Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, guss 33, Jeyaan, kaioh31, nyga, Robson5 et 254 invités
Le meilleur ampli à tube autour de 2000 euros est ...
Je recopie ce que j'ai écrit sur un autre post ou je compare des amplis sur mes Epos:
" Heed Obelisk: plus raffiné que le Verdi Cento mais moins d'extension dans le grave et l'aigu et bien moins dynamique
Rega Elicit 2: raffinement comparable au Heed mais plus dynamique, image stereo large et profonde, plus de matière et plus équilibré que le Verdi cento qui m'avait semblé un poil physio. "
Sur toutes mes comparaisons c'est le Heed Obelisk c'est avec l'alimentation.
Pour te répondre plus spécifiquement sur le Heed et le Rega:
le Rega justifie sans hésitation les 1000€ d'écard avec le Heed sans alim (sinon j'aurais acheté le Heed tu t'en doute) et malgrès que ce dernier sonne déjà très bien comme ça, son meilleur rapport qualité/prix est pour moi avec l'alim, et c'est seulement dans cette configuration qu'il pourra être comparé au Rega Elicit II.
Le Rega est plus à l'aise pour driver des enceintes difficiles, cela s'est bien senti sur les Epos
coté raffinement ce sera du même ordre,
l'Heed+alim est un poil court en haut et en bas, il m'a semblé forcer légèrement sur le bas médium, ce qui n'est pas désagréable à l'écoute mais le Rega ressort plus équilibré, plus ample et dynamique.
Sur mes enceintes, j'ai préféré le Rega, tu l'as compris.
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
Merci à toi Skeb. C'est clair et précis
Je me posais la question car dans ta comparaison initiale, les différences entre l'Obelisk et l'Elicit II ne me semblait pas importante et n'avait rien à voir avec l'alim.
Je n'ai pas suffisant écouté l'Obelisk avec alim pour me prononcer sur le RPQ.Mais de ce que j'ai entendu je ne voyais pas d'intérêt immédiat (je précise bien immédiat) de l'acheter. D'autant que ca explose le budget.
Sur enceintes difficiles tu as sans doute raison. Après sur des enceintes plus faciles à driver est-ce que l'Elicit II est aussi charmeur que l'Obelisk? Visiblement oui de ce que tu dis (plus ample et plus dynamique).
A écouter quoi.
Gort'h
A écouter quoi.
Gort'h
- Gort'h
Normal sur une écoute rapide que tu es pu avoir du mal à ressentir l'apport de l'alim, l'écoute restant sur la même lignée, il est plus difficile de comparé le Heed avec et sans alim que le Heed avec un autre ampli, car ce dernier aura des traits sensiblements différents.
Le Heed+Alim c'est la même écoute mais en mieux sur la plupars des critères (image, timbres, tenu du grave...)
On a aussi parfois besoin d'un petit temps d'adaptation à l'écoute d'un nouveau système ou dans un autre lieu que notre écoute habituel, cela aussi peut contribuer à ne pas entendre de différence fondamental sur une écoute rapide.
De mémoire, le plaisir ressenti à l'écoute de ces deux amplis (Rega/Heed+Alim) était proche, le Rega était juste un peu plus performant sur certains critères.
Seul une écoute te permetra de juger.
En dehors de ça, je dirais que le Heed permet de commencer un temps sans l'alim et d'évoluer ensuite, il restera de toute façon moins cher que le Rega.
Par contre, une alim en plus signifie un bloc + un cable secteur de plus à connecter, le genre de truc en plus qui a tendance à irriter ma femme J'ai trop de cable, elle me dit.
Le heed, peut recevoir une carte DAC en option ou une entrée Phono, la commande à distance du volume est trop senbible et ne permet pas le changement des sources
Le Rega a une carte phono d'origine, et possède plus entrées/sorties, sa télécommande est plus fonctionnel
- Skeb
Skeb a écrit:Normal sur une écoute rapide que tu es pu avoir du mal à ressentir l'apport de l'alim, l'écoute restant sur la même lignée, il est plus difficile de comparé le Heed avec et sans alim que le Heed avec un autre ampli, car ce dernier aura des traits sensiblements différents.
Oui en effet ce que j'avais constaté c'est que c'était pareil mais plus de tout (plus d'aisance, plus d'aération etc...)
Skeb a écrit:Le Heed+Alim c'est la même écoute mais en mieux sur la plupars des critères (image, timbres, tenu du grave...)
Par contre sur les timbres pas de différence à mon oreille. Autant sur la fluidité et l'aisance c'était sensiblement meilleur autant sur les timbres ca ne m'a pas marqué.
Skeb a écrit:On a aussi parfois besoin d'un petit temps d'adaptation à l'écoute d'un nouveau système ou dans un autre lieu que notre écoute habituel, cela aussi peut contribuer à ne pas entendre de différence fondamental sur une écoute rapide.
