Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 52 invités
Petit écran tactile à coté de la TV HD
Et le port // ?
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
lagommette a écrit:Et le port // ?
Je pilote ça: http://www.velleman.eu/fr/en/product/view/?id=9383
mis en boite et interfacé avec cartes à relais, à triacs et 2 kits variateurs
http://www.velleman.eu/fr/en/product/view/?id=9069
http://www.velleman.eu/fr/en/product/view/?id=9071
http://www.velleman.eu/fr/en/product/view/?id=354314
plus un controleur de température (au cas ou je veux faire varier la lumière fonction de la température ).
http://www.velleman.eu/fr/en/product/view/?id=354616
Tout n'est pas encore connecté et mis en place car je n'ai pas tout terminé.
Je réfléchi encore à ce que je vais faire au final.
- john_lenfr
- Inscription Forum: 06 Juil 2005 8:52
Quels sont les avantages d'une telle installation par rapport au module X10 CM15 ?
- lagommette
lagommette a écrit:Quels sont les avantages d'une telle installation par rapport au module X10 CM15 ?
Impossible à dire pour moi, je ne connais pas ce système.
Je peux parler du mien mais c'est tout.
Avec mon système les possibilités sont infinies et dépendent seulement de l'imagination que l'on peut avoir et de la capacité à programmer en Visual Basic et/ou en assembleur.
- john_lenfr
Le module CM15 est un petit équipement qui, une fois connecté au PC via l'USB et sur le secteur, permet de contrôler via le courant porteur tout type d'équipement électrique (éclairage, écran de projection, volets, climatisation, chauffage etc.)
Il est fourni avec un soft (activehome) et une DLL pour une éventuelle programmation. Le protocole qui circule sur le courant porteur est communément appelé X10.
Les ordres à transmettre sont très simples : On, Off, Dim n%, Bright n% etc.
Chaque équipement électrique est identifié par une adresse (un comme une adresse IP). L'intérêt étant que plusieurs équipements peuvent avoir la même adresse. Dans ce cas, ces équipements réagissent de la même façon et au même moment. Là aussi les possibilités sont immenses.
- lagommette
La carte interface que j'utilise est encore "pire" car c'est encore plus brut que le X10.
J'ai 16 entrées/sorties sur optocoupleurs
8 sorties digitales vers analogique (DAC) résolution 64 pas
1 sortie de précision digitale vers analogique (DA) 256 pas
4 entrées analogiques vers digitales résolution (AD) 256 pas
On peut donc brancher ce que l'on veut derrière, du relais au triac, du moteur pas à pas à un variateur luminaire, etc...
Avec, on peut dévelloper ce que l'on veut: domotique, régie de lumière pour discothèque, robot,...
Le tout peut être programmé en VB , par contre, il faut tout cabler
- john_lenfr
Et ben cela va être Houston chez toi
Et tu en es où de ton soft ?
- lagommette
ben je commence. Je m'y connais pas trop en VB. Et je peux me mettre dessus que le we, le reste du temps pas le temps.
- john_lenfr
Et bien je te souhaite bon courage et si tu as des questions concernant VB, envoies tjrs je pourrai peut être de donner un coup de main.
- lagommette
grave a écrit:yafa a écrit:Sinon, si je retiens le 800x600 ou le 1024x768, existe-t-il des petits écrans non tactile plus abordable que cette solution tactile (bien que finalement pas si chère que ça) ?
Oui, exactement le même sur Ebay en allemagne. Le mien m'est revenu à 153€ port inclus. Il supporte le 1024*768 c'est nickel avec Albumplayer par exemple.
Et en ecran "normal" type 17 pouces en tactile pour faire du net + albumplayer, y a des ecrans a conseiller ou eviter??
Car dans mon salon j'ai un PCHC musique (albm player) + internet pour madame + Video pour les enfants sur le PC (avec media centre et My movies). (le tout alimenté par un server sous WHS )
Et j'aimerai bien essayer de faire fonctionner le "tactile".
Henri
PS: sur mon projo, je suis en affichage unique, c'est plus simple
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
le problème des tactiles, c'est qu'ils sont souvent en 4/3 (ou 16/9 mais pour le "car audio", donc limité à 7 pouces). J'ai vu en Allemagne un 16/10 de 19 pouces tactiles, c'est peut-être un bon compromis pour toi, si tes enfants veulent voir des films dessus. le lien doit figurer dans ce post.
- LeLapin
J'ai le plasma pour la partie video pour les enfants.
Je cherche juste a remplacer mon 4/3 17" LCD non tactile en version tactile.
lagommette a écrit:Et bien je te souhaite bon courage et si tu as des questions concernant VB, envoies tjrs je pourrai peut être de donner un coup de main.
Merci,
- john_lenfr
Une petite news sur un produiit potentiellement intéressant à 250€
http://www.homemedia.fr/actualites/5194-tablette-multimedia-sans-fil-JournE-Touch-Toshiba.html
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
- LUKYLUKE
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 11:15
