je récupère demain mon AVR7000 qui faisait bourdonner toutes enceintes que l'on branchait dessus. Le devis est de 3 heures de main d'oeuvre pour refaire toutes les soudures des cartes de l'ampli. Après, normalement il devrait se porter comme un charme
J'ai reçu un super HKsignature 1.5 qui a, en beaucoup moins fort, le même problème. Cela ronfle légèrement à droite et imperceptiblement à gauche. A 2m de l'ampli on entend plus rien.
Il fonctionne très bien comme ça mais de savoir que cela ronronne m'agace
J'ai démonté le capot et si c'est des soudures à refaire cela ne me parait pas être le bout du monde La carte mère est très facile d'accès. J'ai remarqué aussi que 3 des 8 grosses capa bleues étaient légèrement bombées, y a t il à chercher de ce coté aussi?
Pour les soudures vers quel endroit dois je orienter mon fer à souder . Il n'est peut-être pas nécessaire de les refaire toutes.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de solutions.
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 165 invités
HKS 1.5 qui ronronne
MCT450 Mcintosh - Platine TD125 Thorens V15 - Tuner CT-7000 et T-109V Accuphase - Préampli C52 Mcintosh - Filtre JBL M552- Amplis 2X MC500 - JBL 4343A.
OPPO 93 - Préampli TagMclaren AV32R DP BP 192 EX - Filtre JBL M552- Amplis 2 X MC500 -JBL 4343A.
- secastor
- Inscription Forum: 28 Déc 2007 13:00
Hello, je vais mettre ce message ailleurs car je ne suis pas sûr d'être au bon endroit
- secastor
Pourquoi ?
je pensais ne pas être au bon endroit pour ce message.
Je suis allé sur le forum signature en espérant qu'il n'y ait pas que moi qui le lise
J'ai fait une bêtise???
- secastor
Nan, mais il y a des personnes ici qui sont assez fortes en électronique.
- breizheau
salut,
tu le recuperes ? avant il n'avait pas ce problème ?
c'est venu du jour au lendemain ?
débranches toutes les sources,tu connectes 1 seul RCA en entrée (ex platine CD ou autre ) en mono,est ce que le la ronfle persiste ?
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
non, j'ai acheté le 1.5 et le 7000. Le 7000 est parti chez Reditech tout de suite et le l'ai récupéré ce matin. Il fonctionne nickel sauf encore un très très léger ronflement sur la voie de droite. Il faut mettre l'oreille sur l'enceinte pour l'entendre. Le patron de reditech m'a dit que c'était normal vu la position des cartes à l'intérieur de l'ampli (bon je veux bien mais j'ai aussi un 8500 qui n'a pas ce problème )
Echaudé, j'étais tous les sens en alerte après l'histoire du 7000 et j'ai tendu l'oreille quand j'ai branché le signature. A gauche c'est imperceptible mais à droite on l'entend à un mètre. Rien de génant car je suis à 3.5m des enceintes et en plus j'écoute de la musique
Mais je suis un puriste et ça m'agace de savoir que cela ronronne même hyper légèrement
Donc si refaire quelques soudures et changer 8 capacités résout le problème alors banco
Il me manque les renseignements pour trouver les condensateurs.
Voilà ce qu'il y a marqué dessus:
CDE-USA 380LX 7304 8200uF 80WV +85°c .Hauteur 51mm diamètre 35mm.
J'imagine que je peux les avoir par reditech 10 fois leur prix mais surtout j'aimerais les remplacer par des capas haut de gamme si c'est possible.
Merci d'avance pour vos idées
- secastor
comment est ce que tu es certain du devis reditech,ils le font a distance,c'est un defaut connu ?
essaye de debrancher toutes les sources,tu ne branches qu'un seul câble RCA,sur une entrée quelconques .
est ce que tu as toujours cette "ronfle" ?
y'a une prise terre sur le cordon secteur ?
- thierry38
débrancher toutes les sources, cela ne va pas être long, y en a deux
Nous parlons bien du HKS 1.5, ampli de puissance deux canaux
Car pour le 7000 tout est réglé même si ce n'est pas parfait
On ne m'a pas dit que cela venait à coup sûr des soudures et des condos pour le 1.5, c'était une simple déduction. J'ai discuté avec le patron de réditech qui m'a dit que 9 fois sur dix les pannes sans cause particulière venait de soudures deffectueuses avec l'âge et les transports.
Je crois qu'il n'y a pas de terre sur les deux amplis.
A bientôt
A bientôt
- secastor
donc ne laisse branché qu'une seul RCA à l'arriere de l'ampli
et tu essayes sur les deux canaux l'un apres l'autre,est ce que tu as toujours cette "ronfle"dans les 2 situations (1 RCA branché 1 fois au canal droit,1 fois au canal gauche )
t'en a pour 2 secondes et ça peut eclairer ta situation.
- thierry38
Harman kardon signature 1.5 ->
schema dispo ici en PDF
(mais bon,je comprends pas trop,y'a un transfo de puissance avec 5 secondaires,donc pour un ampli 5 canaux ,en fait ils utilisent le meme transfo que les 5 canaux,ils ne se servent que de 2 secondaires je pense .)
http://www.abeltronics.co.uk/diagrams.p ... man-kardon
y'a pas de terre connectée sur l'ampli.
pour les condos
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -4391.html
condensateur à monter sur carte,pour du haut de gamme,c'est des condensateurs chassis avec bornes à vis
pour les condos
- thierry38
Hello,
je suis d'accord avec toi, le schéma ne semble pas être celui du transfo du HKS1.5.
Je n'ai que deux connecteurs trois fils noir,noir, bleu qui partent vers les deux amplis.
Après ça a l'air d'être bon, on retrouve les 8 condos C1...8 80V 828.
Que valent les condos que tu m'as indiqué?
A bientôt
A bientôt
- secastor
Merci, le vais me renseigner sur le prix des originaux. Ce ne sais pas si je les changerais car je ne sais si c'est le fait d'être de nouveau branché ou que je m'habitue mais je n'entends presque plus le bourdonnement.
Peut-être la vieillerie du proprio
- secastor
16 messages
