Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 136 invités
HUGS, free Hugs for all...
Message » 22 Sep 2009 7:59
Nan, je ne suis pas en train de vouloir vous donner mon affection, mais juste en train de vouloir concrétiser un "projet" (encore un ! :mdr: ) qui a pris place dans ce qui me sert de tête et ce depuis quelques semaines, j'ai nommé le HUGS - le nom m'est venu dans la nuit de Dimanche à Lundi à 3:00 du mat, c'est pour dire comment ça me travaille... :oops:
Historique / Préambule:
N'ayant plus trop le confort d'écouter de la musique avec mes enceintes, je me suis suis renseigné pour des amplis casques - DIY bien sur ! - afin de pouvoir écouter la zique à un volume raisonnable certes mais surtout en ne dérangeant pas mes voisins. 8)
J'ai fait le Dynalo, basé sur un schéma de Kevin Gilmore, qui me donne entière satisfaction. Mais l'UGS étant un modèle du genre en partie préampli (désolé François, on a beau le dire, mais le résultat de tes travaux est superbe et personne en s'en lasse !), je voudrai l'associer à une partie "puissance" pour alimenter MES casques.
Allez, je vas bosser et je reviens ce soir pour compléter tout ça. :D
Je reprends de retour chez moi... :mdr:
J'ai pour l'instant 2 casques : le Sennheiser HD600 avec ses 300 Ω d'impédance et un Beyer 990DT Manufaktur en impédance 600 Ω. Le Senny a son câble SE et un câble en XLR, les 2 en Stefan Audio Art.
L'idée :
comme je l'expliquais à Nico (mon "compagnon de misère" en hifi casque), voilà comment m'est viendu l'idée :
- le Dynalo a une partie préampli, l'UGS EST un préampli
- le Dynalo a des 2sk389 et des 2sj109, l'UGS aussi
- ils ont tous les deux les mêmes impédances je pense.
Etant Breton et têtu de nature (qui a osé dire que c'est un pléonasme ! :mdr: ), je me suis dit que la partie puissance du Dynalo pouvait s'adapter sur l'UGS et de ce fait, je pourrai profiter des 2 bons morceaux. :D
Etant presque un cancre en électronique, j'ai balancé une perche et puis vala. :D
Edit 10 février 2013 (ma soeur Thérèse :ane: ) : Ajout des fichiers PDF
Edit du 20 avril 2013 : petite erreur sur le PCB, voir ici : post177568889.html#p177568889
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
MES Atours....
Ben vi, si j'ai un truc qui marche, pourquoi ne pas mettre ce qu'il faut à côté ! :mdr:
- J'aimerai éviter les potars ALPS...N'en déplaise à certains ! :mdr: Pour rappel sur le Dynalo, j'avais mis le potar de 10K après le PCB Dynalo mais il y a eu un sushi et ça ne fonctionnait pas comme je voulais.... :-? La solution a été de le mettre en entrée de signal et en le branchant avant le PCB. Je pense que mettre le contrôleur de volume devra être entre les modules et la partie amplificatrice comme sur le préamp UGS. Je n'ai rien inventé de ce côté encore une fois. 63 pas, soit la moitié moins que l'UGS normal serait largement assez. C'est ce que j'ai actuellement sur le Dynalo et ça me va bien. :D
- J'aimerai avoir 2 entrées permutables (pas 3 ou 4 comme l'UGS, 1er du nom). J'entends par "permutable, 2 entrées distinctes, sélectionnables soit en RCA soit en XLR. Ce ne sera pas mon appareil principal et de toute façon je n'ai pas 36.000 trucs à brancher dessus ! 8) Un "simple" bouton poussoir avec pourquoi pas 2 LED vertes permetant de passer d'une entrée à l'autre serait suffisant. :roll:
breizheau
Message » 22 Sep 2009 8:00
Les modifs à faire pour les PCB :
- pastilles plus grandes pour les composants (lors du perçage, c'est limite avec un foret de 1mm)
- plan d'alim central pour les transistors plus large en dessous du PCB
- marquer les inscriptions en Français et non en langue que je ne comprends pas ! :mdr: Comme ça je ne souderai pas les Rs du mauvais côté (passe encore 8) ) mais surtout cela m'évitera de dessouder et ressouder les connecteurs pour le module UGS... :oops: :wink:
- mettre 2 XLR femelles en sortie au lieu des 2 mâles
Modification de valeurs de composants :
- Passage de Rout à 1K au lieu de 10K (à re-essayer 10K et voir si les offsets peuvent être obtenus)
- Passage de la Rcascode à 9K (à essayer 8K2 si je peux en faire une par équivalence) au lieu de 18K
- Passage de la résistance fixe de BIAS à 220R au lieu de 820R (à essayer, potar de 200R + résistance fixe de 270R ou 330R pour réglage plus fin). Ceci pour un courant de 10mA. Mesurer pour un courant de 15mA...
