Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 230 invités
Alim classique Vs Alim à découpage
Message » 15 Sep 2009 4:55
Un question de Malher très interressante quand on sais aujourd'hui que l'alimentation d'un appareil est primordiale pour avoir un bon résultat :wink: :
Mahler a écrit:A propos des amplis classe d, bcp évoque l'importance de l'alimentation. Je n'ai pas lu grand chose sur la qualité des bonnes alim classiques VS la qualité des bonnes alim à découpage. Les alim classiques sont encore utiles ou pas ? J'ai pas de réponses. :idee:
Je dirais toutefois qu'il n'y a pas que sur le classse D que c'est important c'est important sur n'importe quel appareil, regardez tout les HDG en lecteur CD, DAC ... ils ont leur alim séparé c'est pas pour rien aussi :wink:
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau renoncer à son idéal ride l'âme.
Douglas MacArthur.
totof66
Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
Message » 15 Sep 2009 7:40
Douglas MacArthur.
totof66
Message » 15 Sep 2009 8:06
je ne maitrise pas assez la technique pour avoir un "vrai" avis
par contre les alims a decoupage, je crois savoir que des poids lourd des amplis utilises cela que ce soit en "sono" avec des besoins de grosses puissance ou en hifi/studio avec de mémoire Chord je crois.
je dirais sans savoir que tout dépend de la qualité de la mise en oeuvre, je suppose ?
j'ai regardé les fiches tehcniques des mec tact 2150 (Dac de puissance a conversion PCM-PWM, sorte de class D plus evolué techniquement), il dispose d'une "vrai" transfo de 650VA. Ce qui a prorio est plutot au "dessus" de la moyenne pour une puissance annoncée de 150w/8ohms et 300w/4ohms, une donnée importante qui pourrait corroborer l'influence d'une grosse alim c'est l'intensité du courant avec des pointes possible a 50 amperes. (pour faire l'analogie avec un moteur de voiture on pourrait parler de "couple") ce qui parrait etre une vraie performance VS les ices power montés en alim a decoupage qui pour 250w/8ohms et 500 w/4ohms fourniraient 45 amperes (ce qui est deja beaucoup cependant)
je ne sais pas si c'est une piste qualitative, mais effectivement il y a certainement matière a creuser :D
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 15 Sep 2009 8:24
Au niveau de la patate c'est clair que l'alimentation à découpage ne s'essoufflera pas comme une alimentation linéaire. Elle a plus de coffre on va dire.
Je pense qu'il faudrait étudier la différence de coloration qu'apporte ces alims sur le signal. Car une alimentation colore toujours un peu je pense (voir condos).
En tout les cas l'alimentation à découpage a un meilleur rendement que la linéaire mais elle crée des harmonique dans le signal vu la très grande fréquence de découpage.
Arakhine
Inscription Forum: 22 Jan 2007 0:58
Message » 15 Sep 2009 9:07
Cependant, elles génèrent un bruit relativement important, dû au signal rectangulaire (riche en harmoniques) à la fréquence de découpage. Cette limitation les rend impropres à certaines applications.
Dans l'article de wiki, ils le disent, voila l'explication du "pourquoi eviter les alim à découpage"
Attention, il ne faut pas confondre ampli numérique et alim à découpage !!! J'ai l'impression que plus haut, il y a certaine confusion.
L'amplification peut-etre numérique mais une alimentation classique.
domlede
Inscription Forum: 18 Mar 2008 8:27
Message » 15 Sep 2009 9:58
Ma petite contribution :oops:
En vrac; quelques points non inclusifs bien sur...
Le but d'une alimentation est de fournir du courant propre. Donc de ne pas rejeter de la pollution (harmonique par exemples) en amont et en aval.
Dépolluer ce qui arrive à l'appareil et ne surtout pas polluer ce qui en ressort et par conséquent les autres alimentations (des fois plus vulnérables) de la chaine. Une alimentation doit aussi éviter de limiter la bande passante par un filtrage trop agressif ou mal adapté. Elle doit fournir une bande passante droite sans bosse ou creux majeur à certaines fréquences qui devraient être compensés par l'appareil afin de ne pas dé-timbrer car un celui-ci est intimement liée à son alimentation.
