alors concrètement et pour appliquer cette méthode, on va partir d'une carte électronique, qui,si elle est sensible comporte normalement un beau plan de masse.
tous les composants qui ont besoin d'être en liaison avec cette masse auront une piste qui va directement (au plus court) à ce plan (car il est présent partout).
donc on a bien la une multiplication des connexions de masses, donc des boucles ENTRE masses et non "boucles de masse".
cette carte (ou plusieurs) sera fixé dans un châssis par 4 vis (par exemple). celles-ci reliant évidement le plan de masse au châssis. le châssis devient en quelque sorte le plan de masse du montage.
dans cette manip on a encore ajouter 4 mailles rien que pour relier une carte.
Dans le cas d'un ampli on aura la partie alimentation qui comprendra le conducteur de protection (PE) relié au châssis sur une vis, la masse secondaire également au châssis et au plus court. autrement dit, pas au même endroit que le PE ! toute la partie alimentation est câblée individuellement, en étoile cette fois 2 fils par besoin ( le + et la masse).
toute les connexions internes sensibles avec câbles blindés dont le blindage sera relié des 2 cotés, afin qu'il permettent l'equilibrage des potentiels, préservant ainsi notre cher signal audio...
dans le cas du parasite, voyez tout ce qu'il doit parcourir ! et c'est grand un châssis
très important aussi, le cheminement des câbles se fera au plus près du châssis (à ras du sol) de façon à minimiser la surface entre le conducteur et la masse la plus proche (le châssis donc).
car cette surface s'appelle tout simplement une "boucle de masse" ! elle est donc inévitable en cas d'interconnexions, on ne peut que la réduire au maximum.
bon voilà en gros, ça parait un peu drastique comme méthode (quoique) ou surdimensionné pour un ampli BF, mais comme on dit "qui peu le plus peu le moins)
et même si c'est un ampli BF, la HF est partout de nos jour. et les effets ne sont pas forcément audibles (pannes inexpliqués,perturbation des composants etc...)
donc peu être que certains montage fonctionnent sans ça, mais il fonctionneraient encore mieux avec
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 149 invités
Probleme avec mon zenquito double mono???
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
thierry38efd a écrit:t'as quoi comme tension disponible ton + est de quelle valeur et de tension relais tu a ?
je te fais une simul et unschema en 2 secondes
sinon
http://sound.westhost.com/project33.htm
12V ... 12V
Merci pour le lien, je prendrais pour la prochaine version
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Pour le kit Velleman regardes bien si j'ai vu le même, il y a une possibilité pour le branchement avec un amplificateur ponté, connectant les 2 sorties de l'amplificateur et en récupérant les 2 câbles haut parleur j'ai retrouvé ça :
http://dl.free.fr/pCfHaimJw
Pour l'explication des masses, il serait intéressant de voir les câblages qu'a essayé l'intéressé.
En lisant le poste, je me rends compte que le problème peut venir d'élément avant l'amplificateur qui provoque le phénomène de ronflement?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
ouais le kit velleman fonctionne en bridge aussi,j'ai le schema sous les yeux,
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Je viens de trouver un schéma RC avec 1N4007 + 47K + 1500µF+ 2K + NPN
J'ai des BC546 et une capa de 2200µF ( celle qui était d'origine sur l'ampli ..)
- CUDA
- CUDA
Sans transi c'est pas mal non plus ! Merci !!
mais j'ai pas de capa supérieur à 2200µF low cost a utiliser
faut que je fasse de la récup sur une carte mère
IL fait combien de seconde ton schéma ?
- CUDA
sais pas,mon simulateur deconne,attends un peu
non laisse tomber,ça fait trop court et une trop grosse capa,
fait ton schema y'a 3 compos qui se courent aprés !
par contre la 1n4007 sert à rien,enfin je vois pas trop l'utilité
- thierry38
C'est peut être pour éviter de polluer l'alim de l'ampli
De toute façon je prend une 2nd alim 12V pour faire ça, celle qui était livré avec le le LEPAI
http://cgi.ebay.fr/Lepai-TA2020-Class-T ... 286.c0.m14
( c'est pas chez lui que je l'ai acheté )
- CUDA
Je viens de tester le schéma, avec 2200µF
ça fonctionne, les relais collent bien après 7sec
Même sur un ampli bridgé ( le TA2020 ) si on ne coupe qu'une polarité ça suffis ?
- CUDA
ouais ça suffit,à partir du moment que rien ne peut traverser le HP
7 secondes...en 3 secondes tout est stabilisé,tu peux diminuer ta capa si tu veux
- thierry38
ACCUPHASE
C'est pas des farfelus en hi-fi...
le E203
AUDIO RESEARCH,
AUDIONOTE,des petites joueurs dans la hi-fi...
CAMBRIDGE AUDIO A500
CAMBRIDGE 640 AZUR
MARANTZ pm7000
MARK LEVINSON
NELSON PASS FIRST WATT
PEAVEY
QUAD 306
SUDGEN A51
le E203
AUDIO RESEARCH,
CAMBRIDGE 640 AZUR
MARANTZ pm7000
MARK LEVINSON
PEAVEY
QUAD 306
SUDGEN A51
- thierry38
- CUDA
merci pour le lien,je connaissais pas (je garde ça sous le bras... )
je viens de trouver une mine d'or pour schemas
http://www.abeltronics.co.uk/diagrams.php
- thierry38
