FLYeRNeT tu as du louper quelque chose parce que chez moi ça marche (sur seven 64bits)
Tu dois foirer les autorisation ou un truc du genre.
Par contre je n'ai que trois option dans les améliorations:
-speaker fill
-correction de pièce
-égalisation du niveau sonore
Je n'ai pas le bass management (ce qui m'interresse le plus)
EDIT: en relisant le topic j'ai compris, il ne faut pas mettre ses HP en large bande, sinon pas de redirection des basses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, julien-64, zeh et 81 invités
Audio dans Vista: Bass Management, Correction acoustique...
- gus84
- Inscription Forum: 18 Oct 2006 21:56
Ben justement je suis allé sur le site ASUS hier et j'ai trouvé le driver que j'avais déjà, la même version.gus84 a écrit:Au passage, as tu vu qu'il y a de nouveau driver audio sur le site d'asus?
Je n'ai pas vu de nouvelle version !
Ben non la clef c'est bien ajoutée au registre mais l'onglet n'est pas apparu.
Si quelqu'un à réussi la manip avec un SoundMAX, qu'il poste son .reg.
Je re-tenterai la manip demain soir.
- FLYeRNeT
- Inscription Forum: 05 Sep 2009 22:24
5) Dans le fichier .txt ci-joint, remplacer la clé de la première ligne par celle copiée dans le presse-papier. Sauver le fichier en .reg au lieu de .txt
Quelle clef faut-il remplacer ? Je ne comprends pas bien ce step...
Pouvez vous me donner un exemple que je comprenne ?
- FLYeRNeT
C'est bon j'ai capté le coup de la clef j'ai réussi !
Par contre dans directSound je suis obligé de désactiver l'accélération matérielle c'est normal ?
- FLYeRNeT
Comme j'ai le même matos que toi j'aimerais bien pouvoir t'aider, mais je ne vois pas de quoi tu parle.
c'est a quel endroit que tu désactive ça?
perso j'ai rien désactivé et ça marche.
Juste un truc sur le bass management:
Si je lance une chanson avec WMP ou winamp j'entend tout de suite que ça marche, le caisson est bien present.
Par contre avec un film en AC3 sur MPC, décodé par AC3filter j'ai pas l'impression que la redirection des basses soit effective.
Si je met une scene ou il n'y a pas de piste LFE et que je décoche la redirection des basses de AC3filter, alors il n'y a plus le moindre son dans le caisson. c'est bizarre, non?
- gus84
NFC a écrit:Très bien! Donc ça fonctionne aussi sous Vista 64 bits (c'est bon à savoir).
En effet, il faut un micro pour régler la correction acoustique de la pièce: Vista envoie des sons sur les enceintes (comme des cris de peroquets), et mesure la réponse de la pièce avec le micro. Il en déduit une configuration des niveaux, retards, et égalisation de chaque enceinte (l'égalisation que si tu as coché "micro professionnel" dans le wizard).
Tu es certain qu'il y a une correction de chaque enceinte en plus du gain et des delay ?
Je ne vois rien d'autre que le gain et delay de marqué:
- kbil69
Quelle alim fantome utilisez vous pour alimenter un ECM8000 ou autres micro ?
- kbil69
