, voici donc le lancement de la création de ma salle de cinéma à domicile.
Merci à vous tous pour la présentation de la réalisation de vos salles, que j'observe sur ce forum depuis de nombreux mois.
Je suis autant HiFi que Ciné, et je souhaite me faire une salle qui me permette surtout de pouvoir mettre du son à toute heure de la journée.
Voila le point de départ :
Bon , faut pas trop regarder le bordel
Dimensions de la salle brute une fois les murs terminés : c'est pas grand !!
Largeur 2,81 m
Longueur 5,80 m
Hauteur avant 2,15 m / Hauteur arrière 2,35 m
Murs en béton plein de 9 cm, plafond en dalle béton pour la moitié avant et plancher bois sur la partie arrière ( non fermée à l'heure actuelle )
Dalle béton au sol
Je compte partir sur du transonore base 2,40m ( tout le mur si on ajoute les bandes noires )
La salle sera raccourcie d'environ 1m sur l'arrière pour laisser un couloir, permettant de passer des garages de droite vers une future extension du bâtiment.
J'ai bien sûr quelques choix en tête, mais j'aimerai vos avis concernant l'isolation, le recul des sièges ( 2 rangées dixit mon WAF ), etc ...
A vos claviers
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dr rotule, Polopretress et 239 invités
Pour que ce soit plus clair :
voici une façon de voir les choses avec un sas composé de 2 portes 22db en 63 cm
je viens de me lancer pour une toile Chris Research en 2,40 m de base, d'où le mur THX au fond de mon schéma
- nono28
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:54
Hello
Mais que va devenir ce pauvre CBR 900 !!! Il ne va quand même pas dormir dehors ??
Tes dimensions sont très proches des miennes tout compte fait... Un joli projet en perspective !!
Tu as déjà acheté ta toile ?? Sinon, je t'aurai bien proposé un passage par chez moi... Ca aurait bien pu te faire changer d'avis ...
Je vais essayer de completer mon post avec des photos comparatives avec une clearpix de chez Screen Research (bientôt peut être !!).
Bon courage pour la suite !!
Stef
Stef
- stef.fromparis
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 13:58
Pour la toile, j'ai sauté le pas et pour la moto j'ai la place de la mettre au fond de mon garage derrière la voiture.
Pour ceux qui aime comme moi le CINEMA et la MOTO
HS ON
HS OFF
HS ON
HS OFF
- nono28
Mêmes passions et mêmes solutions...
Mon R1 est dans un renfoncement juste en face de l'entrée de ma petite salle dédiée
PS: Attention à la poussière pendant les travaux !!
PS2: Elle est super bien entretenue ta CBR... J'ai jamais vu des jantes blanches aussi propres... Si t'es aussi soigneux et meticuleux, on va se régaler à te voir faire salle !!
Allez... Gaaaaaz !!
Y'a plus qu'à attaquer les travaux maintenant !!
Allez... Gaaaaaz !!
- stef.fromparis
Voici une variante, avec une porte de 36 db, et l'emplacement des HP
Il faut imaginer 2 rangs de sièges ou 2 canapés ( pas larges ) et garder en tête que pour l'écoute HiFi, j'aimerai conserver la position du premier rang dans un triangle isocèle par rapport aux enceintes Avant.
Je compte faire du InWall à base de Fostex pour les Surround et les Back, tout en réalisant l'isolation de la salle à base de BA13 double peau + laine de roche.
Je ferai alors les Avants + Centrale en Double Bass Reflex, pour garder une homogénéité des timbres et une utilisation HiFi de mes principales en pure stéréo non filtrée.
Mon ampli SR5200 filtre à 100 Hz l'ensemble des enceintes et envoie le grave sur le caisson.
Je prévois de réaliser le sol à base d'agglo de 22mm posé sur une moquette ( comme sous couche épaisse ) et de poser mes murs dessus ( avec une bande résiliente ), puis mon plafond à coup de rail et montant de 48 doublé dos à dos afin de constituer une structure autoporteuse sur mes 2,80m de large.
Ça c'est l'idée de départ ...
- nono28
Pour ma part, j'ai opté pour un canapé 2 places (à l'arrière sur l'estrade à cause de la porte d'accès à la salle) et un 3 places juste devant.
En revanche, une petite question concernant le sol... Tu souhaites conserver une surface réflechissante (type parrquet) lorsque tu parles d'un sol à base d'agglo ?
J'ai tendance à penser qu'une vraie sous couche (type thibaude) + moquette jouera un meilleur rôle acoustiquement que la solution que tu envisages. Mais peut être que je me trompe...
Ensuite en ce qui concerne le confort, l'esthetique et le rendu "ciné", je préfère la moquette plutôt qu'un parquet. Mais ça, c'est très perso !!
En tout cas l'idée des enceintes encastrables me parait pas mal. Perso je suis resté un grand gosse. J'adore voir mon matos et pouvoir le faire évoluer de temps en temps. Exit l'encastrable dans ce cas...
Stef
Stef
- stef.fromparis
stef.fromparis a écrit:Hello
Stef
Pourquoi tu dit ca stef, tu n'est pas content de ton transonore??
- wesker
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 14:28
Alors, pas d'inquiétude pour le sol : je pose une moquette de récup, puis une dalle agglo de 22mm et une moquette rouge ou noire suivant la déco.
Moquette aux murs et tablette mélaminée ( c'est la mode dans les installs du moment ).
Pour le plafond, soit moquette, soit dalle rockfon ( ou eurocoustic ) si vous me trouvez un distributeur, car par chez moi personne ne veut m'en vendre, même par carton entier
- nono28
nono28,
tu habites le 28?
si oui mp
- wesker
Oui, je suis sur la région de Chartres.
Je vais attaquer par étapes le gros œuvre, mais je termine des travaux d'aménagement à l'étage sur le mois de septembre.
Je suis en train de réaliser mes plans, anticiper les passages de câbles, la VMC et l'intégration de mes enceintes dans les murs sans perdre trop sur l'isolation.
- nono28
wesker a écrit:stef.fromparis a écrit:Hello
Stef
Si Si !!! Au contraire !! J'adore cette toile !! le rendu est splendide et je vais essayer de vous mettre en ligne quelques photos de la toile elle même (type comparaison avec Screenresearch avec une pièce de 1 € pour l'échelle et le piqué --> pas de trous visibles... )
A plus !
- stef.fromparis
Réception de la toile transonore, admirez l'emballage :
et surtout la date de livraison
le 16/9, ça c'est la classe !
sinon en attendant, une vue de l'intérieur du garage avec la fenêtre et l'ouverture que je souhaite condamner, pour ouvrir une porte, complètement à gauche
petite précision la toile est une "CP2 like" et non une "Chris Research"
au passage un grand merci à Chris.24
- nono28
Salut nono28,
Tu es passé sur mon installation..... je passe voir la tienne....
Je te souhaite bon courage pour les travaux que tu envisages...
Vas y avoir pas mal de week end en perspective...
Vite la suite des travaux en photo.....
- BZZzzz55
- Inscription Forum: 09 Aoû 2009 18:24
C'est le départ !
Je fais un maximum de récup avec une porte d'entrée qui était ailleurs dans la maison avant qu'on agrandisse.
Parpaings de 15 cm et petit changement du plan ( faut savoir s'adapter )
Je vais mettre à jour mon dessin pour être plus clair
- nono28
