Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Besoin d'aide pour réglage Zenquito
Message » 03 Sep 2009 15:50
pivertvdt a écrit:Oui, le courant de repos change.
Celà me permet de régler le côté négatif mais côté positif, la variation n'est que de quelques mA.
Tu mesures ça où ?
Philby
Annonce
Message par Google » 03 Sep 2009 15:50
Publicite
Message » 03 Sep 2009 15:52
Avec 2 résistances de 1ohm (une de chaque côtés) entre l'alim de la carte et les condos de filtrage. 320mV = 320mA.
pivertvdt
Message » 03 Sep 2009 15:56
La tension d'alimention du schéma d'origine est réalisée avec 2 transfos de 2x36V et non 2x35V. Cette petite différence peut-elle modifier les valeurs des composants ?
pivertvdt
OK, c'est bon.
Mais les 300ma qui entrent d'un côté ressortent forcément qqpart.
tu n'as pas de charge branchée, donc, il y a qqchose qui envoie ça à la masse...mais je ne vois pas comment.
R21 fait bien 1.5k, et pas 150 ohms?
Car 300ma, avec 50v, ca donne 150 ohms de fuite, mais la résistance chaufferait.
Philby
pivertvdt a écrit:La tension d'alimention du schéma d'origine est réalisée avec 2 transfos de 2x36V et non 2x35V. Cette petite différence peut-elle modifier les valeurs des composants ?
non
Philby
Message » 03 Sep 2009 15:59
Marron/Vert/Rouge = 1.5K ohm
pivertvdt
Message » 03 Sep 2009 16:03
Ben essaye l'autre carte, mais c'est bizarre....
Rien ne chauffe ?
Philby
Message » 03 Sep 2009 16:04
non rien, bon je test l'autre carte.
pivertvdt
Message » 03 Sep 2009 16:16
bon, moi je file, je repasse après 6h00
Philby
Message » 03 Sep 2009 17:04
Je viens de tester avec l'autre carte et là c'est exactement le même résultat.
environ 40mA pour l'alim + et 300 mA pour l'alim -
C'est peut-être mes typons.... Mais je viens de le reprendre depuis le départ, et rien. Tout est conforme au schéma.
pivertvdt
Message » 03 Sep 2009 17:41
salut
ouais je viens de verifier le typon,il est ok
je vais regarder ça,(t'as l'implantation des composants corrects ?)
t5 et t6 sont bien dans le bon sens (to220 grille-source-drain ) ?
thierry38
Message » 03 Sep 2009 17:43
Oui tous semble OK
pivertvdt
Message » 03 Sep 2009 18:18
t'as remis les mêmes fet d'entrée (2sk170 2sj74) ou c'etait des neufs ?
thierry38
dessoude voir le condo 220uf de decouplage du rail negatif ? il est possible qu'il sont HS
a par ca ya rien d'autre qui peut tirer un courant de 200mA vers la masse
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Message » 03 Sep 2009 18:23
Les FET sont tous neuf, et la deuxième carte testé qui comporte les même problèmes avait des composants entièrement neufs.
pivertvdt