breizheau
Cahier des Charges HUGS
Entrées
• 2 entrées XLR femelles et RCA commutables indépendamment par switch à glissière
• sélection des entrées par sélecteur 2 voies en façade commandant des relais
• relais, prises XLR et RCA sur PCB sur la face arrière
• sortie du signal de la platine par borniers à vis ou connecteurs pluggables à vis
• alimentation des relais incluse sur le PCB
Contrôle de volume
Laissé au choix de l'utilisateur :
• potentiomètre manuel de 50klog
• atténuateur de résistance 50klog par relais nécessitant sa propre alimentation
Sorties
• 2 prises XLR femelles
• 1 prise Jack centrale ?
Platine centrale
• configuration double mono
• étage de sortie comprenant 6 transistors polarisés à 10mA
• disposition des transistors permettant la pose d'un radiateur pour la dissipation
• alimentation de chaque voie incluse sur le PCB
• entrée du signal par deux borniers trois voies à vis ou connecteurs pluggable (un par voie)
• entrée de l'alimentation par borniers à vis trois voies
• prises XLR femelles sans verrouillage ni mise à la masse au châssis
• prises XLR à souder sur PCB, contacts à 90°
Divers
• façade alu
• façade alu intégrant prise IEC
• boitier à définir :
➢ tout bois avec fond en alu/acier
➢ flanc bois, dessus/dessous en alu
• pieds
• largeur fixe à définir (330 mm externe semble être faisable)
• profondeur du boitier à définir par le constructeur (dépendant du contrôle de volume)
• hauteur façade 90 mm
• hauteur boitier externe 80 mm
breizheau
Encore et toujours réservé.
breizheau
Message » 22 Sep 2009 8:01
Allez, une dernière réservation. M'en fout, je pourrai effacer tout ça après. :mdr:
breizheau
Message » 22 Sep 2009 9:09
Je réserve une place au premier rang devant l'orchestre ;)
jeanba3000
Inscription Forum: 17 Mar 2003 17:47
Message » 22 Sep 2009 12:32
Hug ...
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 22 Sep 2009 13:18
breizheau a écrit:Allez, une dernière réservation. M'en fout, je pourrai effacer tout ça après. :mdr:
Si je veux mettre la zizanie, je te supprime tous ces posts inutiles ... :mdr: :mdr:
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 22 Sep 2009 17:10
breizheau a écrit:Image
Flat a écrit:Si tu peux "symétriser" ton casque (séparation des masses), on a une solution
Euh ... Ça veut dire opérer mon bel AKG 701? :o
Manu
MFC
Message » 22 Sep 2009 17:42
MFC a écrit:Euh ... Ça veut dire opérer mon bel AKG 701? :o Manu
Sakager l'AKG ? :mdr:
The answer my friend is blowing in the net :
http://headwize.com/projects/showproj.p ... dd_prj.htm
Sinon, vite fait sur la grille :
http://psykok.homelinux.org/diy/Calins/HUGS.pdf
Même polar que le dynalo (15mA/zitor, réglable entre 10 et 18 à la louche)
Qui teste ? :P
Ami calmant
François
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 22 Sep 2009 18:44
Ici, on prononce akagué (Qui c'est qui AKG ...? C'est bien pire)
Qui teste ? :P
:o
Je voudrais bien mais j'ai pas les SC et SA en question ...
Ami calmant
:mdr:
François
MFC
Message » 22 Sep 2009 18:47
Donc, c'est Breizh qui s'y colle ...
Manu
MFC
Message » 22 Sep 2009 18:57
Ben vi, je m'y colle.
pour ça, plusieurs question :
- est-ce que les PCB de l'UGS, les modules, peuvent être utilisés (j'en ai une brouette et demi.... :oops: )
- est-ce l'appairage des zitors est important ?
- Zetex comme les UGS originaux à la place des 550 et 560, possible ou pas ? J'en ai chez moi aussi... :oops:
Le reste, je dois avoir un peu de stock.... :oops:
breizheau
Message » 22 Sep 2009 20:34
Les questions commencent ! :mdr:
Je vois sur ton PDF que il y a une "RL" de 32R. Est-ce pour simuler l'impédance du casque ? Pour ma pat, le mien fait 300R.... :roll: Est-ce que cela changerait quelque chose à la valeur des autres composants ?
breizheau
