bien
je vais essayer cet methode dimanche en rentrant chez moi
je vous tiendrais au courant
cdt
cdt
- scream68
Je te laisse entre de bonnes mains, j'ai pas grand chose à dire de plus ni à lui apprendre.
- breizheau
merci a tous en tous cas c simpa d'avoir autant de connaisseur et d'aides
sur un autre forum on ma conseiller aussi cet methode de metre en serie 2 condo
Un petit détail : avec deux consensateurs cablés en série, il faut mettre une résistance d'équilibrage (environ 100kOhms /3W) entre les bornes de chaque condensateur
que penser vous de cela ?
pour moi toute info et bonne
- scream68
oui , c'est pour egalizer lors de la mise sous tension ou d'extinction ,si l'un des condo ce charge ou decharge plus rapidement
que l'autre on peut retrouver eventuellement une tension plus elevée sur l'un des condo a ce momment donné ...
je mettrais 4k7 en 3watts
- catsiano
ok
je note la valeur de la resistance
je viens de dessiner rapidement le shema d'un montage de 2 condo en serie
si quelqu'un peut me dire si cela et bon
desoler pour le dessin
http://images2.photomania.com/1034124/1/rad5BD65.jpg
- scream68
surtout au montage des resistance
ou alors il se montage sur le fil en long reliant +et- des 2 condo different ?
- scream68
16 messages