L'alimentation linéaire convertie l'alternatif au continue, filtre celui-ci et le stock afin de faire face au pointes de demande.
L'alimentation à découpage, hache le courant à une fréquence donnée ce qui génère des harmoniques conséquentes qu'il faut ensuite filtrer.
Une alimentation linéaire peut fort bien alimenter une série de condos et être suivie et précédée du même type de filtrage qu'une alimentation linéaire. Un des bémol, c'est qu'en plus des pollutions déjà présentes sur le secteur on rajoute la fréquence de découpage qui doit être dépolluée avec un filtre spécialement adapté à celle ci.
De plus alimentation linéaire et à découpage sont des termes génériques qui ne spécifient pas de façon intrinsèque la technologie interne des alimentations (type de filtre, type de fréquence ou de modulation de fréquence de découpage). Il ne faut donc surtout pas généraliser.
L'avantage du découpage c'est le poids et le coût très faibles. Celui du mode linéaire est d'éviter de polluer pour nettoyer ensuite.
La je simplifie au max, car par exemple certaines alimentations que ce soit à découpages ou linéaires utilisent des selfs qui peuvent couter plus cher qu'un transformateur. Vous pourrez voir aussi que la majorité des fabricants qui arrivent à quelques chose avec les alimentations à découpage utilisent comme ceux qui travaillent en linéaire un important découplage par de nombreux condensateurs a faibles impédances qui constituent aussi une grande partie du coût de l'alimentation.
En gros chaque technologie peut fonctionner si elle est correctement mise en œuvre. Par contre l'alimentation à découpage à 40 euros, légère, sans composant etc. etc. est un mythe en hifi.
hautcoeur
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2007 10:46
Message » 15 Sep 2009 10:09
zeroundemi
Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Message » 15 Sep 2009 10:11
Donc, avec la bonne méthode et avec le bon matos, une alim à découpages peut faire aussi bien. C'est pas forcément moins cher que l'alim linéaire mais on évite ça :
Mahler
Message » 15 Sep 2009 10:12
C''est le contraire : les Chord ont une amplification linéaire (classique) avec une alimentation à découpage
c'est pour ça que les chord de 2*600watts pèsent 35kg et pas 60kg. :idee:
Mahler
Message » 15 Sep 2009 10:14
zeroundemi
Message » 15 Sep 2009 10:16
zeroundemi
Message » 15 Sep 2009 10:19
zeroundemi
Message » 15 Sep 2009 10:21
Les alims linéaires et à découpages sont deux technos très différentes ,mais on sait faire dans les deux cas le même niveau de performances .
La seule différence est que si la réalisation d'une alim linéaire qui ...marche à peu près , est réalisable par un amateur ,l'alim à découpage l'est beaucoup moins car elle demande ,rigueur,matériel de labo, etc...
L'histoire des amplis linéaires ou à commutation est autre : vis à vis de l'alimentation ,un ampli linéaire a par principe une réjection naturelle des bruits et variations d'alimentation . Pour peu que le montage soit bien fait ,cette réjection peut être très élevée . L'ampli en commut. n'a pas cette propriété et transmet directement en sortie tout ce qui se passe sur l'alim . La réjection nécessaire est recréée par les boucles de CR adaptées . Donc ,on peut dire qu'un ampli en commut à besoin d'une tension d'alim beaucoup plus propre qu'un ampli linéaire.
Robert64
Contributeur HCFR
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 15 Sep 2009 10:25
Mahler a écrit:Donc, avec la bonne méthode et avec le bon matos, une alim à découpages peut faire aussi bien. C'est pas forcément moins cher que l'alim linéaire mais on évite ça :
Bonjour Mahler,
C'est pas toujours vrai non plus, car les self et les condos peuvent être aussi d'un poids considérable:
http://www.hammondmfg.com/195.htm
http://www.audiophonics.fr/condensateur-mundorf-mlytic-100v-47000uf-p-3751.html
Amicalement,
hautcoeur
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 15 Sep 2009 10:26
zeroundemi