Tout à fait oui. J'ai passé un seul morceau avec l'alim et encore pas entier.
Skeb a écrit:De mémoire, le plaisir ressenti à l'écoute de ces deux amplis (Rega/Heed+Alim) était proche, le Rega était juste un peu plus performant sur certains critères.
Obelisk+Alim/Elicit II on est dans la même gamme tarifs. Et c'est hors budget me concernant.
Dommage j'aurai bien écouté l'Elicit II.
Skeb a écrit:En dehors de ça, je dirais que le Heed permet de commencer un temps sans l'alim et d'évoluer ensuite.
Voilà l'idée que j'ai. Sans alim d'abord et puis on voit.
Skeb a écrit:Le heed, peut recevoir une carte DAC en option ou une entrée Phono, la commande à distance du volume est trop senbible et ne permet pas le changement des sources
- Gort'h
Timbres plus raffinés avec l'alim
l'écoute d'un seul morceau pour comparer avec l'alim ne permet pas à mon avis de juger avec assurance
- Skeb
Skeb a écrit:Timbres plus raffinés avec l'alim
J'ai envie de dire "déjà que sans..."
Skeb a écrit:l'écoute d'un seul morceau pour comparer avec l'alim ne permet pas à mon avis de juger avec assurance
Je réécouterai avec l'alim ainsi que d'autres dans la gamme de prix de l'Obelisk sans alim.
Même si là vu le coup de coeur que j'ai eu pour le petit (anglo-) hongrois je doute de mon objectivité
Si je peux écouter l'Elicit II je le ferai aussi.Et non je ne craquerai pas d'abord
- Gort'h
Ecoute bien le HEED + ALIM tu vas être surpris, trés surpris.....
- MF-216
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 9:34
Tu as eu un coups de coeur pour le Heed et tu n'ais pas pret pour l'instant à mettre plus que le Heed seul, c'est comme tu l'as déjà évoqué, la voix raisonnable.
Tu peux écouter le Rega pour te faire une idée mais l'évolutivité du Heed correspond mieux à ton besoin.
Je n'essayais pas de te faire craquer pour le Rega mais répondais juste à ta demande de comparaison entre les deux.
Quand tu auras eu ton Heed depuis un certains temps, que tu le connaitra bien, les différence avec l'alim se réveleront plus flagrante.
Tu pourras je pense te faire preter une alim pour test in situe, c'est l'ideal.
- Skeb
MF-216 a écrit:Ecoute bien le HEED + ALIM tu vas être surpris, trés surpris.....
J'imagine au vu de ta signature, que c'est encore plus flagrant sur ton système qu'il l'a été sur le mien
- Skeb
Skeb a écrit:Tu as eu un coups de coeur pour le Heed et tu n'ais pas pret pour l'instant à mettre plus que le Heed seul, c'est comme tu l'as déjà évoqué, la voix raisonnable.
C'est tout à fait ce que je pense.Très bel ampli à la base et très belle amélioration avec l'alim. Nous sommes d'accords.
Skeb a écrit:Je n'essayais pas de te faire craquer pour le Rega mais répondais juste à ta demande de comparaison entre les deux.
Je sais bien mais tu sais comme moi que ca arrive vite ces choses là
Skeb a écrit:Quand tu auras eu ton Heed depuis un certains temps, que tu le connaitra bien, les différence avec l'alim se réveleront plus flagrante.
Entièrement d'accord. C'est exactement comme ça que je compte procéder.
- Gort'h
Tu as acheté les deux ensembles ou séparemment?
- Gort'h
Gort'h a écrit:Skeb a écrit:Je n'essayais pas de te faire craquer pour le Rega mais répondais juste à ta demande de comparaison entre les deux.
Entièrement d'accord, j'étais moi aussi parti sur le Heed Obelisk au départ. Sur mes Epos l'Elicit m'aporte un peu plus mais il est aussi plus cher, je n'aurais donc pas regreté ce choix même en ayant écouté le Rega après coup.
- Skeb
Bon Gort"h t'arrête de nous faire ch. ?8
Tu adores le Heed, tout le monde te dit que c'est un bon choix et qu'il ira admirablement avec tes Kelinac.
Alors prends le vite qu'on se tape tous une incruste chez toi !
- yijing
Oh la pression Pas bien mr Yijing de pousser à la consommation
Dès que je l'ai je fais un CR et vous viendrez faire une chtite écoute c'est promis.
Reste l'essai in situ pour confirmer.
Prenez résa pour début 2010.
Gort'h
- Gort'h
Que peut donner ce petit Heed avec du très haut rendement, genre Klipsch Heresy III?
- -Syl-
- Inscription Forum: 07 Déc 2005 12:20
